Avis pour le remplacement de l'Aspire 7220 par une meilleur config
Bonjour a tous !
Je fais appel à vos connaissances pour me donner vos avis et conseils sur certains composants que j'aimerais m'acheter afin de booster ma config pc portable (Acer Aspire 7220).
Voici ma config actuelle (de base sur le PC) :
- AMD Sempron 3600+ (2.0GHz, cache de 64KB L1 et 256KB L2) (socket AM2, mais marqué "S1g1" dans Everest)
- 2 x 1Go DDR2-667 Marque Nanya
- Carte graphique Nvidia GeForce 7000M 752MB
Et d'après Everest :
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/6
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante 10668 Mo/s
2 x 1Go DDR2-667 (333 MHz)
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Et voici ce que j'aimerais changer :
- Le CPU changé par : Athlon 64 X2 5400+ fréquence 2800 MHz - Mémoire cache L2 : 2 X 512 Ko = 1 Mo
- Toute la mémoire par : 2 x 2 Go Kingston PC2-6400 SODIMM DDR2 Cas 5 - (soit 4Go)
Le Cas 4 est-il necessaire pour avoir de bonne performances ?
Donc j'aimerais effectuer ce petit boost pour 100€ à peu près, afin de lire correctement mes videos HD (car ça saccade pour l'instant), jouer (Tomb Raid par exemple qui est impossible à jouer pour le moment) et de l'importation/montage vidéo.
Dernière question : un processeur AMD 64 x2 par exemple rentre bien dans un PC portable ? (c'est 100% compatible?) le ventilo par contre j'en doute
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance!
Adrien
c'est un portable donc niveau évolution c'est quasi mort, à part la RAM et le disque dur, le reste c'est pas changeable, et si ça l'est c'est pas rentable
tu peux mettre le lien de ton Athlon 64 X2 5400+, à mon avis t'a pris un processeur pour pc de bureau(because tu parles du ventilo), et comme tu doit t'en douter n'est absolument pas compatible
de toute façon si c'est pour jouer tu peux oublier, c'est mort avec ta geforce 7000M
change de pc, et si tu peux prend un pc fixe, moins cher et qui sera plus puissant et ainsi tu pourra jouer
Merci pour ta réponse thor37230!
Voici le lien AMD Athlon 64 X2 5400+.
Pour le proc c'est ce que je pensais, mais il n'en éxiste pas à la vente pour les portables, pourtant c'est possible de le changer.
J'ai déjà un fixe mais il était bien trop gourmand en énergie, encombrant et bruyant :whistle:
Je voudrais donc optimiser un peu ce portable pour avoir une plateforme simple et assez performante pour etre a l'aise dans mes applications (sans que ce soit au top) ;)
je pense que c'est possible de changer le proc, faut trouver un site déja(ça court pas les rues) et faut voir si le bios de ta carte mère va accepter ce changement(et ça c'est pas gagner, surtout avec Acer qui ont l'habitude de verrouiller leur bios)
Ok je vais faire quelques recherches sur le changement de proc
Pour la config (Athlon 64 X2 5400+ / 4Go DDR2 800MHz Kingston) sous vista est-ce quelque chose d'assez bien pour 90€ ou peut-on faire bien mieu pour quelques euros de plus ? (ou autre materiel)
Merci! =)
Et également pour la RAM :
Actuelle : 2Go Nanya DDR2-667 (333Mhz réels)
Quelle association est préférable :
- KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 //Pour 43€ (lien)
- CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 //Pour 46€ (lien)
Je me demande si ça va réellement accélérer mon PC sous vista ou si ça ne vaut pas la peine de changer juste la RAM?
Je pense alors me racheter un PC mais je ne sais pas trop quelle config serait correcte pour jouer (pas en pleine résolution, des jeux tel le dernier Tomb Raider) et pouvoir lire sans saccades les videos HD 720p et 1080p.
Voilà ce que j'ai trouvé dans mon budget (~700€) :
- HP Compaq 6830s (lien)
- Packard Bell Easynote SL65 (lien)
Lequel serait le plus performant a votre avis ? (pour moi le HP avec un proc à 2.26Go 1066MHz, L2 à 3Mo)
Merci à vous !
Effectivement les capacité de la carte ont l'air pas mal, mais le jeu est secondaire dans mon utilisation il me faudrait un ecran 17" plutot car je passe plus de temps a regarder des videos, faire du montage et de la 3D occasionellement.
Mais merci pour ta propo je la garde sous le coude ;)
Merci, effectivement ca me conviendrait je pense =)
Je viens de lire des avis positifs dessus (Si WoW peut tourner dessus Tomb Raider aussi).
Par contre le HP que j'ai vu avait un processeur qui tourne à 2.26Go (FSB 1066MHz, L2 à 3Mo).
Si vous avez d'autres propositions je suis preneur :)
Pas de soucis ^^
Je sais bien que 700€ c'est serré, mais je compte l'acheter vers avril, donc d'ici là mon budget aura peut-etre augmenté et les prix du marché légèrement diminués.
Mais je prends toujours les conseils et les propositions :D
