baisse très sensible de la température cpu et sys
Ce qui pour d'autres paraît évident fut une découverte pour moi. Je me suis offert il y a 6 - 7 ans un beau bureau sur roulettes ce qui me permet de déplacer tout mon matériel info d'un coup, il n'y a que les prises électriques et adsl qui sont fixes.
Ce beau meuble est doté de niches spécifiques pour toutes les pièces du matériel. L'uc est logée dans une de ces niches spécialement conçue pour elle!!!
Température cpu 56°, système 39° ce qui peut paraître normal sinon non alarmant.
J'ai viré la planche du fond du bureau, une planche latérale et consolidé la planche de support avec des équerres. Pour ne pas mentir, tout dire et rester honnête, j'ai aussi viré le spacer et mis de l'as ceramic sur le cpu.
Température cpu ( je regarde-suspense ) : cpu 40° et sys 29°.
1ére constatation : l'ordi respirait l'air chaud qu'il avait déjà consommé;
2ème : on vend des bureaux spéciaux informatiques beaux mais mal conçus;
3ème : je crois qu'il est important d'observer l'environnement extérieur pour dégager et laisser respirer l'uc.
Très stable, actuellement 39-30.
zaratustra-anagran a écritD'ac nbpb. Mais tu ne trouves pas surprenant que les meubles spéciaux info ne soient pas mieux étudiés par les constructeurs qui se disent spécialisés. Car la cause que j'ai décrite est plus courante qu'on ne le croit et on se pose des questions en incriminant le matériel qui n'y peut rien.
a ba oui effectivement. M'enfin c'est pas etonnant, c'est pas ce qui les interressent. N'oublie pas que cela est aussi valable pour ton ecran ;)
ced@ a écrit :hello:
tout a f daccord jen ai f lexperience 10 degres de mpins sur le cpu car ma tour ete dans une niche tour ouverte etsa chauffer a mort 63 pour le cpu et maintenant 53-54 pas +
Tu dois encore pouvoir faire beaucoup mieux, il faut chercher.
Nbpb : d'ac, mais l'écran est un 19', donc tout a déjà été viré autour " naturellement ".
Suriv a écritLe mieux c'est de rien mettre autour de ta tour et pour mieux laisser respirer
Sinon moi je suis à entre 28° et 31° pour la temps system
Actuellement 39 - 29.
Ce qui me plaît également c'est de pouvoir conserver mon vieil acqua 690 ( sans le cuivre!!! ) qui démontre toujours et encore sa grande efficacité. ( sur 1800 xp 0,18 ).
NiahBoumPof is back a écrithein ?? un aqua690 sans cuivre ? tu veux dire aqua660 celui d'origine de amd ?
Non, Non, le taisol vendu avec le petit ventilo de 6 cm, remplacé par celui avec la plaque de cuivre ( le cuivre n'est qu'un ajoût sur le vieux pour faire face à la mode ), les 2 sont exactement les mêmes à l'exception du cuivre. Celui qu'on écarte les ailettes pour mettre ventilo de 8 cm. C'est déjà un vieux, mais je l'aime bien. Rien à voir avec box amd.
oui ba le 660
tu peux pas avoir 2 690 différents hein :o
C'est sûr c'est bien du 660 que tu parles pour moi
Je n'ai plus la boite, mais c'est sur ce n'est pas celui d'origine amd box.
ah oui d'accord, ca veut pas dire qu'il ne se trouve que dans les versions box hein, tu peux effectivement l'acheter a coté. Sinon la boite ne te sera d'aucune utilité, elles sont génériques a tous les ventirad taisol
zaratustra-anagran a écritLa vérité, c'est que je suis à cours d'idée. Tu as plus d'imagination que moi et je me sens amoindri.
:lol:
bref pour en revenir au topic, je trouve cela vraiment logique. Mais une question se pose: suffit il de retirer seulement la plaque de derriere ? c'est vrai que tres souvent les constructeurs laissent seulement un gros trou pour passer les cables tres souvent trop petit d'ailleurs: va passer une tete de cable d'imprimante db25 quand tu as déja quelques cables de passés dans le trou
:lol:
Le gros trou, c'est un gadget.
Non évidement, il ne suffit pas d'enlever uniquement la planche arrière du bureau, a l'origine, le boitier lui-même doit être bien ventilé, mais à mon avis, les 2 vont ensembles et sont inséparables.
Les nuisances principales : que l'air chaud expulsé se confine au fond de la niche et que celui-ci soit réaspiré. Une seule de ces 2 situations est nuisible. Avec la planche arrière enlevée, l'air chaud se répartit derrière le bureau, se refroidi et a difficile de revenir devant et en plus, les flux d'expulsion des ventis arrières ne sont pas génés et conservent leur puissance.
Ca a vraiment l'air d'être trop simple, mais au vu de l'expérience, mes gain en température sont énormes ( actuellement 38 - 29 ). ( Si tu te souviens, le 2X6v=12v aussi était trop simple, mais génial ).
Si on a un venti latéral ( c'est mon cas ) j'ai aussi enlevé la planche latérale du bureau et consolidé le dessous avec des équerres métalliques.
Non évidement, il ne suffit pas d'enlever la planche arrière du bureau, a l'origine
Euh tu te contredis la :heink:
mais sinon c'est bien ce que j'avais compris
mon xp 2000 0.18 etai a 60-65 et montai a 72-73 ave taisol 690 et volcano 9 par la suite
G donc changer pour un barton 2500 ki chauffe lui aussi a 56-60 meme 63
mon bureau est concu tout aussi ridiculement car l'UC est calfeutré entre 3 planches, on ne peut distinhguer ke la facade avant, donc g completement sorti L'UC et ouvert le boitier, je ne perds seulement que kelkes degr&=és (3 environ)
Donc, a ton avis si j'enleve la plaque de tout au fond de mon meuble afin ke lair expulsé de l'alim et du ventilo boitier en extraction puiise sortir, je perdrais des dgres?,merci
G0n a écritmo
A mon avis oui, c'est ce que l'expérience a magistralement prouvé chez moi. Mais je crois qu'il faut une condition première et indispensable : c'est que ton boitier soit d'abord bien ventilé. Ventilateur(s) en admission devant et ventilateur(s) en extraction derrière.
Ouvrir le boitier ne sert a rien, à part le ventilo du cpu et de l'alim ou rien ne change, les ventilos de boitier perdent en grosse partie leur raison d'être.
G0n a écritben cest a dire ke g 2 enermax uc8afb un truc kom ca, un ex extraction et un pour souffler
Tes enermax sont règlables, à fond ils valent chacun 2 ventilos normaux, mais dans un chahut infernal. Donc ventilation du boitier ça va très bien, mais rappelle-toi : admission devant bas, extraction arrière haut. Maintenent à toi de prendre la responsabilité d'enlever la planche du fond de la niche uc de ton bureau. Si ça marche bien, cherches à réduire le bruit des enermax sans trop élever la température. A toi de jouer, on ne peut t'en dire plus. Donnes des nouvelles.
ok merci mais je nai pa tres bien compris ce ke tu ve dire la : admission devant bas, extraction arrière haut
?,de + komen sait on ke les ventilos sont montés a lendroi? c'est a dire que les ventilos ne sont pas montés de la meme maniere du fait kil sont soit pour aspiration ou soufflement
D'autres mots. Il faut aspiration à l'avant bas et expulsion arrière haut, si possible. Le sens des ventilo : il y a 2 flèches sur le bord du ventilo : sens de rotation et sens du flux d'air; et en général le flux d'air circule vers les entretoises qui vont du bord vers le centre.
GOn, cherches un peu au lieu de poser des questions et fais le travail, on se réjouit de voir le résultat.
