Avis sur config
Bonjour je voudrais me racheter un PC et je voulais savoir si cette config et bien ? (sachant que je ne peux pas depasser ce budget (637 euros) :
AMD Athlon XP 2600+ (1917 Mhz) Barton 100,00 €
Abit NF7-S 113,00 €
PC3200 256Mo DDR x2 80,00 €
Leadtek Winfast GeForce FX 5600 TD MyVIVO 128Mo 160,00 €
Maxtor 80Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9) 92,00 €
Samsung 52/24/52(CD)&16x(DVD) Noir OEM 62,00 €
Boitier 30,00 €
Merci.
Autres pages sur : avis config
remplace le 2600+ par un 2500+, sur lequel tu mettras le FSB à 200MHz au lieu de 166MHz (ca sera + puissant, et légèrement moins cher)
pour la carte graphique, je te conseillerais +tôt une GF4Ti (qui est bien + puissante à 'fonctions égales', et les FX sont des daubes en DX9), une 4200 que tu monteras au niveau d'une 4600 ou directement une 4600
dans le boitier, met une alim de qualité (enfin je dis pas de prendre une Noiseblocker, mais une petite marque style une HIS ou une PQI, qui sont déjà mieux que de la no-name), quitte à payer 20 ou 30€ de +, l'alim étant TRES importante pour la survie des composants (une alim de mauvaise qualité pouvant tout faire griller...)
et pour finir la mémoire : prend une MARQUE (et si tu te décides pour de la Samsung, vérifie bien que c du 100% Samsung, et pas du Chip Samsung sur PCB (le PCB c le circuit imprimé sur lequel sont soudées les chips mémoires) d'une autre marque voire no-name), le nForce2 étant TRES sensible à la qualité de la mémoire.
les seules cartes intéressantes en DX9, c les Radeon9700 et 9800 (et bien sûr aussi les versions Pro/XT), mais qui sont trop chères puor le budget de beaucoup.
[EDIT] peut-être que la 9600XT le sera aussi
[:gambit] juste une remarque..
il avait choisi une myvivo, c petet qu'il en avait besoin ? qu'il compte faire de l'encodage.. donc meme si une 9600 ou une 9700 est mieux en 3D (c kler) il aurait peut etre plus l'utilité d'une vivo (ou d'une aiw)
fo voir ce qu'il compte faire avec son pc d'abord..
Abit NF7-S 113,00 €
Boitier 30,00 €
Merci.
prends plutot un 2500+ (cf reponse de patch)
Abit NF7: ok
ta ram je ne vois pas ou tu peux la chopper a ce prix generalement c'est 90€ minimum. Enfin mieux vaut de la samsung ou de la infineon a peine plus cher genre 100-110€
CG: ca peut aller m'enfin pas top pour jouer. A la limite mieux vaut une Ti4200Vivo si tu arrive a en trouver. Enfin a ce prix c'est bon ta FX5600VIVO
DD80Go: la vahce normallement ca vaut 80€ ca ! sinon tu peux aussi prendre du WesternDigital ou du ibm(prevoir un ventilo devant le HDD)
boitier: prends surtout pas du noname, c'est de la tole fine (donc vibration) et alim pas toujours fiable. vu ton budget une enermax a 60€ serait mieux.
Enfin je vois pas de ventirad ni de ventilo dans le tas, faudrait quand meme en prevoir
bonsoir et merci a tous de me repondre, pour le barton 2500 ok mais bon je peux pas faire la meme chose avec le 2600 barton ?
j'ai deja un slk900u donc c bon.
le DD c du Sata...
pour la cg en fait j'ai de toute facon besoin d'avoir une entree analogique c pour ca le vivo. et comme je joue presque, si ce n'est jamais je prefere prendre une cg pas trop chere mais qui assure quant meme pour le montage video.
le boitier c un e-cute et j'ai deja des ventilos.
voila donc sinon c pas mal non ? pour du montage video, internet, tres rarement des jeux.
c pas si dur que ça en fait
le pb vient que le sata est pas reconnu en natif par la carte mere
à l'intallation de windows (si XP ou 2000.. 98 t'es mal) tu devras inserer une disquette comprenant les drivers du raid/sata ..
gambit a écritc pas si dur que ça en fait
c Windows qui ne le reconnait pas en natif (enfin si il le reconnait, mais il ne dispose pas des pilotes adéquats), pas la carte mère
