baisse de fps et plantage
bonjour,
je vous explique le problème...
Je monte une new config dans mon boitier AnTec.
J' achete une carte graphique geforce 9 9600GT 512 MO ddr3 256 bits. je l' a monte sur une carte mère asus a8v-vm se en pci express.
J' ai également monté un processeur amd athlon 64 3700+ ainsi que 1 barette mémoire corsair 1 giga value select.
Tout ça alimenté par une alimentation cooler master en 550 watts ainsi qu' un disque dur diamond max 9 120 giga 8mo de cache 7200 t/min
jusqu' ici tout va bien
le seul gros soucil ce que au moment ou je lance des jeux du style Counter strike 1.6 , Css , fracry , frontlines fuel of war ....
Super heureux de voir que cela tourne nikel avec des graphismes sympa et des fps à en revendre .
La parcontre moins drole au bout de 1 a 10 minutes de jeux énorme perte de fps [exemple : de 170 fps à 9 fps ] cela reste à 9 fps pendant quelque secondes et d un coup l image , le son ce fige et je ne peu rien faire excepté redemarré. Plantage
Toutes les pièces cité dessus son neuves et tourne sous L'Os windows xp professionel sp2 [mise a jour On]
Je ne vois vraiment pas d' ou cela peu venir ?? Sachant que la tour est ventilé par deux ventilateurs de 12 cm enermax .
Le slot alimentation sur la carte mère est un 24 pins et sur l' alimentation 20 pins donc 4 pins sont libre mais la tour tourne nikel donc j' ai des doutes la dessus
avec Everest...
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
Maxtor 6Y160M0 51 °C (124 °F)
Ventilateurs
Processeur 1646 RPM
Châssis 3309 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.60 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.71 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.25 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.74 V
Debug Info F CD CC FF
Debug Info T 40 35 40
Debug Info V B3 E1 CE CF D1 D9 DA (03)
Si quelqu' un à un idée , je suis prenneur
Merci d' avance KisS
avec Everest...
Champ Valeur
Températures
Aux 40 °C (104 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
Ventilateurs
Processeur 1646 RPM
Châssis 3309 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.60 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.71 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.25 V
Autres pages sur : baisse fps plantage
- | Alerter
Je vous remercie bien , vous venez de me faire économisez une alimentation ..Merci
En effet, il y'avais bien un 4 broches qui étais dans les parages , je ne connaissais pas du tout.
Et oui j'ai bien branché le pci-e 6 broches de l' alimentation sur la Cg...
Cela est toujours pareil , parcontre j' ai pu remarqué que avant la coupure au moment du passage d' une centaine de fps à 9 fps on peu entendre un léger sifflement. Roulement de la cG qui chauffe ? Processeur deffecteux ?
Merci d'avance, KisS
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Problème fps cs 1.6 - Forum
- Baisse de fps css - Forum
- Dernier jeux fps - Forum
- Fps counter strike source - Forum
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
au démarage
Champ Valeur
Températures
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
Maxtor 6Y160M0 38 °C (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1679 RPM
Châssis 3358 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.71 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.25 V
Debug Info F C9 C9 FF
Debug Info T 37 33 38
Debug Info V B2 E2 CF CE D1 D9 DA (03)
1 heure apres sans y avoir touché
Champ Valeur
Températures
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Ventilateurs
Processeur 1663 RPM
Châssis 3392 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.77 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.30 V
Debug Info F CB C7 FF
Debug Info T 43 37 42
Debug Info V B3 E2 CF CF D2 D9 DB (03)
Champ Valeur
Températures
Aux 38 °C (100 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 1679 RPM
Châssis 3358 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.71 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.25 V
Champ Valeur
Températures
Aux 42 °C (108 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Ventilateurs
Processeur 1663 RPM
Châssis 3392 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
Aux 3.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.77 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.30 V
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Pour Riva Tuner http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
tu lances Riva Tuner, tu clics sur Customize, celui-ci
tu clic sur "Hardware monitoring", tu obtiens un joli graph
ensuite tu lances un jeux gourmand(genre Crysis, COD4...) pendant 5-10min, tu quite le jeu et là tu auras une jolie courbe de la température de ta carte graphique et tu reléve a combien ça a monté au maximum
tu dois obtenir un truc du genre(pas le graph de droite) :
- | Alerter
SiLenT67 a dit :
Ca j'avais compris
mais il n' ya pas le voltage 12 volt comme vous me le demandez comparez a l exemple sur le site ou il y es ...Space
Teste alors :
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-...
- | Alerter
pour répondre a thor , j ai été incapable de pouvoir durée 10 minutes etant donné que le pc le jeux une fois lancé 1 minutes apres pan planted
J ai quand meme reussi a faire riva tuner pendant quelque minutes avant que le pc plante et le must ce que je suis dans l impossibilité de faire une impression écran et de la calé dans paint ca ne fonctionne pas pss serieusement je vais me pendre... la courbe avais l air bien droite meme juste apres ke je quitte Css et que ca plante
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
11.763 V 11.93V PUTAI...
J'espère que c'est les sondes qui délires
Test ton alimentation avec OCCT:
http://www.matbe.com/actualites/14566/occt-perestroika-...
manuel:
http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php/topic,93.0...
Stp
manuel:
Stp
- | Alerter
copsc a dit :
11.763 V 11.93V PUTAI...J'espère que c'est les sondes qui délires
manuel:
Stp
les sondes qui délire ?? ce a dire que le voltage ne pas suffisant ?
Je viens d installé occt apres avoir lu le manuel etje viens de lancé un test mix de 30 minutes comme sur l exemple .
nb: j entend toujours le sifflement léger dont je parlais au début du sujet et il se fais de + en + présent .
procco , DD ???
- | Alerter
- | Alerter
copsc a dit :
Tu a une "alimentation cooler master en 550 watts qui est "bonne" dans les test, est toi tu a un 12V a + de 12V 70...c'est pas normal...mauvaise carte mére "qualité des composant ect..."j ai commandé un dual core 3800+ pour une bouché de pain qui devrais arrivé d ici quelque jours afin de testé si ce ne pas mon 3700 qui aurais morflé
et je test ma cg lundi sur le pc d un amis ainsi que mon DD en gros si la cg le procco et le dd fonctionne bien j opterais pour changé de motherboard.
ce qui me parais le + logique et le moin honnereux en k d erreur de diagnostic.
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
copsc a dit :
Je suis fatigué ou il manque le 12V?Par exemple:
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=emvi1hz2.jp...
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
