Barrettes PC3200 qui tournent à 167 Mhz ?
J’ai une carte mère nForce 4 avec un Athlon 64 3500+ sous Windows XP. Au niveau mémoire j’ai 2 barrettes de 512Mo PC3200 cas 2.5 LDLC Quality Select + 2 barrettes de 512Mo cas 2.5 PC3200 ADATA (soit un total de 2 Go). Le tout fonctionne en dual chanel et est garantit 0 erreur avec Memtest (j’ai fais 4 passages).
Voila mon problème : avec 2 barrettes seules et avec tous les réglages sur « auto » dans le bios, mes barettes tournent à 200Mhz et peuvent même fonctionner en 1T sans aucun problème. Mais dés que je mets les 4 ca se cale systématiquement sur 167Mhz. En forçant à 200 Mhz j’ai un écran bleu qui survient systématiquement plus ou moins rapidement sous Windows. Pareil si je force le 1T (même à 167 Mhz). Pourtant ces barrettes sont faites pour fonctionner à 200Mhz, je ne comprends vraiment pas le problème. Avez-vous une idée ?
Merci d’avance.
toneti a dit :
Si ton core n'est pas Venice, c'est normal, ils ne supportent pas 4 barettes en 200mhz :)
Re,
Ce n'est pas qu'une question de Core ! Venice ou pas, ça dépend des CM : chez MSI, K8T neo2 ou K8N neo2 platinum, socket 939 et Venice 3000+, c'est NHET pour les 4 barrettes, voir la doc des CM.
A+
