Avis sur machine pro 3D
Salut tlm!
Je suis infographiset 3D et J'ai pour habitude de bosser sur stations de travail HP, mais là j'aurai besoin d'une machine pour seconder ma machine actuelle (bixeon quad = octocore).
Comme je ne m'y connais plus trop en nouveauté, je viens ici demander ce que vous pensez de cette machine:
boitier: Corsair Graphite 600T (j'adore le look)
CM: ASUS P8P67 LE (Intel P67 Express Revision B3) - ATX - (garantie 3 ans) (choisie au pif: aide bienvenue)
proco intel Core i5 2500k (2600k trop cher pour la diff de perf et version K pour faire un leger overclocking permanent)
SSD: Corsair Force Series F80 - SSD 80 Go 2.5" Serial ATA II (uniquement pour le SWAP et fichiers temp, choisie au pif: aide bienvenue)
HDD: Western Digital VelociRaptor 150 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD1500HLFS (bulk) (pour le systeme, mes données sont sur Nas Raid5 en gigabit, choisi au pif dans les 10kt/m)
Mémoire: Kingston XMP 16 Go (kit 4x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 CL9 - KHX1600C9D3K4/16GX (ref choisi au pif aide bienvenue, et j'ai besoin d'autant de mémoire, j'en utilise actuellement frequement + de 12go lors de gros calculs)
CG: PNY GeForce GTX 560 Ti 1 GB - 1024 Mo Dual DVI/Mini HDMI - (comme ça je ferai la comparaison avec ma quadro4000 actuelle.)
Alim: Corsair TX950W - Alimentation 950W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) - 80PLUS (choisi au pif, conseils bienvenues mais à terme je brancherai une autre GTX pour faire du calcul cuda sur iray.)
Par ailleurs, je ne sais pas comment choisir un ventirad, sachant que je vais en permanence legerement OC la machine et que je souhaite rester stable et silencieux, et qu'il parait qu'il faut faire gaffe à la taille du truc etant donné les conflits possible avec les barettes de ram (j'utiliserai les 4 slots).
EDIT : budget prévu 1600-1800€ TTC (simulé sur LDLC) avec clavier, souris, win764bit pro et onduleur en sus (là je ne demande pas de conseils), Les ecrans je les ai déja.
(habituellement je change de machine tous les 3 ans et je prends du trés gros HP à 5/6000€, mais là, avec la crise.... )
Les softs que j'utilise le plus sont autocadLT / archicad/ 3d smax / after effect / premiere /photoshop, le tout dans les dernières versions.
Tout avis sera le bienvenu.
Merci!
Autres pages sur : avis machine pro
L'infographie (Photoshop/Illustrator/Dreamweaver) et le montage vidéo / effets (Premiere Pro/After Effects CS5) étant mon activité au quotidien, comme Benoît P, je recommanderais principalement un i7 2600K (15 à 20% plus performant que le i5 2500K dans les applis cités). Par contre il n'est vraiment pas conseillé d'utiliser un ventirad Cooler Master TX3 ou un Xigmatek Gaia avec un i7 2600K.
TX3 : http://www.hardware.fr/articles/824-8/comparatif-15-ven...
Xigmatek : http://www.hardware.fr/articles/824-19/comparatif-15-ve...
Je recommanderais plutôt un Noctua haut de gamme pour mieux refroidir le CPU en toute discrétion.
Pour Windows 7 64Bit, la version Pro est principalement utile pour la Virtualisation, en dehors de cela, la version Familiale fait parfaitement l'affaire. Pour ton usage, je doute que l'usage de la virtualisation soit nécessaire.
Pour voir les différences de performances entre une CG grand public et une CG pro en modélisation 3D, ce dossier rédigé par HFR est très instructif : http://www.hardware.fr/articles/800-1/comparatif-10-car...
J'ajouterais qu'une CG grand public n'apportera rien dans After Effects. Beaucoup d'applis pro utilisent principalement l'OpenGL, les CG grand public sont complètement à la ramasse dans ce domaine contrairement aux Quadro/FireGL.
Cependant le CUDA des CG grand public peut-être exploité dans Première pro grâce à une petite astuce très simple à effectuer, ce qui permet d'obtenir la lecture des timelines avec applications des effets (compatibles Cuda) en temps réel et de multiplier au minimum par deux la vitesse d'exportation des projets.
Voici ma proposition de configuration pour travailler confortablement.
Sélection des composants chez Materiel.net (moins cher que chez LDLC en ce moment) sans souris ni clavier:
Cliquer sur l'image pour utiliser ou modifier ce panier
Processeur
i7 2600K pour les raisons citées plus haut.
SSD et DD
Je ne trouve pas utile de prendre un SSD de 80Go uniquement pour le SWAP et un Velociraptor de 150Go moins performant qu'un Samsung F3 : http://www.bit-tech.net/hardware/storage/2009/10/06/sam...
J'ai donc opté pour un SSD de capacité suffisamment importante pour y installer l'O.S, les programmes et servir de SWAP. J'ai opté ensuite pour un Samsung F3 1To pour travailler directement dessus, travailler en direct sur un Nas sera moins réactif qu'un disque dur interne.
Carte Mère
Le boitier Corsair 600T incluant une prise USB 3.0 en façade, il est préférable de prendre l'ASUS P8P67 (non LE) qui inclue un connecteur USB 3.0 interne contrairement au modèle P8P67 LE.
Mémoire
Le choix de la Ram se fait sur 2 Kits de 2x4Go car étrangement moins cher qu'un kit 4x4Go pour les mêmes caractéristiques.
Alimentation
Modèle Silverstone 500w 80+ Bronze Modulaire ;)  Puissance amplement suffisante même en condition d'Overclocking. La consommation en pleine charge avec overclocking ne devrait pas excéder 350 Watts.
Carte Graphique
Une GTX 460 1Go serait au minimum la mieux appropriée pour Premiere Pro, mais le faible écart de prix avec la GTX 560 ti rend cette dernière plus intéressante et plus pérenne. Elle sera aussi plus rapide si l'encodage se fait avec Mainconcept Codec Suite 5 pour Premiere Pro CS5
Pour l'onduleur, pour ma part j'ai deux onduleurs. Un onduleur 320W 800VA dédié aux écrans et autres périphériques, et un onduleur de 600W 1000VA (double batterie) dédié à l'unité centrale ;)
invisio75 a dit :
Salut tlm!
boitier: Corsair Graphite 600T (j'adore le look) > les gouts et les couleurs ça ne se discute pas.
CM: ASUS P8P67 LE (Intel P67 Express Revision B3) - ATX - (garantie 3 ans) (choisie au pif: aide bienvenue) > bonne petite CM si tu veux garder de quoi investir ailleurs.
proco intel Core i5 2500k (2600k trop cher pour la diff de perf et version K pour faire un leger overclocking permanent) > Dommage car le 2600 K ou non K supporte l'hyperthreading qui aurait pu apporter un + significatif...
> Là sincèrement autant prendre un seul SSD pour mettre OS et tout le toutim dessus. UN C300 128 Go pourrait convenir.
> Là, ça n'a rien à voir entre une pro et une grand public. une GTX 450/550 pourrait suffire et épargner quelques euros tout en étant efficace dans les applications CUDA.
Alim: Corsair TX950W - Alimentation 950W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) - 80PLUS (choisi au pif, conseils bienvenues mais à terme je brancherai une autre GTX pour faire du calcul cuda sur iray.)A priori, c'est un peu surdimensionné. Faut voir la nature des cartes graphiques au final mais quelques chose me dit qu'aux alentours de 550W on devrait tombre d'acccord. Ca économise une somme non négligeable de prendre le juste besoin dans ce cas.
Cooler Master TX3 à vil prix par exemple ou Xigmatek Gaia.
Merci!
ok merci à vous deux, je ne savais pas que le i5 ne faisait pas d'hperthreading, grace à vous j'évite de faire une betise pour quelques dizaines d'euros,
merci aussi pour le conseil pour la CM (usb3externe) et du ventirad.
pour info, CUDA me sert surtout pour les previews 3D (iray et vray RT) et j'espere pour les futurs calculs 3D (le prochain 3ds max 2012 a l'air un peu plus au point). Pour after effect c'est pas trop grave si les gtx ne sont pas compatible, je peux m'en passer ou au pire j'ajouterai une petite quadro fx380 ou quadro600. POur info, sauf erreur de ma part, la quadro4000 (+/-900e) n'a "que 386cores alors que les gtx5xx (+ de moitie moins chere) en comptent 512. Pour le calcul GPU, ça fait une grosse difference
Pour le SSD, je suis un peu sceptique quand à y mettre le systeme? en premier lieu 128Go me paraissent faible. je ne me souvient plus quelle taille fait mon système + mes 2 programfiles (64 et x86) mais il doivent déja faire plus de 100Go, et rien que mon Swap fait déja 42Go. (je suis en vacances actuellement je ne peux verifier). d'autre part, j'ai une peur bleue (probablement injustifiée) d'erreur system sur un SSD. Il faut dire que mon SSD actuel fait des erreurs d'écritures alors qu'il n'a "que" deux ans. Je ne peux pas me permettre de prendre le risque qu'un matin de charette une de mes deux plus grosse machine se retrouve avec un systeme HS m'obligeant à tout réinstaller.
Pour le HDD jen e savais pas qu'il existait + rapide que velociraptor, ça fait des années que je ne suis plus les actualiés et tests.
w7-64pro, je le maintient car j'ai un W7-64F sur un des ordis de mon agence et c'est le seul avec lequel je galere vraiment sur son accés reseau qui saute régulièrement (en même temps je ne suis pas ingenieur reseau ni informaticien, hein?)
Je vais jeter un coup d'oeil à materiel.net chez qui je n'ai jamais commandé mais chez qui beaucoup de personnes commandent ici...
Le SSD que j'ai choisi est un 180Go et pas 128Go ;) . Pour gagner de la place, il est aussi important de désactiver le mode de sommeil prolongé de windows qui dans ton cas occupera 16Go sur ton disque pour rien ;)
Les nouveaux SSD utilisent le Trim qui permet d'éviter les erreurs d'écriture et surtout l'usure rapide des cellules ;)  Rien à voir avec les SSD d'il y a deux ans.
invisio75 a dit :
ok darika, merci à peu de chose prés, je vais partir sur la config que tu propose...
Contente d'avoir d'avoir pu t'aider. Merci de sélectionner la meilleure réponse;)
Une fois ta configuration en main, n'hésites pas à nous tenir informé de tes impressions :)
salut a tous et a toi invisio ^^
en fait c'est pour avoir un petit feedback invisio si ca te derange pas ^^ pour finir quelle carte graphique tu as prise?
parce que étant dans le meme besoin tt ca j'aurai voulu savoir l'influence d'une pro par rapport a une "gamer"
si tu as pris la 560 geforce, pourras tu faire un test, un avec ta config + 560, et un autre avec la 4000?
parce que impossible de trouver ce genre de test sur le net... or qd on voi le prix des cartes "pro" ca fait mal au ***
merci bcp et bonne journée a toi
shaklone a dit :
Pour déjà avoir un aperçu des performances de CG grand public (GTX 285, 460, 480 et Radeon HD 5870) par rapport aux CG pro actuelles dans 3DS MAX, MAYA et SPECviewperf, consulte ce comparatif par HFR :
Salut Shaklone.
Mon achat est reporté de quelques semaines à priori. Dés que je le pourrai je ferai un test et le diffuserai ici. Abonne toi à ce thread pour en etre averti.
Mon vecu concernant les quadro/gforces:
Je bosse en images depuis 15 ans (!), j'ai connu toutes les version de 3dstudio puis de 3dsmax.
Sur mes machines pros, depuis qu'elles existent, j'ai toujours utilisé des quadros dans differentes gammes de prix: fx1500 Fx560 fx580 fx1800m (portable) fx380 et actuellement quadro 4000.
Toutes les anciennes ont été ré-installé dans des machines de confrères qui bossent soit sur autocad, soit sur archicad.
Aucun d'entre eux ne souffre de limitation de vitesse meme sur des projets trés lourds et sur les plus vieilles cartes .
Cela pour te dire que pour faire du 2Dvectoriel ou de la 3D vectorielle (autocad et archicad), une carte quadro, meme ancienne, meme "bas de gamme" (fx380) font largement l'affaire.
Concernant spécifiquement 3dsmax, ce que j'ai constaté de mes propres yeux en travaillant avec des amis qui avaient des cartes de jeux (nvidia) plus recentes que mes quadro:
Jusqu'à 3dsmax9 il y avait une grosse difference entre grand publique et quadro à condition d'installer les drivers performance de nvidia. En filaire on avait un framerate legerement plus rapide en geforce (entre 8800gtx et fx1500), mais en archi on ne gere pas des millions de polygones, alors entre 180fps (gtx) et 150fps (quadro), ça n'avait aucune importance.
La difference se faisait lorsqu'on affichait les textures: si les fps restaient à peu prés identiques (avec cette fois avantage quadro), le difference etait enorme en terme de qualité d'affichage puisque la quadro permettait d'afficher des map en 2048 sans erreur de mapping, alors que la gtx s'arretait en 512 et faisait des approximations de mapping. Et pour bosser, ça changeait tout!
Par ailleurs, sous quadro, je n'ai JAMAIS constaté de problemes de snap sur mes modélisations, mon curseur s'affiche toujours là oui je lui demande, instantanément. Ce n'est pas le cas sur Gforce où max lutte parfois pour comprendre là ou tu souhaite t'accrocher.
Sur 3ds max 2010: je n'ai pas eue l'occasion de faire de tests quadro/geforce.
Sur 3ds max 2011: c'est la cata, une trés mauvaise version de max, sous certaines conditions (malheureusement la mienne, à savoir la conjonction +de 4cores+ seven64bits+ max2011 + nvidia et certaines firegl) le frame est redescendu à des niveaux qu'on avait pas vu depuis 10 ans.
C'est la raison pour laquelle j'ai investi en urgence dans une quadro4000...pour rien, puisque j'obtenais presque aussi bien avec ma vieille fx1500 ou une gtx8800 (en fait j'ai du essayer 7 ou 8 cartes avec cette config).
J'ai fini par découvrir que je n'etait pas le seul à souffrir de ce bug, autodesk et nvidia sont au courant et bossent ensemble dessus.
Vas sur les forums 3dsmax tu verra plein de plaintes et la plupart des pro sont resté en 3dsmax2010 ou mieux, en 2009, la plus rapide.
De plus, aucun driver performance quadro/3dsmax2011(fr) n'est jamais sorti même en beta (un tech de nvidia m'a envoyé une beta(en) et qui n'est pas meilleur que le direct X 9 de 3ds max)
La deuxieme deception pour la quadro4000 vient du fait que 3dsmax ne supportant toujours pas directx10 (l'option existe mais est toute beugée), je devais rester en DX9.
La troisieme deception c'est que le moteur de rendu Iray (en cuda donc full compatible quadro et 1/2 compatible gtx pour des raisons de quantité de mémoire) que j'esperais revolutionnaire (temps reel) n'est finalement pas au point.
Je viens de faire un test de Vray RT, ça marche trés trés bien avec la Q4000 mais je ne sais pas si ça utilise les 256GPU ou autre chose. Par contre ça aime bien les 2Go de mémoire vidéo.
J'ai une fenêtre avec un préview temps réel vray en global illumination 1024x768 sans que cela n'affecte en rien la fluidité du reste de ma machine (6X autocad + 2X 3ds max +chrome ouverts en même temps, merci les 16go de ram). je ne comprends pas comment vray gère ce truc de fou pour moi c'est du domaine de la magie. Je testerai aussi ça avec la gtx 560.
En resumé: pour max2011: à moins de bosser sur des projets de plusieurs millions de polygones (là je suis incompétant) OUBLIE les quadros, et investi tes sous dans beaucoup de ram.
PAR CONTRE: le SAV d'autodesk m'a confirmé que la version 2012 de max qui devrait sortit sous peu a vu son interface completement remaniée, sera jusqu'à 30X plus performante en affichage, beneficiera à nouveau d'un bon gestionnaire quadro et surtout devrai beneficier des CUDA core pour le temps reel Iray plus robuste.
Je connaissais le test donné par Darika pour les test quadro, mais ils n'ont pas d'interet pour moi qui ne gere pas des grosses 3D (max 1millions de poly, et encore, ça a du m'arriver 2 fois en 15 ans.)
xcuse la reponse un peu longue.... :D
Pour moi il est urgent que sorte 3dsmax 2012 alors "just wait and see...."
waaah super complete comme reponse merci bcp! en plus ca m'eclaire pas mal sur des bug que jav avec le 2011... mais bon la j'ai finalement trouver un compromis qui marchai avec ts mes plugins, et comme j'ai terminé la semaine passée je me sens pas chaud de recommencer sur le 2010.. dc v faire comme toi et prier pr que la 2012 sorte d que possible... (je crois mem qu'il vien de sortir)
merci bcp a toi en tt cas!! bonne soirée
merci Benoit.
je viens de voir que la v2012 etait annoncée comme sortant aujourd'hui avec une primeur pour ceux qui ont la souscription (chic!) mais je ne sais pas si c'est pour la version us ou worldwild.
En ce qui me concerne je prefere les versions anglaise, mais comme je paie mes softs, j'ai plus trop le choix ..
En general la version fr sort plus tard, non?
en attendant, la version d'éval qui est dispo en téléchargement, c'est toujours la 2011(en).
Dis m'en plus ici si tu as des nouvelles
