[Avis] Différences entre Zalman CNPS6000 Cu et Al-Cu ???
Voilà, en fait, je me suis décidé à virer le ventilo box de mon XP2000+, il fait vraiment trop de bordel
Après pas mal de recherches, et lectures de tests, j'en suis arrivé à une conclusion : il me faut un zalman cnps 6000.
En effet, je ne pratique pas l'overclocking et je recherche le silence... pour faire tourner mon boitier ouvert (une vraie merde ce boitier) jusqu'à ce que je le change !
bref... y'a 2 versions de ce ventirad : Al et Al-cu
les différences que j'ai notées sont :
le prix (évidemment)
le métal (comique ca aussi)
et surtout LE POIDS !!!
En effet la version cuivre pèse 462g contre 288 pour l'Al-Cu !
ca fait beaucoup, surtout au vu de la méthode de fixation utilisée !
en regardant la résistance thermuque, y'a pas beaucoup de différences (0.25 pour l'al-cu contre 0.23 pour le cu)
ce qui voudrait donc dire que les perfs sont pas franchement différentes !
donc, voilà mes questions (à ceux qui on pû les tester) :
La version cuivre a-t-elle tendance à se décrocher pendant les transports (lans...) ?
La version alu suffirait-elle pour mon proc sans être limite ?
question subsidiaire, j'ai un pote que ca intéresse et il a un 2200+
Autres pages sur : avis differences zalman cnps6000
Les 2 sont très bon et passent sur tout les XP non-OC...
Après ça dépend de ton utlisation et de ton budget...
Pour ton pote au 2200+; plustot le cuivre si y veut rester en mode silence sans probleme.
Petite note : les perf dépendent beaucoup de l'intallation : flux d'air; organisations de nates boitiers...
Par ex : ça marche mieux dans une bonne tour bien ventillée que dans un boitier "en chantier" ouvert...
Bon voila je possède aussi un Zalman pour mon Athlon XP 1800+ mais la version ALu-cuivre. Crois-moi, elle suffit largement.
Attention quand même. si elle est très silencieuse en mode silence elle souffle quand même bien quand tu la règle à fond.
Une dernière chose : Ce qui fait le plus de bruit dans un boitier c'est souvent l'alim. Si tu as les tunes change ton alim pour un modèle termorégulé prends le Zalman pour le proc et FERME TON BOITIER sinon je ne te dis pas la poussière.
sur ce...
sur ce...
franblues a écritUne précision en passant : AMD préconise 300 grammes maxi pour les ventirads , au delà c'est à vos risques et périls , ZALMAN le précise sur son site : démonter avant transport !
Amateurs de LAN vous êtes prévenus !!!
pareil pour les possesseurs de ax7 slk800 swif et autres monstres
- ForumZalman 6000 alcu ou cu
- ForumZalman vf700 cu avec 7600gt
- articlesZalman 7500 cu test
- ForumZalman cnps 7500 cu
- ForumZalman vf 900 cu
- ForumZalman vf 700 cu fatal1ty
- articlesZalman ventilateur cnps9700 cu led
- ForumZalman alcu 120mm ou cu 80mm
- ForumZalman vf 700 alcu ou cu
- articlesZalman cnps 7000 alcu 7000 cu
