Barette RAM 1Go detectée comme 512Mo
Bonjour à tous!
Mon problème est dans le titre.
Mon ordinateur acceptant 3 barettes de mémoire, je me suis acheté 3x1Go...
Le problème est que pour chaque barette (séparemment et dans chaque slot) et pour chaque configuration (1, 2 ou 3 barettes en même temps), le bios et windows XP pro ne me détectent que la moitié de la RAM présente.
Après plusieurs posts sur différents forum, la solution la plus évidente était le flash du bios... Qq semaines de recherche galère plus tard, j'ai réussi à trouver une version plus récente (année 2002 au lieu de 2001) du BIOS plus des MAJ de différents composants de l'ordinateur.
=> Après le flash et la mise à jour... Rien ne change...
Il ne s'agit donc pas de la version du BIOS... Peut-être de sa configuration?
Il faut savoir que Everest détecte mes 1Go par barette (lecture directe) mais les considère comme 512Mo dans d'autres endroits du rapport...
CPU-Z quant à lui détecte bien les 1Go par barette...
ARGH! :fou:  :??:
Donc voilà, je me retrouve avec 3 barettes de 1Go chacune et que 1,5Go de RAM au final...
Si qq1 pouvais m'aider à comprendre le problème et à le résoudre, je lui en serai énormément reconnaissant!
Merci d'avance!
Ci-dessous les différentes informations sur ma config :
Informations demandées par MSI (carte mère) :
Fabricant : Fujitsu-Siemens
Type de produit : Mainboard MS-6380V3
Version du BIOS : Award Modular BIOS v6.00PG
Carte vidéo : NVIDIA GeForce 2 MX 100/200 32Mb
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 1500+, MMX, 3DNow, ~1.3GHz
RAM : 3x SDRAM DDR PC2100 1Go
OS : Windows XP Pro SP2
Caractéristiques des barettes de mémoire :
Marque : Pixmania
Type : DDR SDRAM PC2100
Capacité : 1 Go
Vitesse d'horloge : 266 MHz
Largeur du bus système : 64 bits
Voltage : 2,5 V
Type de module : DIMM
Compatibilité : PC2100 (266 MHz) et PC1600 (200 MHz)
Informations du manuel d'utilisation de la carte mère :
Cette carte-mère offre 3 socles pour des modules DIMM (Double In-Line Memory Module) DDR 184 broches sans tampon et supporte une capacité de mémoire jusqu'à 3 Go.
Vous pouvez installer des modules SDRAM DDR PC1600/PC2100 DDR SDRAM dans les slots DIMM DDR (DDR 1~3).
La DRAM DDR (Double Data Rate) est similaire à une SDRAM classique, mais elle double le taux de transfert de données en transférant les données deux fois par cycle. Elle transfère des données à la fois sur la pente ascendante et la pente descendante de l'horloge. Une SDRAM classique n'utilise que la pente ascendante de l'horloge pour le transfert des données. C'est pourquoi une SDRAM classique est appelée SDRAM SDR (Single Data Rate).
La SDRAM DDR utilise 2,5 volts, à la différence des 3,3 volts utilisés par la SDRAM SDR, et elle requiert des modules DIMM à 184 broches au lieu de ceux à 168 broches utilisés par la SDRAM SDR. La SDRAM DDR est également connue sous les appellations SDRAM-II, DRAM DDR et DSDRAM (Double-Speed DRAM).
Deux types de DDR sont disponibles au moment de la rédaction de ce document : PC1600 & PC2100. Une SDRAM DDR PC1600 tournant à 100 MHz produira une largeur de bande mémoire d'environ 1,6 Go. Une PC2100 tournant à 133MHz produira une largeur de bande mémoire d'environ 2,1 Go.
La grande largeur de bande mémoire fait de la DDR une solution idéale pour les ordinateurs, stations de travail et serveurs à haute performance.
Informations trouvées avec Sandra Lite 2007 :
Système BIOS
Constructeur : Award Software International, Inc.
Version : 6.00 PG
Version Plug&Play: 1.00
Version SMBIOS/DMI : 2.20
Taille de l'(EE)PROM : 256kB
Informations trouvées avec Everest :
Nom de la Carte Mère : MS-6380V3
Fabricant de la Carte Mère : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Propriétés de la Carte Mère :
Identifiant de la Carte Mère
11/09/2001-VT8366-8233-6A6LVM49C-00
MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Propriétés du ChipSet :
Chipset de la Carte Mère
VIA VT8366A Apollo KT266A
Performances Mémoire
2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)
[ TRIAL VERSION ]
Modules de Mémoire SPD :
DIMM1
1 Go PC2100 DDR SDRAM ( 2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
--> Donc, Everest reconnait les RAM à 1Go mais pas le système!
DIMM2
[ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS :
Date du BIOS Système
11/09/01
Date du BIOS Vidéo
09/21/01
Type du BIOS Award
Message du BIOS Award
W6380F1 V2.3 110901
Configuration du BIOS :
> Advanced BIOS Features
Anti-Virus Protection : Disabled (Enabled ou Disabled)
CPU Internal Cache : Enabled (Enabled ou Disabled)
External Cache : Enabled (Enabled ou Disabled)
CPU L2 Cache ECC Checking : Enabled (Enabled ou Disabled)
Quick Power On Self Test : Enabled (Enabled ou Disabled)
First Boot Device : Floppy (Floppy, ..., ou Disabled)
Second Boot Device : CDROM (Floppy, ..., ou Disabled)
Third Boot Device : HDD-0 (Floppy, ..., ou Disabled)
Boot Other Device : Enabled (Enabled ou Disabled)
Swap Flopy Drive : Disabled (Enabled ou Disabled)
Boot Up Floppy Seek : Disabled (Enabled ou Disabled)
Boot Up NumLock Status : On (On ou Off)
Gate A20 Option : Fast (Fast ou Normal)
Typematic Rate Setting : Disabled (Enabled ou Disabled)
X Typematic Rate (Chars/Sec) : 6 (6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30)
X Typematic Delay (Msec) : 250 (250, 500, 750, 1000)
Security Option : Setup (Setup ou System)
APIC Mode : Enabled (Enabled ou Disabled)
MPS Version Control For OS : 1.4 (1.1 ou 1.4)
OS Select For DRAM > 64MB : Non-OS2 (Non-OS2 ou OS2)
Full Screen LOGO Show : Enabled (Enabled ou Disabled)
Video BIOS Cacheable : Disabled (Enabled ou Disabled)
>Advanced Chipset Features >DRAM Clock/Drive Control
DRAM Timing by SPD : Yes (Yes ou No)
X DRAM Frequency (MHz) : Auto (Auto, HCLK ou HCLK-33)
X DRAM CAS Latency : Auto (Auto, 2, 2.5 ou 3)
X Bank Interleave : Auto (Auto ou Disabled)
X Row Precharge : Auto (Auto, 2T ou 3T)
X RAS Pulse : Auto (Auto, 5T ou 6T)
X RAS to CAS : Auto (Auto, 2T ou 3T)
X Burst Length : Auto (Auto, 4 ou 8)
DRAM Command Rate : 2T (1T ou 2T)
Current Host(FSB) Clock : 133MHz
Current DRAM Frequency : 133MHz
Current DDR Frequency : 266MHz
>Advanced Chipset Features >AGP & P2P Bridge Control
AGP Aperture Size : 64M (4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M ou 256M)
AGP Driving Control : Auto (Auto ou Manual)
X AGP Driving Value : DA (HEX number : Min=0000 et Max=00FF)
AGP Fast Write : Disabled (Enabled ou Disabled)
Voilà, c'est fini!
Bravo et merci à celui qui aura tout lu! :wahoo:
Autres pages sur : barette ram 1go detectee 512mo
Tiens ! J'ai le même problème !
J'ai 4 barrettes d'1 Go et ma carte mère en reconnais 3 Go alors qu'elle détecte bien les 4 barrettes et active même le dual channel !!!
DxDiag me détecte aussi 3 Go... CPUZ me détecter bien sur chaque slot 1 Go de RAM... mais me dit qu'il n'y a que 2 Go...
Salut et merci pour tes réponses!
baby_ghost a dit :
bah c'est parce que ta ram n'est pas compatible, essaye avec une autre marque..
les barettes de 1Go sont assé chiante a être reconnu suivant les carte mère.
baby_ghost a dit :
j'ai eu un souci similaire, mes barettes n'étais pas compatible avec ma CM
j'ai changé et hop ça marche
Le problème c'est que je ne peux plus les changer (délais écoulé) et que je n'ai pas un budget faramineux à mettre dans la ram!
Vu que les logiciels de rapport matériel type Everest détectent bien sous certaines rubriques mes barettes comme du 1Go, je pense qu'il doit quand même être possible que ma CM détecte cette foutue RAM?! :??:
Merci encore.
Bonjour et merci pour ta réponse!
tnmomo a dit :
Là, je ne peux pas t'aider! Je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème! :heink:
Mais j'ai pu lire que les barettes étaient généralement toujours considérées par paires (donc éviter 3 barettes surtout, si elle sont différentes, quand on peut faire autrement) et génèrent des problèmes si elles ne sont pas identiques (même fabricant, même capacité et même technologie).
En gros si ce n'est pas le cas, la meilleure solution aurait été d'avoir 4 barettes de 1Go provenant du même fabricant...
Est-il possible qu'il me faille activer le dual-channel sur mon BIOS? Pas vu!
Sinon, je répète ce que l'on a pu me dire sur différents forum : Il faut flasher le bios. Bon courage dans ce cas là si tu as un pc d'un fabricant tel Fujitsu! ;)
Merci encore!
Non, mon PC je l'ai assanblé moi même !
Les 4 barrettes sont strictement identiques et montées sur une MSI K8N SLI Platinium donc qui normalement devrait largement supporter...
Le "truc" c'est que la carte mère active le dual channel alors qu'apparemment elle ne gère bien que 3 barrettes...
ghia: ton problème est du à XP 32 bits et au chipset c'est un problème (re)connu et indiqué dans plusieurs FAQs de constructeurs.
vmp: Tu as un PC de marque, il se peut que tu ai une limitation à cause de celà. Si ton BIOS trouve bien cette mémoire et les logiciels de tests aussi c'est donc que ton windows limite.
Teste tout de même ta mémoire avec MEMTEST+ (qui doit t'afficher la bonne quantité à peu de choses pres).
Regardes dans ton boot.ini si tu n'as pas une ligne avec "/MAXMEM=xxx" ... auquel cas enleves le
Ok merci ! Tu crois qu'un petit flashage de BIOS permettrait de faire reconnaitre au boot test les 4 Go de RAM ? (même si la carte mère comme je le disais reconnais bien les 4 barrettes)
tnmomo a dit :
Dans ce cas, tu peux envoyer des demandes au service client de MSI, ils te répondront car ils auront l'information : http://support.msi.com.tw/?language=eng
Sinon... :??:
Salut et merci de ta réponse!
Le problème est que c'est justement le BIOS qui ne les détecte pas correctement, donc Windows non plus. Mais les logiciels de test OUI...
Dans le fichier boot.ini, je n'ai aucune restrictions. Donc ça ne vient pas de là.
En revanche, lorsque je teste avec MEMTEST86+ (V1.65 pour info), je me retrouve avec l'écran suivant :
Athlon XP (0.18) 1333 MHz
L1 Cache: 128K 8178MB / s
L2 Cache: 256K 2715MB / s
Memory : 1024M 495MB / s
Chipset : VIA KT266(A)/KT333
J'ai aussi :
Testing : 108K - 1024M 1024M
Et enfin l'écran de travail :
WallTime Cached RsvdMem MemMap Cache EEC Test Pass Errors ECC Errs
1:30:00 1024M 76K e820-Std on off Std 4 0
Pour information, il n'y a actuellement dans mon ordi que 2 barettes de 1Go chacune....
Que dois-je conclure du test?
Merci encore!
Si memtest ne voit que 1Go c'est mal :(
En les mettant seules elles sont reconnus comme des 512 ou des 1 Go ?
Tu as essayé de faire une mise à jour de BIOS ?
Voilà les configurations testées :
SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3
1Mo(A)
1Mo(A)
1Mo(A)
1Mo(B)
1Mo(B)
1Mo(B)
1Mo(A) 1Mo(C)
1Mo(A) 1Mo(C)
1Mo(A) 1Mo(C) 1Mo(B)
A chaque fois, elles ont été reconnues par le BIOS et Windows comme des 512Mo... :cry:
J'ai également flashé le bios (maj d'une verion année 2001 pour une année 2002), mis à jour les différents composants de ma config (chipset, carte son, carte réseau, carte video) mais sans résultat apparent... :cry:  :cry:
J'ai donc écrit au service conso de Fujitsu pour savoir ce qu'ils avaient à dire... Pas de réponse... :cry:  :cry:  :cry:
En désespoir de cause, j'ai également réécrit au service conso de MSI... Réponse demain normalement ils sont rapide mais aux states! :hello:
Vais-je un jour avoir mes 3 petits Go sur ma config actuelle???? :(
Vu que c'est une carte mère propriétaire je crains fort que tu ne trouves d'updates :(
Clair! J'irais même plus loin :
- BIOS installé par Fujitsu-Siemens pour une carte MSI K7T266 Pro2 : Award
- BIOS proposé au téléchargement pour flash par MSI : AMI
Différence = :??:  :??:  :??:
magueule77 a dit :
De nouveau avec MEMTEST86+ mais avec les 3 barettes dans la machine cette fois-ci, les 1024M se sont transformés en 1536M...
Soit 512 de plus... :(
tu as donc une limite de 512Mo par slot :(
magueule77 a dit :
Award et AMI sont les 2 plus gros fabricants/developeurs de BIOS. Ils sont concurents et normalement pas compatibles. Et surtout mission impossible pour passer de l'un à l'autre surtout en partant d'une carte mère d'un pc de marque :(
Et pas de possibilités pour enlever cette limite?
Bon, pour informations, voici la réponse de MSI :
Dear customer,
Thank you for contacting the MSI technical support.
The motherboard on our website can support:
• six memory banks using three 184-pin DDR DIMM.
• a maximum memory size up to 3GB.
• 2.5v DDR SDRAM DIMM
You can refer to the link:
link
But it is the MSI's product with the BIOS ver: A6380ims.xxx. Your motherboard's BIOS is W6380F1 V2.3 and it is an OEM one. So we can't know the information about your motherboard and please get the exact information referring to your manual.
Best wishes,
MSI technical support team
Qui peut être traduit par
Cher client,
Merci d'avoir contacté le service client de MSI.
La carte mère indiquée sur notre site peut supporter :
  • 6 rangées de mémoire utilisant 3 modules DDR DIMM de 184 broches
  • un maximum de mémoire de 3Go
  • 2,5V DDR SDRAM DIMM
    Vous pouvez vous référer au lien suivant : http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=27
    Mais il s'agit là du produit MSI avec le BIOS suivant : A6380ims.xxx. Or, le BIOS de votre carte mère est W6380F1 V2.3 et il s'agit d'un produit propriétaire (OEM). Dans ces conditions, nous n'avons aucune informations concernant votre carte mère et vous conseillons de vous référer à votre manuel pour obtenir l'information exacte.
    Cordialement,
    L'équipe du support technique MSI
  • Voilà... Je tourne un peu en rond... Sachant que en plus le support client ou technique de Fujitsu ne répond pas aux mails que je lui ai envoyé, je me retrouve avec 3 barettes de 1Go et uniquement 1,5Go au total!
    GRUMBLE! :fou:
    Enfait bank se traduit par banques ;)
    En gros il faut que tes barretes en utilisent 2 chacunes et pas 4 ce qui me semble etre le cas :(
    Si tu les as achetées à un magasin essayes de negotier un echange et/ou reprise :)
    Difficile à dire... Pour moi une banque est un endroit où je retire des sous! ;)
    Je dois comprendre quoi par "utiliser 2 banques"?
    Pour moi c'était plus dans l'optique simple face ou double face...
    Pour information, je viens juste de recevoir une réponse du service client de Fujitsu...
    Monsieur Bonjour,
    Merci de bien vouloir prendre contacte avec le Service Technique de FUJITSU SIEMENS COMPUTERS au 0 825 557 557
    Nous restons a votre disposition pour tous renseignements complémentaire.
    Cordialement.
    Perdent pas le nord... C'est un numéro surtaxé ça! :pfff:
    => Tiens, 26 réponses, pour que l'un pense à annoncer que tout simplement la carte mère ne gère pas plus de 512 Mo par slot. D'autant qu'à cette époque, il y avait aussi, l'incompatibilité des barrettes équipées de modules sur une face, ou sur les deux, et toutes les cartes mères ne gérées pas le double face, loin de là.
    Et 512, on payé cela dans les 1800 à 2000 francs. Quand le système était équipé de 1 Go en 4 x 256 ou 2 x 512... diable, la bête de course.
    => L'auteur de la demande avait bien précisé que le bios le plus récent daté de 2002, pour remplacer celui de 2001...
