Barrette mémoire - PC3 ?
bah pour le moment ca sera pas d'une grande utilité associé à un Quad Q9400 mais je vais peut-être me refaire une config avec sandy-bridge et ces CPU ou bien en attendant de voir les bulldozer de AMD.
Donc je voudrais anticiper, ma carte mère (P5G41) est compatible DDR2 et DDR3 donc j'en profite.
Matak a dit :
oui j'y avait pensé ^^
mais y aura pas de problème en attendant avec ma carte mère actuelle avec ces barrettes ?
A priori aucun problème. Quel est le modèle de ta carte mère actuelle ?
Matak a dit :
Asus P5G41C-M LX
2 ports DDR2 1066(OC)/800/667 MHz
2 ports DDR3 1333(OC)/1066/800 MHz
Ses barrettes de DDR3 1600MHz seront simplement sous cadencé il faudra juste mettre les bons timings :
- 1066MHz : 7-7-7-20
- 1333MHz : 8-8-8-22
chrisnvdia a dit :
et bien soit tu met de la ddr 2 soit de la ddr 3 mais ne mélange pas les 2
et de plus ta carte mère est en socket 775 et n'est pas compatible AM3 et I5 I7
si tu veux passer l'AM3 ou 11156 ou 1155 il faudra changer de carte mère
bah oui ca je savais déjà [:matak:18]
darika a dit :
c'est à faire nous même dans le BIOS ou ce sera fait automatiquement ?
Matak a dit :
Par défaut, elles risque d'être à 1066MHz quand tu les aura installé, et vaut mieux aller vérifier dans le bios pour vérifier les bons timing ainsi que le voltage appliqué aussi par défaut qui devrait être à 1,5v.
