Avis sur devis PC jeux
Un de mes collègues a fait un devis pour un PC jeux-internet auprès d'un assembleur local et il m'a demandé mon avis. Je vous consulte donc d'abord avant de lui répondre
Il possède déjà un écran 21" en 1920*1080
- i5 2400 avec CM Asus P8P67 LE
- boitier Antec sonata IV avec alim' 620 W 80+ incorporé
- 1* 4Go ram corsair vengeance cas9 12800
- CG Asus GTX 570 1,25 go 742 mhz
- DD western digital 750 Go caviar blue
- graveur dvd
L'assembleur lui facture Windows 7 64 bits 59,00 E
et que pensez vous de la barrette unique de ram et du boitier+ alim (manque de ventilation?)?
Bonne soirée
:Il possède déjà un écran 21" en 1920*1080
- graveur dvd
et que pensez vous de la barrette unique de ram et du boitier+ alim (manque de ventilation?)?Merci
Bonne soirée
Autres pages sur : avis devis jeux
Alors économiser sur le boitier pour prendre une alimentation sur-dimensionnée au niveau de la puissance (ta config ne va pas consommer plus de 300w) et super chère, c'est un peu n'importe quoi... Surtout que le Antec three hundred au nveau de sa conception commence à se faire vieux par rapport à la concurrence... Le ventirad ok, mais tu pourrais choisir un modèle au dessus avec un tel budget... La ram va poser des problèmes avec le ventirad... Dommage pour le choix du CPU moyen avec une CM P67 moyenne
Bref pour le même budget de ces composants réunis, voici ce que je recommanderais :
Alimentation modulaire : Silverston 500w 80+ Bronze http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
Mémoire : G.SKILL KIT EXTREME3 2 X 2 GO PC12800 RIPJAWS CAS 9 http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
Processeur : i5 2500K http://www.materiel.net/processeur-socket-1155/intel-co...
Boitier : COOLER MASTER HAF 912 PLUS http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-haf-91...
Ventirad : Corsair A50 http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/corsa...
Carte mère : ASUS P8P67 REV 3.0 http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/asus-p8p...
BennyHeal a dit :
Salut,Avant toutes chose, il a quel budget?
Ensuite exit la gtx570 et bonjour la gtx560ti.
L'alim et le boitier bof.
Qu'il mette un caviar black 1To et un i5 2500 minimum.
Par curiosité, il demande cb l'assembleur pour ça?
Pour le budget, je ne sais pas - par contre, l'assembleur lui en demande (avec clavier+souris+ ventirad de marque inconnue Xsilence
+ montage et installation Windows) 1129 E TTCPour le boitier, je m'en doutais un peu......
Que pensez vous d'une 560Ti SOC, du style Asus 560ti TOP à la place?
Merci pour ta réponse rapide!
Étant sur mon iPad 2 en train de bouquiner en parallèle c'est pas le mieux pour rechercher
Édit : Alors elle : www.materiel.net/carte-graphique/msi-n560gtx-ti-twin-fr...
Et si budget, elle : www.materiel.net/carte-graphique/msi-n560gtx-ti-hawk-gt...
darika a dit :
Alimentation Xilence a exclure absolument !Demander du ANTEC 80+, Silverstone 80+, Enermax 80+, Seasonic 80+, Fortron 80+
Pour la Ram -> 2x2Go (G.SKILL Ripjaws ou Sniper, Corsair XMS, Kingston HyperX)
CPU -> i5 2500K
Carte Mère -> ASUS P8P67 (pas LE) ou Gigabyte p67 UD3P
En fait, Xsilence c'est le ventirad et non l'alimentation.
La ram doit-elle toujours être composée de deux barrettes?
Donc i5 2500K + 560ti + 2*2 Go OK
darika a dit :
Si tu veux profiter du Dual Channel qui multiplie par deux la bande passante mémoire, il faut au minimum 2 Barrettes mémoires identiques. Pour le ventirad -> Cooler Master Hyper 212+, Corsair A50, Zalman CNPS10x Performa au minimum pour pouvoir OC confortablement
OK - J'ai l'impression que la configuration proposée par l'assembleur n'est pas top (même si la gtx570 était une demande de mon collègue)
A ce prix là, on peut faire carrément mieux sur internet, montage + livraison comprise il me semble...
Mais bon d'un autre coté, peut-on reprocher à un marchand de vendre ce dont il dispose en stock ?
Je serais d'avis de produire un devis (rime ?) clair et de comparer derrière, sous réserve que votre collègue soit d'accord ?
BennyHeal a dit :
Alim antec (bloc seasonic) 620 80+ (70€)
+ sonata elite à 91 €
=sonata IV à 125 € je trouve pas mieux en qualité prix
ah oui le sonata 3 antec 520 80+ bronze à 115 mais sans emplacement 2.5 ni usb3
senfr a dit :
Super sympa les boitiers que tu propose jsuis fan
j'ai meme du mal à choisirSi ça peut t'aider à choisir : http://www.presence-pc.com/tests/Sonata-colossus-Raven-...
Mon collègue a décidé de remplacer la GTX 570 par un 560 Ti O/C (je lui ai conseillé une MSI) - Le boitier sera un Antec three hundred (pas génial, mais pas trop cher), mais l'alimentation proposée fait 680W en 80+ argent (Be Quiet! E8)! C'est un peu excessif non? (le modèle 580 W suffit largement mais l'assembleur doit avoir ce modèle en stock
Le prix demandé est de 1050 E avec montage, installation windows et drivers - Ce prix est raisonnable par rapport au même devis chez matos.net (livraison à rajouter) :
Récapitulatif de votre configuration > Produits Prix TTC Dispo Modifier
Boîtier & stockage
Boîtier : Antec Three Hundred 54,99 € Produit disponible en stock
Alimentation : Be Quiet Straight Power E8 modulaire - 680W 126,99 € Produit disponible en stock
Disque dur : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 750 Go - 32 Mo 46,99 € Produit disponible en stock
Graveur : Samsung SH-S223L - OEM, noir 21,49 € Produit disponible en stock
Composants
Processeur : Intel Core i5 2400 165,99 € Produit disponible en stock
Carte mère : Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3) 129,99 € Produit disponible en stock
Mémoire : Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9 51,79 € Produit disponible en stock
Carte graphique : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go) 229,99 € Produit disponible en stock
Radiateur : Cooler Master Hyper 212 Plus 32,99 € Produit disponible en stock
Services
Montage : Materiel.net Montage 39,90 € Produit disponible en stock
Installation système : Materiel.net Installation système 34,99 € Produit disponible en stock
Périphériques
Clavier / Souris : Logitech Wireless Desktop MK320 34,90 € Produit disponible en stock
Logiciels
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits (oem) 109,90 € Produit disponible en stock
TOTAL TTC 1 080,91 €
Par contre pour W7, l'assembleur propose une version licence sans CD à 59E.
)Le prix demandé est de 1050 E avec montage, installation windows et drivers - Ce prix est raisonnable par rapport au même devis chez matos.net (livraison à rajouter) :
Boîtier & stockage
Composants
Services
Périphériques
Logiciels
darika a dit :
Et si ton Disque dur lâche ou si tu as un problème système, tu perds tout... cool non?Merci pour cette information!
En bref, alimentation surdimensionnée, boitier bof, RAM qui va gêner le ventirad, W7 au rabais
Donc soit mon collègue recadre tout cela, soit il va acheter ailleurs. A moins que le commerçant ne cherche à recaser le matériel en stock pour une livraison rapide (ce qui est possible), sa proposition n'est pas satisfaisante du tout.
En plus, il n'a pas trop envie de commander sur internet même si le site matos.net semble avoir la côte......
No-CD
j'espere qu'il te donne la clé d'activation sinon c'est un escrot 60€ le crack.
Par contre si tu as une clé tu peux faire une image de ton OS vers un dvd disque externe ... avantage retrouver des drivers fonctionnel et quelque prog de base acrobat, office, media player, un rar ....
Dans tout les cas demande lui de te faire une partition pour l'OS et une autre ....
j'espere qu'il te donne la clé d'activation sinon c'est un escrot 60€ le crack.Par contre si tu as une clé tu peux faire une image de ton OS vers un dvd disque externe ... avantage retrouver des drivers fonctionnel et quelque prog de base acrobat, office, media player, un rar ....
BennyHeal a dit :
Slt ya vraiment une grosse différence entre ces deux cartes ? Est ce que les 35 € d'ecart son sustifié ?
Merci d'avance
On propose moins un i3 aujourd'hui pour une question de longévité car c'est un Dual Core. Un i5 2400 est plus intéressant, cependant le bridage de l'OC peut être contraignant. Le Phenom II X4 955 sont proposés à la place d'un i3 car il sera meilleur dans beaucoup d'applications et pas forcément moins bons dans les jeux si il est accompagné d'une bonne carte graphique. our les budget serré, AMD sera souvent un meilleur choix.
darika a dit :
On propose moins un i3 aujourd'hui pour une question de longévité car c'est un Dual Core. Un i5 2400 est plus intéressant, cependant le bridage de l'OC peut être contraignant. Le Phenom II X4 955 sont proposés à la place d'un i3 car il sera meilleur dans beaucoup d'applications et pas forcément moins bons dans les jeux si il est accompagné d'une bonne carte graphique. our les budget serré, AMD sera souvent un meilleur choix.OK merci
