Avis sur config gamer
Partagez
Avant de passer commande je me permet de vous demander votre avis sur cette config : budget entre 900 et 1200€
Boitier : 600T graphite Corsair en white 168€
Cpu : 2500K ou 2600K mais la différence de 100€ ne semble pas si justifiée que ça 190€/ 295€
Ram : 8Go corsair vengeance pc12800 87€€
Cm : asus p8p62 REV B3 145€
Graveur : Asus 25/30€
Hdd : WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK SATA REVISION 3.0 - 1 TO - 64 MO 73€
ventirad : COOLER MASTER HYPER 212 PLUS 25€
Ecran : PROLITE B2409HDS-B1 210€
Eceintes : corsair Sp2200 85€
CG déja en ma possession mais qui bas de l'aile retour en sav imminent Ati sapphire 5850
Merci pour vos futurs réponses
Autres pages sur : avis config gamer
Salut :)
Pourquoi 8Go de Ram ?
Tu comptes OC que tu prends un 2X00K ?
Pourquoi cette CM ?
Pourquoi aussi cher pour le graveur ?
Pourquoi ce DD qui n'apporte rien de plus qu'un SATA II ?
Je vois ce ventirad donc tu ne comptes pas OC, alors pourquoi un 2X00K ?
Sinon dans l'ensemble c'est pas mal.
8Go pour le prix pas vraiment excessif par rapport a du 4Go qui est le minimum a l'heure actuelle. Pouvoir passer d'un jeu a windows plus rapidement.
Oui un petit oc mais le ventirad est faiblard dans ce domaine je devrais plutôt me tourner vers un noctua ?!
CM bon rapport qualité prix ?! laquelle me conseilleriez vous ?
Graveur quel modèle ?
Je possède deja ce modele de DD et pas deçu après si tu peux me conseiller mieux ... J'ai monté des sanmsung il y a quelques années je les trouvaient bruyants...
Contenus similaires
Posez votre question
Et l'alim, ce sera quoi?
Sinon, en effet, un leger oc porte le 2500K au niveau de son grand frère donc je partage ton avis de pas mettre 100€ de plus.
Alim corsair hx750W
Graveur Samsung SH S223C 20€ même pas conviendrai mieux
Dans un premier temps pas de gros OC non plus.
NH-U12P SE2 ce ventirad par exemple ?!
Chez les autres constructeur il faudrait que je regarde un peu les tests donc si vous pouvez m'indiquer un modele en particulier.
Il y a le ninja chez scythe mais pas dispo chez tous les revendeur.
Quel budget pour un bon ventirad ?
oui la corsair hx 750W qui a de très bonnes notes dans les tests rapport qualité prix et silencieuse
j'ai regardé du coté de chez seasonic également [mon alim actuelle étant une seasonic dont je ne suis pas du tout déçu.
Pour un faible oc >4Ghz un tel ventirad est il indispensable ? ça augmente mon budget de 50€.
ça me fait un peu bizarre le chipotage pour 50€ pour un gars qui prends un super boitier à 170€ et 8 Go de RAM alors qu'il n'y a aucune différence en jeu/retour windows avec 4 Go !!!
adribreizh a dit :
Si tu veux OC en silence, vaut mieux un NOCTUA
Une alim de 750w, pourquoi faire ? Tu veux faire du SLI de GTX 570 plus tard ???
Avec ta HD 5850, ta config va consommer moins de 300 watts même OC.
Prends une alim moins puissante, cela te fera de l'argent en plus pour un bon Ventirad. Alim de 500w Seasonic ou Silverstone ;)
Ensuite, prends autre chose qu'Asus en Graveur -> Samsung ou LG
La carte graphique sera amené à être changé tôt ou tard de toute façon.
Je peux peut etre prendre une 400W pour mettre dans mon pc actuel auquel je mettrais mon ancienne 8800GTS et recup la seasonic ?! le seul soucis c'est qu'elle n'est pas modulaire.
Si je me tourne vers cette alim c'est donc mieux : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/corsair-hx... ou la M12II de chez seasonic
Pour le boitier c'est sur je pourrais trouver moins cher mais je me suis habitué a un gd boitier donc dur de prendre plus petit et plus bruyant...
4Go de ram donc en corsair. Pour un peu de montage video et de la cao ça devrais suffire. Ce qui me permet de prendre le noctua.
adribreizh a dit :
4Go de ram, tout dépend de quels logiciels tu utilises, 8Go serait plutôt conseillé ;)
Il y a également cette très bonne alimentation :
SILVERSTONE STRIDER PLUS ST50F-P - 500W - 80+ Bronze - Modulaire http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
darika a dit :
si c'est pour jouer alors 4 go suffisent amplement.
D'où mon HX750 :whistle:
Je résume, tu comptes dépenser ton fric dans un boitier, dans de la RAM et dans une alimentation, résultat... autour tu prends nawak... ok.
job31 a dit :
Oui mais comme il a dit qu'il ferait du Montage vidéo... ;)
Tiens ça faisait longtemps :
5% DE REMISE !
Avec le code 7476-2173-ZEB6FC, Materiel.net vous offre 5% de remise jusqu'au 25/05/2011 ! Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de le saisir dans votre panier dans le champ prévu à cet effet.
L'absence de saisie de ce code entraîne la perte du bénéfice de cette offre sur votre commande actuelle ou vos commandes futures.
=> 1272€ (sans les 5% de moins pour l'écran)
La GTX 560 ti un peu inutile du fait qu'il va garder sa HD5850
Le i7 2600K ne sera pas forcément nécessaire vu que le montage vidéo reste apparemment occasionnel, un i5 2500K sera bien suffisant ;)
+1 pour le boitier Fractal Design Blanc
Pour le ventirad, un Noctua sera mieux que la Alpenfön.
Pour la mémoire, j'aurais plutôt conseillé un Kit 2x4Go PC12800 1600MHz CL9
Pour le graveur, le Samsung SH S223C reste plus intéressant
Pour l'alimentation, une 500w 80+ Bronze sera moins onéreuse et déjà très bien ;)
Vi, mais c'était pour y coller une carte graphique ^^
J'ai pas lu le côté "Occasionnel", alors va pour l'i5 :)
Ca dépends, le Noctua est pas mal, l'Alpenfön est tout près pour moins cher.
Mais ça reste un Samsung :(
Je voulais une alim blanche ^^ c'est mon côté perfectionniste ^^
darika a dit :
le matterhorn poutre pas mal quand même hein, aussi perf que Noctua à prix égal, il faut aussi savoir sortir de l'hégémonie Noctua qui offre un design maintenant vieillot un des ventilo non pwm...
Merci pour vos conseils.
Pour ce qui est du boitier c'est un boitier assez fonctionnel peut etre idiot mais le passe d'un xaser 3 a un factal ça risque de me faire bizarre. C'est absurde de mettre autant d'argent dans un boitier je sais.
Pour le cpu je pense qu'un 2500K est suffisant la vidéo n'étant qu'occasionnelle, et les 100€ de plus pour le 2600K ne sont pas forcement justifié. Je voulais préciser que je fais aussi de la CAO [autocad et compagnie] d'ou les 8Go aussi au départ.
Samsung niveau DD j'ai été assez déçu de celui que j'avais mis dans la config d'un ami il y a quelques temps. WD c'est plus cher mais jms déçu.
L'écran LG serait mieux que celui que j'ai choisi ?
J'ai entendu parler du dark advanced de chez be quiet comme ventirad.... Est ce un bon choix. Tout en sachant que je ne dépasserai pas les 4Ghz 3.6 3.8Ghz c'est déjà suffisant.
adribreizh a dit :
Très, très bon !
Et quelle ram tu peux me conseiller Job ?
En CM plutot p67 asus rev ou pro ou Z68 Pro ? Voir une autre marque j'étais pro gigabyte avant mais c'est les seuls a ne pas avoir franchi le cap UEFI
G.Skill PC 12800
Pour la CM, à toi de voir si tu as besoin des fonctionnalité du Z68, perso, je le prendrais si je devais faire ce choix maintenant (mais je garde ma P8P67!)
Benoit P a dit :
Les nouvelles Gigabyte en Z68 ont de l'UEFI maintenant.
nan c'est "clic Bios"
un uefi sous windows en quelque sorte
Ah j'avais pas pipé. OK. Ben Gb va falloir qu'ils se magnent car ils sont en train de perdre pas mal de clients avec cette histoire. Je me demande ce qui les en empêche.
Merci pour vos réponses.
J'en suis a ce point la pour le moment avec la commande du boitier chez ldlc indispo chez matériel jusqu'à début juin ...
Je vais peut être différer la commande de l'écran pour garder une marge pour une autre carte graphique si jms le retour en sav n'est pas accepté pour mon actuelle 5850...
J'ai ajouté un SSD même si je pense que je devrais attendre un peu.
thor37230 a dit :
pourquoi une alim de 750W, une 500W suffirait
J'ai l'impression qu'il porte peu d'importance à ce qu'on lui recommande vu le nombre de fois que l'on lui a suggéré ;)
Je trouve aussi l'ensemble audio un peu cher pour du 2.1. C'est aussi cher que du 5.1 de chez Logitech...
darika a dit :
Désolé mais lire ça me fait sourir...
Et la qualité alors ?
Signé un fou qui à deux enceintes seulement à 400€ alors qu'à ce prix il aurait pu avoir du 150.12 chez Trust.
60Go c'est lège pour un SSD, c'est quoi ce ventirad super cher... Pourquoi une CM PRO ? Caviar Blue SATA 3 qui n'apporte rien et qui est cher o/
Bref je résume, tu te fous bien de ce qu'on peut te raconter, alors pourquoi viens tu poster ici ?
On se calme merci...Y'a des manières plus élégantes de le dire et j'aimerais autant qu'il en soit fait usage ici sinon je vais m'énerver.
BennyHeal a dit :
Léger oui, mais ça se fait bien. ;)
Sinon, à part l'alim risible rien ne me choque, à ce prix il vaut mieux prendre une Seasonic X serie ou une Be Quiet Dark Power Pro
Très bon ventirad
CM pro, pourquoi pas, pour l'OC, le SLI... parce que c'est la seule dispo chez Asus cher materiel.net en Z68 ?
Le caviar blue, 5€ de plus que le samsung F3... voilà quoi.
+1 pour les X serie de chez Seasonic.
Le ventirad a en effet de bonne critiques, donc pourquoi pas.
De même que pour les enceintes c'est bien d'investir dans de la qualité aussi.
Bonsoir,
J'ai pris note de vos conseils j'ai homis de changer l'alim lors de l'enregistrement du panier.
Je vais passer a une alim moins puissante l'équivalent de mon actuelle alim fera l'affaire M12II chez seasonic =)
Pour le ventirad personne n'arrive a me convaincre noctua dark advanced....
Le water tout intégré j'en entends du bon et du mauvais le mieux c'est d'essayer c'est sur.
Je suis plutot sur le dark il laisse un peu plus de place pour les slots de ram masi ce n'est pas non plus enorme.
Pour le DD je suis passé du Black au Blue. J'ai été déçu de samsung [qui au passage vend ça partie production de DD...]
Pour les enceintes je partais sur le P2500 chez corsair mais apparemment des soucis de télécommande.... Donc je me rabat sur les P2200. C'est sur il y a moins cher chez trust ^^ Mais la qualité est plus proche des bonnes enceintes altec d'il y a 10ans ....
