Avis Temperature CPU i5 2500k et Noctua NH-U12P
Cette semaine j'ai monté ma nouvelle config (voir son détail ci-dessous), aucun souci de montage tout fonctionne bien.
J'installe windows et les drivers etc jusque là j'étais heureux puis j'ai voulu jeter un oeil aux températures pour voir l'éfficacité de mon ventilateur CPU noctua! Je vois 40° au repos... bon pourquoi pas... je décide de lancer OCCT et là 75°-80°... aie !
Donc je souhaiterai avoir votre avis, est-ce normal? Et si parmi vous il y a des gens, avec un CPU i5 2500K et un ventilateur Noctua NH-12P, qui ont le même problème ou qui pourrait me faire part de leurs températures repos/charge, par avance merci !!!
Se soir je vais tenter de nettoyer le CPU et le radiateur pour remettre une légère goutte de pate thermique peut-être ai-je mis trop, j'avais suivi le guide NOCTUA qui préconise 3-4mm de diamètre pour le dépot de pate thermique.
Si vous avez des idées je suis preneur ! Et biensur je vous tiendrais au courant si je trouve mon problème.
Détail nouvelle config :
Proc : Intel Core i5 2500K
ventilo : Noctua NH-U12P SE2
carte mère : Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Révision B3)
boitier : Antec P183.
Autres pages sur : avis temperature cpu 2500k noctua u12p
salut,
un peu chaud mais rien d'inquiétant sous OCCT car celui-ci fait travailler énormément le processeur, lance plutôt un jeux ce sera plus révélateur que OCCT.
pour l'application de la pâte thermique, préfère la méthode "application d'une fine couche sur toute la surface du processeur"
http://www.flickr.com/photos/21916894@N08/2110658538/in...
Se soir quand je rentre du boulot, je remet une fine couche de pate ensuite j'installe HWMonitor et en jeu huumm... je vais lancer Ligues of Legends le seul jeu que j'ai d'installer (je fais des économies de place sur le SSD en attendant battlefield, Call of duty et diablo 3
)je vous tiens au courant! à tte.
Cette carte mère dispose d'un mode "turbo" et le cpu passe à 3.7ghz en charge au lieu des 3.4ghz de base.
D'après vos premiers commentaires cela semble normal la temp°, ca me rassure et m'étonne à la fois. Je me demande "Que doit être la température avec le ventilateur windows ^^". Je vais quand même démonter d'ici 30min
l'espoir fait vivre !!
A plus tard.
l'espoir fait vivre !!A plus tard.
Me revoilà !
Je viens de démonter le radiateur, d'enlever la pate thermique pour en remettre une fine couche comme montré sur le lien plus haut (voir message de thor37230).
Au redémarrage la carte mère à pris ça pour un nouveau CPU et la configuration de celui-ci dans le bios a été ré-initialiser au passage. Une fois sous Windows la température au repos est de 35-36° et seulement 50° au grand max dans OCCT! Donc me voila soulagé !
Par contre la fréquence du CPU pendant le test OCCT n'a pas dépassé 3.4Ghz, a priori pas de "turbo mode" ou d"overcloking automatique" d'activé.
Ps: Peut-être ai-je mieux serrer le ventilateur que la première fois aussi...
en vous remerciant pour les messages !
Et à bientôt sur le forum.
Tu parles du l'utilitaire ASUS FAN Xpert, il y a même un tableau sur la droite avec 2 colonnes "Alimentation ventilateur" et "vitesse du ventilateur" suivant l'alimentation du ventilateur en % tu as une vitesse RPM indiqué en face?
mais même en face du 20% d'alimentation je suis à 1300 RPM tout comme à 100% d'alimentation
C'est un souci ?
C'est un souci ?
ikis a dit :
j'ai déjà fait peut être 10 fois !!! il y a le message "Vous allez sélectionner ce commentaire comme meilleure réponse à votre question. Ce choix est définitif" et pourtant ... ca ne veut pas on dirait ! Dois-je prévenir un modérateur ?Quelle réponse souhaitais-tu choisir ? Je peux la sélectionner pour toi
Avant que ce post ne soit clos, j'aurais aimé savoir si tu avais mis la pâte thermique fournie avec le noctua ! J'ai mis cette pâte et le cpu est à 30 degrés en idle et 59 en full pour un OC à 4.2 Ghz.
Un conseil si tu comptes overclocker l'i5, fais les réglages toi même dans le bios et n'utilise pas le "mode perfs" proposé dans l'EFI bios sous peine d'avoir un système instable suivi de beaux Bluescreen ...
En tout cas, bon choix pour le 2500k couplé à un Noctua
Oui j'ai effectivement j'ai appliqué la pâte thermique fournie avec le noctua!
hannn que 30° en idle pour toi encore mieux que moi grr!!!
Remarque je ne fais pas plus de 50° en full, CPU pour le moment non OC. Je vais peut-être essayé de resserrer encore les vis du radiateur maintenant que la pâte a dû se repartir.
Je me retiens de faire de l'overcloking, je préfère attendre quelques mois, ca fera une bonne surprise le jour ou j'aurais besoin d'un peu plus de perf
Remarque je ne fais pas plus de 50° en full, CPU pour le moment non OC. Je vais peut-être essayé de resserrer encore les vis du radiateur maintenant que la pâte a dû se repartir. Je me retiens de faire de l'overcloking, je préfère attendre quelques mois, ca fera une bonne surprise le jour ou j'aurais besoin d'un peu plus de perf
.ikis a dit :
Dans le sens ou je suis à 38° au repos, ne prendre que 12° avec la charge je trouve ca bien. mais je vais chercher comment descendre la temp° de base 38° jtrouve ca trop pour un CPU qui tourne qu'à 1800mhz. mais bon topic largement résolu
Essaie l'azote liquide
Le boitier Antec P183 n'est pas non plus une référence en refroidissement aujourd'hui...
hann j'avais pas vu ton taunt de mon boitier !!! ( je suis pro antec, sans raison particulière d'ailleurs).
Alors autant l'azote j'en rigolais
mais là i'm choking
!! Osé critiquer mon boitier P183, tu es trop méchant ! (je plaisante biensur)
Nen honnêtement l'air est aspirée en façade (par un ventilo que j'ai rajouté) elle passe dans le ventilo CPU et repars de l'arrière par les 2 ventilos du boitier c'est pas mal je pense no?. Je cherchais le bon compromis entre silence design( bon ça chacun ses gouts) et bonne ventilation.
Je suis satisfait de ce boitier, pour une ventilation de CPU... par contre... la ventilation de la carte mère aie ! catastrophique, enfin dans ma configuration.
Sinon le gros défaut du boitier (boitier payer autour de 150 euro) c'est que le montage de SSD est juste impossible, tu es obligé de le poser en vrac dans le pc et ca dégoute un peu.
C'est quoi un boitier bien ventiler pour vous tiens ?
nikho si tu repasses dans le coin je serais ravis de savoir quel boitier tu possèdes ainsi que la température ambiante chez toi
pour comparer.
Et merci pour avoir clos mon topic !
mais là i'm choking
!! Osé critiquer mon boitier P183, tu es trop méchant ! (je plaisante biensur)Nen honnêtement l'air est aspirée en façade (par un ventilo que j'ai rajouté) elle passe dans le ventilo CPU et repars de l'arrière par les 2 ventilos du boitier c'est pas mal je pense no?. Je cherchais le bon compromis entre silence design( bon ça chacun ses gouts) et bonne ventilation.
pour comparer. Et merci pour avoir clos mon topic !
