Avis et conseils pour configuration PC
Bonjou a tous et a toutes !
J'aimerais avoir quelques de vos avis et aussi conseils sur la configuration suivante :
-Disque Dur : http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...émoire :
-Mémoire : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/18356-Value_S...
-Carte Mère : http://www.materiel.net/ctl/Socket_AM2/33618-M2N_VM_DVI...
-Boitier et Alim : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/18862-Jupiter_8005...
-Carte Graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/30561-GeF...
-Proc : http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM2/3404...
-Total : 318 €
Ce serait une config, pour naviguer sur internet, etre sur Msn, quelques montages vidéos, photos, travailler, et jouer occasionellemnt ( CS, CoD 4, ou warcraft III....)
Mon budget est tres limité ^^
Et quel site me conseillez vous pour acheter le PC ?
Merci :p
Autres pages sur : avis conseils configuration
ecaheti a dit :
pour le montage video tu peu peut etre plusse te tourner vers de la ram en PC6400 et prendre 2go
Pour le reste, ca me parait correct.
Pour le site, ldlc.com ou materiel.net
Ok merci...
Bah je comptais deja me prendre deux barettes de 1Go
Sinon...pour se faire monter un PC....c'est mieu d'aller a Mongallet ( :D  ) ou sur des sites érieux comme materiel.net ou ldlc.com ?
effectivement en RAM il vaut mieux PC6400 (par exemple gygabite)
par contre l'alim fournie dans ton boitier me fait peur ...... prends plutot un antec NSK4580, c'est 20 euros plus cher mais tu ne risque pas de cramer ta config, ou l'alim.
tu peux rester sur le jupiter, regardes les commentaires : un mec a une config presque comme la tienne et en est très satisfait.
edit:
Souvent les gens sacrifient le boîtier pour les autres composants, et se retrouvent chez Advance ou Heden qui ne sont pas toujours de qualités exceptionnelles.
Config :
- Intel C2D E4400 (testé avec un E6600 aussi)
- Gigabyte 965P-DS3 3.3
- 2 x 1 Go G.Skill PC6400 PK et NQ (testé avec les 2 rams, et aussi 4x1go PK)
- Graveur Samsung Ide
- DD Samsung S-ata II
> Le boîtier a la place pour une Gibabyte 8800 GTS (fanless donc) (pour la GTX, je n%u2019en mettrai pas ma main à couper).
La finition est plus que correcte, il est joli, les leds de mise sous tension ne sont pas violentes. Le plein de vis, etc, rien à redire !
> L%u2019alim.... Super ! Très, très silencieuse ! Et auto-régulée : le ventilo tournera plus vite si vous jouez par exemple (on ne l%u2019entend pas pour autant !). Supporte très bien les nouvelles GeForce donc.
> Un câble S-ATA seulement, mais beaucoup de Molex, donc avec ceux fournis avec votre carte mère et vos lecteurs, ça devrait passer.
Petit budget, foncez, foncez. 20/20 pour la catégorie dans laquelle il concourt
Cette config est équivalente à la tienne ;)
C'est l'ecpece de machin avec une base metallique surplombé d'un ventilateur, qui se fixe par dessus le processeur, et qui sert à le refroidir :D
( ça marche autant pour un processeur graphique que pour un processeur central;) )
cf ma signature, I. , Le proco et son radbox ;)
J'apprends beaucoup de chose que je ne comprenais pas...ca fait plaisir ;)
Petites questions sur le systeme d'exploitation ^^
Je vais prendre Windows XP oem, ( moins cher ^^), qu'est ce qui change avec la version en boite ??
Pouvez vous m'expliquer le systeme de drivers, etc....
Car avant j'étais ( et je le suis tojours....enfin pour l'instant.....) sur Macintosh.....et il n'y a pas tout ca :p
A vrai dire en pratique je ne sais pas, mais en théorie... non plus en fait :D
pour les drivers, lors de l'installation Xp se charge d'installer tout ce dont il est capable, ensuite une fois sur le bureau tu ira faire un clic droit sur le psote de travail > propriétés > matériel >< gestionnaire de périphérique
et tu mettra a jour ce qui est en face des points d'interrogation par double clic et insertion du CD approprié ;)
ok ^^merci...
Sinon, quels ventilateurs de conseillez vous a rajouter a mon boitier...
et silencieux si possible ^^
Parce-que c'est toujours mieux d'avoir une tour qui ne chauffe pas trop :)
et puis l'été, ca sert de clim...!
:D
minimoi13 a dit :
ok ^^merci...
:D
Les noctua sont bien, mais chers, les tricool pas mal, comme les noiseblocker :)  faut penser aux vis spéciales pour ventilos aussi ;)
nikawada a dit :
ça me donne envie de monter un PC tout ça (moi aussi je suis un noob tout comme toi minimoi ;) )
Fait comme moi, config petit budget qui permet de jouer, a des jeux pas tres demandant en ressources ;)
Sinon, 380 Watts ca suffit comme alim ?
J'ai mon PC portable qui est encore "potable" alors c'est pas de suite que je monterai mon PC.
Sinon, oui c'est suffisant ton alim.
La carte graph est overclockée d'origine, je croyais avoir lu qu'il fallait éviter de les acheter celles-ci ? Est-ce vrai ?
Le_Cid_97425 a dit :
heu pour s'ke t'as ouais si c'est dla bonne mais celle du jupiter s't'une 480 non :heink:
Oui, mais NSK4480, c'est une 380W
Mais bon, avec les leds bleus sur les ventilos, je me sens obligé de prende un boitier avec porte vitrée :sol:
Une réponse ? :ouch:
Bonjour à tous j'ai en cours la réalisation d'un barebone sur cette base, dite moi ce que vous en penser...:
DD Samsung Spinpoint F1 - 1 To SATA II 7200trs/mn 32Mo (HD103UJ)
Boitier Shuttle SX38P2 Pro
CPU E8400 ou Q9300
GPU Asus EN9600GT TOP/HTDI/512M
DDR Corsair Dominator XMS2 TWIN2X4096-6400C4DHX
Ecran 21' 16/9
KeyserSoze a dit :
Shuttle :/
Sinon reste sur le 8400 et prends une 9800 ou 8800 gts
Je sais que Shuttle n'a pas très bonne presse mais au point de vue encombrement, ils sont top pour la technologie embarquée: essayez de trouver une CM Micro ATX en X38, c'est pas gagné...
Je m'enriote plus vers de la retouche photo et montage video que vers des jeux c'est pour cela que je voudrais un QUAD et peut etre un GPU un peu moins puissant. Es-ce là des raisons valables?
Merci d'avance
oui, ces raisons sont alors valables, et avec une alim de 400W shuttle, on va se limiter à la HD3650 + Q9300 ou Q9450 , ça ira impeccablement avec ce que tu souhaites faire ;)
après si tu veux jouer sur la sécurité, je ne sais pas s'il faut une alimentation d'une certaine taille pour les shuttle mais vois si tu peux prendre une Fotron green power 400 Watts ;)
minimoi13 a dit :
-Total : 318 €
Merci :p
:hello:
La carte graphique est une arnaque à ce prix. Une 3850 est une bien meilleur affaire.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/34174-Rad...
Je te conseille également 2 * 1go de ram. la corsair que tu as proposée est
bien.
Enfin, je te conseille vivement de prende une alimentation de qualité. Advance tout comme Heden sont a éviter.
plutot ce boitier:
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/31199-NSK4480.html
A lire absolument avant d'acheter ou de conseiller:
http://www.canardplus.com/dossier-36-3000-Alimentation_...
