barton 3000+ ki tourne a 1300mhz !
salut j ai un barton 3000+ et il tourne a 1300mhz es ce normale? et jai une carte mere msi k7n2 delta 1024 de ram pc 3200 mon fsb es regler a 166!! qui peu m aider?
Autres pages sur : barton 3000 tourne 1300mhz
il es en englais et je suis pas fort!!!
fsb mode jumper j10: this jumper allows you to set the cpu fsb mode
cpu fsb frequency jumper j11: this jumper is used to specify the cpu fsb frequency.
leave the jumper short connected if a 133/166mhz fsb cpu is installed.
if the cpu suppots 100mhz fsb , leave the open connected.
to use a 200mhz fsb cpu , set the jumper short connected and enter the bios setup utility to adjuste the cpu fsb clock frequency
voila si tu arrive a traduir ca c cool mais bon c la zone !!!! merci si tu peu m aider!
fsb mode jumper j10: this jumper allows you to set the cpu fsb mode = cavalier J10 : ce cavalier permet de régler le mode fsb du processeur
cpu fsb frequency jumper j11: this jumper is used to specify the cpu fsb frequency = cavalier J11 : ce cavalier est utilisé pour spécifier la fréquence du fsb du processeur
leave the jumper short connected if a 133/166mhz fsb cpu is installed. = si le fsb du processseur est 133/166 mhz, laisser le petit cavalier connecté
if the cpu suppots 100mhz fsb , leave the open connected. = si le processeur supporte un fsb de 100 mhz, laisser le cavalier ouvert connecté
to use a 200mhz fsb cpu , set the jumper short connected and enter the bios setup utility to adjuste the cpu fsb clock frequency = pour utiliser un processeur de fsb 200 mhz, régler le petit cavalier connecté, et entrer dans le setup du bios pour ajuster la fréquence du fsb du processeur
c'est quoi cette histoire de cavaler "short" et "open"? j'ai pas tout pigé là
bidoulou a écritça fait plus d'un an qu'il est sorti ![[:spamafote] [:spamafote]]()
c'est 166*13 pour ce barton.
Je n'ai pas trop suivi mais le fameux cavalier n'est pas simplement positionné sur un fsb de 100MHz ?
d'où le 100*13=1300MHz
Il me semble aussi que son fsb reste bloqué sur 100Mhz, par contre je ne vois pas pourquoi. Un cavalier? Pourquoi pas.
Ludovic 500 a écritfsb mode jumper j10: this jumper allows you to set the cpu fsb mode = cavalier J10 : ce cavalier permet de régler le mode fsb du processeur
faut il enlever le cavalier j11?
- ForumAmd athlon xp barton 3000 quel rad ventilo
- ForumBarton 3000 fsb200 mobo ddr x800
- ForumAthlon xp barton 3000 fsb 333 pas trop cher
- ForumAthlon xp 3000 barton
- ForumOc athlon xp barton 3000 sur a7n8xx besoin de conseil svp
- ForumRadeon hd4870 1 go geforce 7600gt barton 3000 nf7s v2
- ForumCm socket a barton 3000 et 9600xt clavier souris ss fil
- ForumMini pc qbic socket a xp barton 3000 et 6600gt asus agp
- ForumAthlon xp 3000 barton unlock
- ForumAthlon xp 3000 barton power
