J'aimerais acheter un PC pour faire du multimédia, de la photo et surtout du montage audio et vidéo (également pour jouer un peu mais ça n'est pas la priorité). Je cherche une machine performante, évolutive et assez silencieuse. Le tout pour 1 200 euros maximum (écran et OS compris).
En suivant les conseils avisés de Thor sur ce forum, j'ai essayé de faire ma propre configuration. Mais comme je ne suis pas un spécialiste du hardware, j'ai besoin ce votre avis:
Evite la carte mère Asrock, c'est pas cher mais il utilise des composants de moins bonne qualité que les autres ce qui peut poser parfois des problèmes !!
En mémoire prends plutôt de la OCZ Reaper ou de la Geil Ultra en PC6400 si tu comptes O/C.
Niveau écran, le 223BW, non, le 2232BW, oui, le 226BW, oui aussi !!
A toi de voir pour l'OS si tu veux prendre Vista pour avoir une machine a jour (au dériment de certain problème) ou si tu reste sous XP (sans problème mais qui n'est pas le dernier OS en date.
1) La configuration est très cohérente sauf la CM AsRock.
2) Pour le Wifi sur la CM, prends une clé a côté car les CM avec Wifi intégré, c'est pas le top, la qualité de la transmission Wifi est moins bonne et si ta CM grille, tu perds le Wifi alors que si c'est une clé, rien n'est perdu !!
3) Le 226BW ou le 2232BW, deux superbes écran avec un temps de réponse de 2ms !!
4) Si tu en a l'utilité ... Mais prends en plutôt un qui se branche sur une prise USB, comme ça tu peux le transferrer de PC a PC !!
Euh, ok pour la qualité du signal. Par contre, si la CM grille, bah de toute façon, sa carte WiFi ne sera pas très utile, même si elle est externe. Aussi, la qualité des chipset WIFi n'ezst pas forcément mauvaise. Il ne faut pas généraliser. Sur la P5K, apparemment, le WiFI pose souvent problème, mais j'ai eu une A8V Deluxe avec du WiFi embarqué qui fonctionnait niquel.
Mais bon, en ce moment, vaut mieux prendre une carte PCI répondant au 802.11n...
Tous les lecteurs de cartes se branches en USB Ce que tu veux dire, c'est qu'il doit prendre un externe (perso, j'aime bien l'interne, mais bon).
Dernière chose : pour l'OS, si tu passes sur Vista, prends une version 64 bits. Quand on paye un OS (surtout Vista), c'est pour l'utiliser quelques années, et ds 1 ou 2 ans, si 4 Go de RAM ou plus deviennent monnaie courante, tu seras bien content d'avoir un OS 64 bits.
1) Pour la mémoire, j'hésite encore entre la PC6400 et la PC8500. Y a-t-il une réelle différence entre les 2?
2) Pour le disque dur: Samsung ou Seagate? (sachant que seagate est un peu plus cher!)
3) J'aimerais votre avis sur le boitier Antec (avec alim intégrée, c'est tjrs ça d'économisé). Est-ce qu'il vaut mieux une alim et un boitier séparés?
4) Comme je fais du montage vidéo, une question me turlupine: est-ce qu'il faut que je rajoute une carte d'acquisition vidéo en plus de ma carte mère P5K?
5) Cette config vous paraît-elle assez silencieuse ou bien faut-il investir dans un ventirad?
1) La 6400 est suffisante même pour un O/C modéré 2) J'vois pas mal de retour de Samsung (peut être parce que c'est + vendu que les autres !). Ceci étant, c'est de la bonne qualité avec un bon rapport qualité/prix.
Perso, je préfère WD ou Seagate justement. (jamais eu de pb)
3) Les alim Antec sont très correctes au niveau des tensions mais très fragiles => retour SAV
Envisages l'achat d'une bonne alim : Corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html 4) Tu utilise quoi pour la capture vidéo ? Cam DV/HDD ? 5) Silencieuse : oui (peut être la CG un peu bruyante en pleine action!!)
Si tu O/C ton CPU alors oui pour le changement du radbox pour un OCZ Vendetta 2 par exemple http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] tta_2.html
1) Si tu comptes O/C ton PC c'est pas le top non plus Quoi que ... j'ai 3Go de XMS2 PC 6400 et j'ai monté mon E6600 de 2,4 @ 3,24 Ghz 2) Les 2 sont très bien après c'est une question de budget et de goût ... Perso j'opterai pour l'Antec 3) Donc oui il va te falloir une carte d'aquisition http://www.ldlc.com/fiche/PB00042658.html par exemple
Edit : Pour le HDD tu n'a plus besoin ensuite de carte d'aquisition (moi c'est ce que j'utilise) ... Elle pourra te servir pour mettre tes vieilles VHS sur DVD alors
A priori, c'est bon puisque sur le site d'Asus, il précise bien que la P5K possède
un contrôleur VIA VT6308P qui prend en charge 2 ports IEEE 1394a (un au centre ; un à l'arrière).
Donc on peut faire de l'acquisition DV via le firewire
