Barton ou pas ?
salut,
Je veux changer de carte mère, et opter pour une nforce2.
Mais je me pose une question à propos du cpu à mettre dessus !
Les Athlons avec un core Barton (bus 166 et cache 512) sont encore très (trop) chers.
Et c'est mieux aussi de prendre de la pc2700-333mhz(2*256 plutot que 1*512, pour le twinbank) pour coller avec le mode synchrone.
Donc si je prends seulement un 2400+ (bus 133 et 256 de cache) avec de la memoire pc2100-266mhz, est ce que c'est un choix possible (parce que l'économie est réelle, mémoire et cpu).
Mais je risque de perdre pas mal en perf ?
En bref, est-ce que je joue les radins avec 2400+/pc2100 ou je me lache avec 2500+/pc2700
Autres pages sur : barton
si tu setises ou utilise un prog qui se sert des 512K de cache, prend un barton, sinon passes ton chemin tu devras l'OC pour en voir réellement l'intéret vu que le PRrating est un peu exagéré.
sans compter que le barton chauffe plus étant donné son cache plus important.
donc si tu n'as pas le temps d'attendre, prend un 2400+ avec de l'excellente ram et OC ton cpu jusqu'à 200x10 déjà, ensuite tu verras si tu veux monter plus haut ou non.
aucun intéret vu la diff de prix..
pour le moment c'est le 2400+ qui est l'affaire à faire (sans parler des 1700+ bien sur :whistle: ).
Ensuite le FSB c vraiment pas un pb de le modifier, avec une carte mère récente bien sur.
AccroPC2 a écritC pas difficile si tu es bricoleur ... le multiplicateur est locké sur les XP -> fo bidouiller pour les débloquer... à moins que tu es la chance que ton proc tienne avec un FSB overclocké 166( au lieu de 133 )
faux et archi faux, les 0.13 sont tous débloqués.
salut,
je veux pas overcloker.
donc je prends un 2400+ mais Unhunter, tu me dis de prendre de l'excellente RAM, ok mais je posais la question de savoir à quelle fréquence ?
pour un xp2400+ à fsb 133 de la pc2100 est recommandée non (sur le nforce2 bien entendu pour fonctionner en mode synchrone)
je viens de voir un truc sur un autre post.
je prends un 2400+, avec un fsb 266 (133ddr) et je tente de l'oc en poussant un peu de fsb, dans ce cas là , je prends de la pc3200 (pour etre sur quelle peut monter jusqu'à 333mhz) et ma question est :
est-ce-que je peux adapter la frequence de ma ram à la frequence de bus du cpu (overclocker le cpu à 150ddr et downclocker la ram à 300 mhz fait)
overcloker veut dire littéralement augmenter la fréquence, je te dis juste d'augmenter ta FSB et de baisser le coeff pour garder la meme fréquence finale, donc de pas overclocker.
prend de l'excellente ram pour tenir le 200 en CAS 2. donc de la PC3500 ou PC3200 CAS2 est le mieux, mais faut y mettre les sous.
ok abus de langage sur le terme overclocker.
je resume :
si je ne veux pas bidouiller, avec un 2400+ 133ddr, je regle la frequence de la ram sur 266, que ce soit de la pc2700 (ou mieux) et cela me permet d'avoir de bon timing (cas 2)
unhunter a écritovercloker veut dire littéralement augmenter la fréquence, je te dis juste d'augmenter ta FSB et de baisser le coeff pour garder la meme fréquence finale, donc de pas overclocker.
aucun intérêt d'avoir du CAS2 absolument...
il n'y a aucune diff entre CAS2 et CAS3 (surtout à cette fréq) (enfin si : "cémoaquélaplugrosse")
si tu veux vraiment avoir une perspective d'"évolution" et mettre + tard un proc avec FSB200, prends de la PC3200/3500, sinon prends une barrette PC2700 (vu la diff de prix minime avec la PC2100, autant avoir mieux)
Patch a écritaucun intérêt d'avoir du CAS2 absolument...
dsl si ton pc ne sert qu'à toi, moi il tourne pour chercher des petites hommes verts et ils sont gourmands en détails comme le CAS et la taille du L2 ces petites betes là...
cela dit s'il prend de la PC3500 comme tu le suggère, autant en profiter non?
et puis pourquoi attendre les CPU à 200 puisque les actuels le font déjà?
Faux unhunter !
Tous les xp 0.13 ne sont pas débloqués ! En particulier les bartons :(
Petit Ajout: Patch te dit une betise .. le CAS est TRES IMPORTANT ... une barette 333 Mhz peut-être + rapide qu'une 400Mhz pour un peu que les timings soient + "agressifs" !
AccroPC2 a écritFaux unhunter !
c vrai ce kil raconte ? :heink:
c pas grave pour les bartons suffit de passer au watercooling, comme ils sont déjà à 166 de FSB, par ex pour un 2500+=11*166, tu peux le monter à 200*11=2200MHz sans trop de pb :)
plus haut ça demande du WC..
mais je suis d'avoir vu des utilisateurs de bartons avec d'auters coeff que 11! il y a donc toujours le moyen de relier les ponts, ou les pins dessous le cpu.
le_coyote a écritpour en revenir à ma question du début :
avec un athlon 1400+ (bus 133) classique, je régle ma fréquence de RAM (que ce soit de la pc2100, 2700 ou mieux) à 266 !
heu tu voulais pas +tôt dire 1400MHz?
parce que le 1er Athlon doté d'un PRRating c l'AthlonXP1500+ ;)
bizar a écritquelqu'un a des test qui montrent cette si grande différence de performance entre le cas 2 et 3 moi je veux bien etre d'accord avec vous mais pour l'instant j'ai rien vu
tomshardware ... me semble-t-il de mémoire ...
Mais je peux te le prouver rien qu'avec 3D Mark 2003 ...
Tu me poses la question, je te réponds ... c tout ... y'a peut-être des gens intéréssés par le BARTON ... si tu veux pas FSB 166 tu te limites au 2400+ ( y a bien un 2600+ en FSB 133 mais il est pas facile à trouver :sol:  )
