Baisse de FPS régulier sur plusieurs jeux
Depuis maintenant 3 mois j'ai des problèmes de baisse de FPS régulier dans la plus par des jeux demandant assez de ressource.
Je m'explique: lorsque je démarre une partie en mode solo (genre CODMW2, BF2142, BF bad company 2, Medal of honor 2010) je peux jouer 30sec en étant super fluide puis pendant 10sec je "lag" puis retour a la normal pendant 30sec, etc... C'est devenu injouable.
Le problème c'est que j'ai déjà jouer plusieurs mois a tous ces jeux avec la meme config il y a 1 ans sans aucun probleme, je ne comprend donc pas. Je n'ai pas d'anti-virus donc pas grand chose qui tourne en arrière plan.
Ce que j'ai fait pour essayer de résoudre le problème:
- Contrôle des température OK entre 40 et 70 degC (avec HWMonitor)
- Mise a jour des pilotes
- Nettoyage poussière des ventilo CPU, GPU
- Contrôle de l'utilisation de l'UC = 100% lorsque je joue (Bizarre ou pas?)
- Overclock CPU a 10% et GPU avec riva tuner
- Formatage du disque C: (j'en ai 2 C: et D
- Pate thermique du CPU remplacé.
- Tout juste après avoir formater et réinstaller windows, j'ai reins tallé tous les pilotes et installer BF2142. Uniquement ça! Et ça me fait toujours la même chose.
- Configurer les paramètre de NVIDIA vers performance
- DirectX 11 mis a jour.
- Test Disque dur OK (avec HD Tune)
- Test RAM OK (avec memtest86 3.5)
- Test GPU et CPU (avec OCCT)
- Test avec une alim de 400W
Ma config:
OS: Windows 7
Carte mere: ASUS P5QL SE
Proc: Intel P4 3.00GHz en hyper threading (il est vieux mais ça marchait avec avant)
Carte graphique: GeForce 9600GT
Ram: 2Go DDR2 en Corsair
Alim: 350W
2 Disque dur en sata de 230Go
Edit:
Recherche du problème abandonné
Ma config:
OS: Windows 7
Alim: 350W
Edit:
Autres pages sur : baisse fps regulier plusieurs jeux
Ton alim est pourrie : http://www.canardpc.com/dossier-36-3000-Alimentation_No..., mais bon si ca marchait avant..
Ta testé ton disque dur : http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.ht..., ta ram : http://www.clubic.com/telecharger-fiche10823-memtest86.... ?
Bon! Je suis rentrer dans le BIOS et j'ai viré le mode Hyper Treading du processeur, puis j'ai lancer Medal of Honor. J'ai trouvé une amélioration, maintenant je reste 1 à 2 min sans baisse de FPS puis je "lag" a 1 voir 2 FPS pendant 10sec.
Est-il possible que mon processeur se soit détérioré au fil du temps ( il a 5 ans)?
Mon processeur peut-il créer se genre de problème?
En même temps Windows 7 le note a 2.9/7.9!
+1
Tu peux pas faire un test sous OCCT (GPU) et poster les graphs en attendant ? : http://www.clubic.com/telecharger-fiche133762-occt.html
job31 a dit :
Moi j'dis faut tester avec une autre alim...Généralement tout marche bien avant de merder...
Je vais essayer de trouver une autre alim ce Dimanche et tester avec.
thyrion a dit :
+1Tu peux pas faire un test sous OCCT (GPU) et poster les graphs en attendant ? : http://www.clubic.com/telecharger-fiche133762-occt.html
Je test ça Dimanche dans la journée et je posterai les graphs
Merci pour votre aide!
J'arrive après la bataille, mais j'aurais soupçonné un souci de connexion de la CG sur la carte mère.... provoquant des soucis de transfert. J'aurais donc déposé l'équipement, gros coup de clean (radiateurs et ventilateurs notamment), et remis le tout patiemment pour refaire le test.
Autre aspect: ta CG peut potentiellement avoir un souci du genre étage d'alimentation, ceci donnant des blocages aléatoires.
- articlesBaisse fps du a une baisse du ventilateur
- ForumProblemes bizarre avec jeux et futurmark baisse de fps soudaine
- ForumEnorme baisse de fps sous certains jeux avec vista vraiment frustrant
- ForumJeux baisse
- articlesDivers jeux wii baisse
- Forum2 jeux psp baisse
- ForumMes fps ne changent pas lorsque je baisse la resolution sur des jeux tres gourmand
- ForumJeux ps2 baisse
- ForumJeux xbox360 baisse
- ForumPs2 slim jeux baisse
