Avis sur config
Je suis entrin de me préparer une configue pour changer de PC et j'aimerai avoir votre avis sur celle ci :)
Processeur : Intel Core 2 Duo E6850
Carte Mère : Asus P5K Premium
Ventirad : Zalman CNPS9700NT
Ram : G.Skill Kit Extreme 2 2x1Go PC6400 PK (x2)
Carte Graphique : XFX GeForce 8800GTX 768Mo Edition Extreme
Alim : Corsair HX 520W
Boitier : Antec PC P182 Noir (Je n'arrive pas à savoir si il sera suffisant en place pour mon ventirad et la CG qui est relativement longue donc si quelqu'un peu me dire si ca suffit :p )
DD : Western Digital Raptor 36Go - 16 - 10000tpm (Pour l'OS) - Sata
J'aimerai donc avoir votre avis sur cette configue, ce que vous changeriez :)
A savoir que je voulais garder mes 2 disc dur interne (des Maxtor 120 et 160Go) et mon graveur DVD mais le fait est qu'ils sont tout 3 en IDE (hors je n'ai qu'un seul slot pour mettre une nappe IDE sur ma CM). Je me suis donc dis qu'en changeant de graveur (un Sata donc) je pourrai brancher mes 2 DDs IDE + mon DD 36Go en sata pour l'os + le graveur sata.
C'est un peu brouillon, donc en résumé, pourrai-je connecter sans problème 1 DD sata + 2 DD IDE + 1 Graveur Sata ?
Merci d'avance pour votre intérêt :)
Autres pages sur : avis config
Bon, déjà, à ta place, je ne prendrai pas ue 8800GTS, mais plutôt une 8800GTS 512Mo, aussi performante et bien moins chère...
Pour le proco, prends un Q6600, pour le même prix. Le E6850 est trop cherpour ce que c'est...
Ensuite pour ton histoire de DD et et de graveur DVD... Rachète un autre DD en SATA de 320Go, voir de 500 Go, au prix où est le Go (d'ailleurs, tu pourras e faire en prennant la GTS ;) )... Tu auras une config plus performante. Et tu gards ton graveur IDE.
Les anciens D, tu les vends ou tu fais des DD externes avec.
Alors, j'ai le P182 et si ça t'intéresse, je te diré la place pour la CG que j'ai avec éxactitude (en tout cas très bon choix)
Mais, je changerais le E6850 pour le remplacer par un E6750 beaucoup moins cher et presque aussi pérformant.
Pourquoi une 8800GTX alors que la 8800GT est presque aussi pérformante (8% de moins en moyenne) et elle est beaucoup moins chère. C'est le meilleur rapport qualité prix actuel.
Alim' très bon choix.Pour tes branchements, à priori il n'y a pas de problème.
Sixela39
D'après vos conseils j'ai fait des modifs au niveau du Proco, de la CG et de mes DDs.
Proc : Intel Core 2 Quad Q6600 ou Intel Core 2 Duo E6750
Carte Graphique : BFG GeForce 8800 GTS OC 512 Mo
DDs : Western Digital Raptor 36Go + WD Caviar 320Go
Je gagne 50 euros (voir 150 avec le E6750) mais je reste encore indécis au niveau du proco, je me renseigne pas mal et je lis de tout. Un cp le Q6600 est mieu que le E6850. Un coup l'inverse. Un coup il vaut mieu se tourner vers le E6750 (qui, il est vrai, a l'air d'etre vraiment bien).
J'aurai une dernière question, serait vous me conseillez une patte thermique ?
plutot pas mal!
à ta place je prendrais un Q6600 ou E6750 à la place du E6850
à ta place je prendrais une 8800 GTS 512Mo à la place de la 8800 GTX
à ta place je prendrais un Raptor 150 Go à la place du 36 Go
"pourrai-je connecter sans problème 1 DD sata + 2 DD IDE + 1 Graveur Sata ? "
-> oui, les fiches IDE sont doubles.
edit : jsuis toujours a la bourre ! ça m'aprendra a ouvrir 7 sujets différents en meme temps ^^
Bah vu l'usage prends un e6750 ... le temps que tu ai besoin du quad core, ils auront bien baissé et tu changeras à ce moment là :)
Change de rad par contre !
Prends un noctua ou un thermalright ;)
Pour la ram, 4Go c'est vraiment pas utile et ça imposerait un os 64 bits (vista donc, vu la nullité de xp64)
Vraiment un gros merci à tous vous m'aidez beaucoup.
Voilà donc où j'en suis.
Proc : Intel Core 2 Duo E6750
Ventirad : Noctua NH-U9F
DDs : Western Digital Raptor 74Go + WD Caviar 320Go
Tout ceci à considérablement fait chuter le prix de ma tour, et je pense donc a changer de ram, peutêtre de la corsaire, une idée ? :p
Voilà le rendu final !
Ventirad : Noctua NH-U12P
Ram : G.Skill Kit Extreme 2 2x1Go PC6400 HZ
DDs : Western Digital Raptor 150Go + WD Caviar 320Go
Je m'en tire pour 1334 €
Merci à tous pour vos avis et conseils ;)
Sixela ==> si tu as les sorties de cables de l'alim côté plaque arrière de la CM alors tu peux tirer le cable P4/P8 par derrière et le faire rentrer juste en haut vers les fils des ventilos, d'ailleurs tu fais redecendre les alims des ventilos par là ;)
May3ut ==> Niquel comme ça, rien à redire :)
Merci Thor et boub, mais je suis trop stupide !!
Je n'avais même pas remarqué qu'il y en avé aussi en haut des trous !!
(Pour le E6750, c'est bien le 4 pins qu'il faut connecter ?? A quoi sert le 8 alors ?) Je m'occupe de la modif' quant l'ordi sera froid.
Sixela39
Une chose me trouble, j'ai lu une mise en garde au sujet des tours où l'alimentation se situe dans le bas de la tour. En effet certaines alimentations n'ont pas de cable assez long pour alimenter la Carte Mère. Est-ce que je risque ce genre de problème avec un duo Corsair 520 / Antec P182 ?
J'arrive bien tard mais je signal juste que le processeur E6850 n'est pas mauvais et suivant son utilisation il est mieux que le Quad6600. La Quad6600 est pour une utilisation 3D et cinéma (maya, 3DSMax...) au niveau jeu et application le processeur E6850 s'en sort mieux. Donc le choix du processeur dépend de l'utilisation du pc.
Pour le choix du processeur que tu as fait je te recommande pas le E6750 mais bien le E6850 car la encore c'est tout à fait normal qui soit meilleur, pas que sur le papier mais graphiquement en terme de performance, jeux / applications / cinéma...
Ensuite le fait de prendre de la Ram qui coûte plus cher au détrimant pour un processeur moins cher et moins performant c'est nul, d'une la performance de la Ram entre les différentes marques n'est pas énorme et de deux avec la nouvelle année et les nouveaux jeux et logiciels qui requiert toujours plus de puissance il est mieux d'avoir un bon processeur plutôt qu'un faible gain de performance pour une marque de Ram.
Déjà il suffit qui l'overclock mal est adieu le processeur ensuite la durée du vie du proc est moindre même si c'est léger. Après il peut toujours overclock le E6850 pour avoir encore plus. La différence de prix entre les deux n'est pas énorme, au moins il aura un bon proc sans risque liée citée plus haut. Et encore une fois j'insiste sur l'année 2008 ou le domaine du jeu vidéo et du logiciel deviendra de plus en plus gourmande en ressource donc prendre un 6750 moi j'éviterais...
@Lyacos
un E6750 si il est bien monté et overcloké a peu de choses prés la meme chose qu'un E6850 egalement overcloké.
pour le Q6600 la plupart tiennent facile les 3,2 ghz ce qui est déja au delà de la fréquence d'origine des QX6*** donc en termes de performances ils ne sera pas beaucoup désavantagé et eu contraire garde une perrenité quand a son usage et la tendance et quand meme aux MT donc sa ira dans ce sens de plus en plus. et meme pour la reactivité du systeme un CQ est plus reactif qu'un C2D.
pour un exemple j'ai F@H en console smp sur le quad à 3,3 ghz et 3,7ghz sur le E6700 ben malgré les 100% d'utilisation sur les 4cores quand je demande quelques choses le Q6600 est ultra reactif par apport au e6700 qui est rox quand meme.
Justement c'est pas une question de stupidité, un manque d'inattention... et hop c'est le drame surtout que ca va vite ces choses la :)
Après pour la carte graphique celle qui la choisi est bonne et nécessite pas de changement dans l'immédiat à part si il veut attendre une baisse de prix de la 8800 ultra ou les séries 9. Après pour la Ram comme dit plus haut, le gain de performance n'est pas énorme entre constructeur à un autre.
Seulement ce n'est pas en montant le Quad qui peut rivalisé avec un Duo dans certain domaine d'utilisation. Ensuite le Quad c'est vrai qui va se démocratisé de plus en plus mais dans ce cas je préfére attendre l'arrivé des prochains Quad qui seront mieux. Maintenant c'est à lui de voir, chacun à son point de vue... Sinon merci chhosni-ocm pour le lien car je savais pas.
je veux pas te convaincre mais le ratio/perf prix du Q6600 est à son avantage par apport aux autres proco.
c'est un quadcore completement abordable avec des perfs peu commune.
((( jai pas d'action non plus chez intel ))) :)
d'ailleurs la question a été posé en d'autres temps sachant que encore plus aujourdui la balance irait du cote du quad
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/intel-e68...
et si je me rapelle bien il doit y avoir un article sur ppc ou ils était arrivé a la meme conclusion mais c'était comparé a un E6750 .
Je suis personnellement ravi de mon q6600@3Ghz qui est glacial à cette frequence... (à peine tiede apres 8h d'encodage mpeg2 qui occupe les 4 cores).
Le quad est parfaitement adapté a la video et a la retouche, pas encore aux jeux ...
(guild wars & wow par ex n'utilisent qu'un core, need for speed prostreet 2 ... y'a que supreme commander ou FSX qui se servent des 4 bien)
edit: j'oubliais, j'ai baissé la tension de mon cpu ... alors pour le griller, vas falloir s'accrocher ... :evil:
Vu la config qui compte faire à mon avis je pense que c'est pour jouer. De nombreux test prouve qu'un Duo E8650 (désoler de refaire chier avec lui lol) est mieux par rapport à un Quad6600, seulement je sais pas pour quel utilisation il compte en faire de son pc. Actuellement pour ce genre d'activité pour le jeu le Quad n'est pas nécessaire. Pour ma part j'attend les nouveaux Quad avant de changer, c'est comme pour tout, les premiers sont bien mais peu évoluer à leur début.
bien sur , mais à 3 ghz il rox déja et meme si tu joues tu peux lancer autre chose alors qu'un C2D pourrait etre un peu au taquet.
meme crysis est optimiser multicore (enfin je crois)
ouai de toute facon c'est une affaire de choix meme le C2D ira de tte façon ,si il change regulierement de config pourquoi pas ,si c'est pas le cas le Q6600 reste plus perenne
Je cherche effectivement à me monter un PC avant tout pour le jeu.
Je lis avec bcp d'atention tous vos posts, et comme je le pensais avant de poster ma petite demande, je me doutais bien que les avis divergerai entre 2 proco (ou autre d'ailleur) différent.
Ceci étant je change de configuration environ tout les 18 mois (2 ans maximum) et si le besoin réel d'un quad core s'imposait je n'aurai pas de mal à en changer.
Reste la question du E6850 ou E6750... D'autant que je ne suis pas vraiment a 70 euros près.
J'ai trouvé ce graphique sur un autre forum (si il faut je peu en préciser la source) qui je trouve résume assez bien le dileme :p
Je profite également pour reposer ma p'tite question qui me chifone un petit peu : "Une chose me trouble, j'ai lu une mise en garde au sujet des tours où l'alimentation se situe dans le bas de la tour. En effet certaines alimentations n'ont pas de cable assez long pour alimenter la Carte Mère. Est-ce que je risque ce genre de problème avec un duo Corsair 520 / Antec P182 ?"
Bonjour !
tout nouveau sur ce site (inscription du31/12/07, histoire d bien finir 2007), j'ai dan l'idée de me faire un nouveau pC pour le debut d'année.
Pc dont j'assurerais le montage moi-meme d'ailleurs.
Plusieurs questions se posent sur :
1- La compatibilité de mes différents elements
2- Sur lemontagne à proprement parlé
1- Les divers éléments à assembler sont ceux-ci :
- carte mere Asus P5N-E SLI
- Procsseurs Core 2 duo E 6550
- Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
- Carte graphique Albatron 8600 GT
Je pense pas qu'il y ai réellement de souci, mais par contre mes doute concernent le branchement de mon disque dur en IDE et de mon alim de 350 watt qu'il va surement falloir changer.
2- En ce qui concerne le montage, assurer par moi meme, ne me fait pas plus peur que ça ! Par contre une fois l'insallation physique réalisé que faut-t-il faire ? simplement allumer le Pc et installer Windows ? Parametrer le Biois ?
Si vous pouver me donner 2-3 conseils pour ce que je vous demande, je vous en rmercie d'avance !
Bonne fin d'année tous
mimi
Laisse tomber la Asus et prends une Gigabyte P35-DS3/R/P
Laisse tomber Corsair et Prends de la Crucial ou de la G.SKill
Laisse tomber la 8600GT et prends une X1950 Pro.
pour ton alim : Fortron Green Power 400W.
Une fois le PC allumé > BIOS > définir le lecteur CD comme boot > Mettre le CD d'XP > redemarer.
NablE a dit :
Ou une HD3850 ;)
Corsair >>> Beaucoup de retour SAV sur ses memoires, G.Skill et Crucial meilleur rapport Q/P
8600GT >>> Pour le même pris, X1950 Pro, bien plus perfo
Asus P5N series >>> pareil que Corsair, pas mal de retour SAV. Et le chipset P35, c'est bon mangez en.
Pas du tout, tout dépend de la gamme.
Si tu veux du Nvidia alors il faut monter dans du 8800 qui sont bien plus pérformantes que les cartes de la même gamme chez ATI.
Mais dans le milieu de gamme c'est pour l'instant ATI qui l'emporte.
Sixela39
En fit ce n'est qu'une question de prix, à 10-20 euros pres !
Si par la suite j'envisage de passer en Quad core, je n'aurais pas besoin de changer de carte mere pour avoir une 8800 !
Donc j'economise une carte mere !
Enfin bref !
Merci pour vos conseils, le vais encore mediter sur ma config !
Bye et bonne année !
mimi
