Avoir 4 ecrans/calviers/souris pour le meme PC
Alors voila je viens de demenager, et depuis longtemps je voulais avoir un habitat dans lequel je puisse acceder a un pC centrale de plusieurs endroits: ma salle "informatique" se trouve au sous sol, j'ai un pC qui gere mes telechargements qui a une carte TV... bref mon PC central, j'aimerais pourvoir y avoir acces de plusieurs endroits dans la maison (salon, chambre)...
Je portais beacoup d'espoir dans le smart display mais malheuresement cela a ete abandonné...
Donc je recherche un switch me permettant d'avoir 4 ecrans/claviers/souris derriere le meme PC, avec un truc genre "priorité au dernier entrant", car il est evident que ce systeme ne fonctionnera que d'un endroit a la fois...
Ce PC central gerant de la video (carte TV) j'aimerais pourvoir en profiter depuis chaque endroit... c'est pour ca que j'ai aussi abandonnée l'idée du remote desktop via un portable, parce que ce serait trop lent pour de la video...
Que me conseillez vous?
Autres pages sur : ecrans calviers souris
trop complexe comme montage à mon avis (ça va douiller en cables vga blindés et en stations ethernet/ps2. En plus 4 moniteurs pour un seul affichage c'est un beau gâchi), ça serait plus pratique et moins cher de remplacer tout cela par un pc portable avec une connexion adsl wifi, et pour le tuner tv un module externe sans fil.
Il me semble avoir vu un siwtch dans ce style chez surcouf.
Le portable c'etait ma solution a la base, mais ca me fait pas un systeme centralisé...il faut que j'utilise le remote desktop en interne pour piloter mo, PC d'en bas via la portable... c lent et pas pratique...
j'ai en plus la domotique gerée sur ce PC (enfin plus tard) donc il est important d'avoir une gestion facile et rapide depuis plusieurs endroits du meme pc...
pas d'autres idées?
pas d'autres idées?
un serveur et 4 terminaux en boot reséau...
bon OK c'est pas simple à mettre en place et c'est pas donné comme solution car ça oblige à avoir 4 UC mais ça marche assez bien...
tu prend 4UC pas cheres style 800mHz (ce qui reste suffisant pour la plupart des cas : word, écouter des MP3, regarder des divX/DVD etc).
apres tu peux économiser en UC pour 2 pieces mitoyennes : ex 1 PC > 2 écrans en mode clone (1 écran de chaque coté du mur), 2claviers, 2 souris.
damixx a écritIl me semble avoir vu un siwtch dans ce style chez surcouf.
pas d'autres idées?
pas d'autres idées?
t'as pas compris ma solution, ton pc centralisé devient un portable. donc pas besoin de remote.
Mhh pc centralisé un portable c compliqué, parce que par exemple ce pc est censé gerer mes telechargements, or je ne vais pas stocker sur le DD du portable, si les DD de dl sont des sur accessible via wi-fi la moindre deconnection est chiante, d'autres part l'image de ce PC devait aussi etre connectée a mon videoproj en DVI et la c complexe, le wi-fi marche pas. Le portable pose toujorus ce probleme d'autonomie et dans mon cas de fogire il faudrait que j'achete genre 3 transfo d'alim pour en disseminer aux endroits ou je vais me servir de ce portable...
De plus ce pC servant a la diff video, je compte l'equiper d'un carte DVB cartes qui n'existent que pour desktop...et qui de toute facon necessite une connection au cable...
m'enfin ca doit bien etre possible, ce simple, puisque les claviers et souris ne doievnt pas cohabiter, c'ets chacun son tour, et puis pour les ecrans c'est un gros split avec booster de signal...
ca doit bien exister...
pas de problème avec un couteau suisse du cable et un fer à souder m'enfin ca doit bien etre possible, ce simple, puisque les claviers et souris ne doievnt pas cohabiter, c'ets chacun son tour, et puis pour les ecrans c'est un gros split avec booster de signal...
un serveur qui gere 4 stations de travail ce sont juste des platines qui accede aux progs du serveur
les platines ne contienne que la partie affichage est souris clavier
les termineaux se partages les applic
il y avait ce system dans mon anciennes boite
mais c'est bien specifique le syteme etait pas sous windows
mais une sorte de dos je me rappel plus du noms
mais a mon avis ca te coute une fortune
damixx a écritl'interet c'ets justemen de n'avoir qu'un machine qui mouline, pas envie d'avoir un PC dans ma chambre, juste l'ecran me suffit... pfft je comprend pas , je vais desesperer...
et bien si tu n'en démords pas, il te faut :
un multiplicateur vga + câbles appropriés, en se renseignant sur les longueurs maxi
http://www.cuc.fr/transdonnees/splitter/index.htm
http://www.gmidatabox.fr/gmidatabox/site/produit/produi...
3 écrans crt
un multiplicateur son (il peut parfois être intégrer au prolongateur ps2) + câbles + 3 kit haut parleur.
3 prolongateurs ps2/ethernet compatibles avec 1 concentateur/prolongateur (avec switch localisé et délocalisé) + les câbles ethernet.
3 claviers/souris ps2
- ForumOrdinateur Acer + écran 19" + clavier/souris
- ForumSouris et écran bloqués
- ForumEcran noir souris et clavier inactif les causes
- ForumClavier et souris gèle avec plein écran
- ForumMon ecran est éteind et la souris est fixe pourquoi?
- ForumProbleme ecran noir avec pointeur souris figé !!!
- Forumcurseur souris qui dépasse le bord droit de l'écran ?
- Forumsouris dont la flèche se bloque à l'écran
- ForumSwitcher d'écran tout en jouant (dévérouiller la souris)
