Avis
ddr2, je dois avouer que j suis pas fan de seven :(  et la licence est pas donnée. Niveau recup je pense que mon graveur est largement récupérable n'est ce pas ?
Et pour le montage je pense que je peux prendre pour modèle mon ancien pc ( qq branchages peuvent me laisser perplexe )
Alors, oui votre ancien pc peut vous servir d'exemple ! Mais vous inquiétez pas ceci est suffisamment simple pour que vous le fassiez !
Pour le processeur, il vous suffit de relevez le petite barre métallique presente sur le côté sur socket, et mettre la petite flèche dorée présente sur le côté processeur, en fasse de celle du socket.
Pour l'alimentation, n'oubliez pas le grand connecteur et les 4 pins à connecter sur la carte mère !
Pour ce qui est de tout ce qui est branchements du boitier, tout est inscrit et bien détailler sur le manuel de la carte mère.
Le ventilo ce "clip" sur le socket. (pour comprendre le fonctionnement démontez celui de votre ancien pc)
Les ventilo du boitier ce connecte sur la carte mère par des connecter (2 en général)
Perso : j'ai monter mon 1er pc en octobre j'ai trouver sa facile comme un jeux d'enfant (j'ai 14ans ! ;) )
Tout ce qui est branchements du boitier, tout est inscrit et bien détailler sur le manuel de la carte mère.
Les ventilo du boitier ce connecte sur la carte mère par des connecteur (2 en général)
Le connecteur du ventilateur ressemble à ceci, il y à le 3 pins pour le boitier et le 4 pour le proc :
J'ai acheter toutes les compos mais petit soucis j'ai deux ventilos disponible mais pu de slots pour les brancher. Comment puis je faire.
Autre question, pour le branchement des leds si une erreur est la cela ne va pas nuire à mon pc si ?
merci !
Pour les ventilateurs si j'ai bien compris vous n'avez que 2 prise et 3 ventilos ?
Si c'est le cas il vous faut ceci > ICI
C'est un Y qui permet de connecter 2 ventilo sur une prise.
Non en principe un problème de connections sur la carte mère ne devrait pas nuire au pc, il ne déramera pas seulement :)
(Tout est indiqué sur la notice)
Je récapitule :
- Ecran > Testez le sur un autre PC on ne sait jamais !
- Démarrage > Y'A T'IL UN BIP COURT LORS DU DÉMARRAGE ?
- Proc > la flèche dorée sur le socket en fasse de celle du processeur. (Avez-vous bien LEVER la petit bar métallique tu socket pour entrer le processeur ?)
Mise en place du processeur :
Comment lever la barre du socket :
- Alimentation disque dur connecter ?
- Carte mère 24 pins + le petit de 4 pins alimentation connecter ?
- Carte graphique connecter à l'alimentation si besoin ?
- Barrette mémoires, testez avec une seul barrette.
- Disque dur reliait en SATA à la carte mère ?
- Pouvez-vous tester avec un autre disque dur ?
- LE CAVALIER CMOS ET PEUT ETRE RESTE SUR SA POSITION RESET (si vous ne savez pas ou il est regarder le manuel de la carte mère.)
Les cavalier CMOS ressemble à ceci :
- Le speaker et il bien connecter à la carte mère ? (il pourrait nous avertir d'un problème éventuel)
Speaker :
Si les testes sont peux concluant, déconnecter le disque dur et les rams de la carte mère et démarrez le pc, si elle bip continuellement c'est qu'en principe elle fonctionne et que le problème vient de ailleurs.
