CPU has been changed
normalement c facile tu as le bookin de ta carte mère? si oui regarde dedans capitre du bios.
et c koi comme carte mere?
generalement
au démarrage appui sur suppr ( ou F2, suivant carte mere)
une fois dans le bios avec les fleches directionnels cherche la page ou il y a le coeff et la fréq de ton cpu ( normalement dans les options avancée)
touche entrée pour entrer dans un onglet
touche echap pour sortir de l'onglet
pour régler la valeur soit entrée puis selection
soit + ou -
au risque de paraitre completement idiote, la valeur que je dois entrer, on la trouve que dans le bouquin?
quand j'aurais fait ca est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai enregistré et si je le fais pas, qu'est ce que ca va entrainer?
merci d'avance pour ta patience
c'est pas gagné, ce n'est pas ta faute, tu n'y connais rien. t'as pas un ami qui pourrait jeter un oeil à ton pc ?
si non, il faudra installer un soft pour détecter quel cpu tu as, entrer dans le bios reparametrer tout ça.
le bouquin s'appelle quelquechose motherboard puis c'est en anglais (dans la majorité des cas).
les valeur a rentrée dépend de ton processeur (CPU), dis c'est quoi comme CPU et je te dirais les truc a changer normalement. Regarde la facture lors de l'achat pour le CPU.
Ah tiens me viens une idée voila le lien
http://telecharger.01net.com/windows/Utilitaire/optimis...
c'est un utilitaire aida pour savoir ce que tu as comme carte mere.
une fois installer execute-le, vas dans carte mere > carte mere.
Et donne moi le nom.
>j'ai nvidia g2force fx, c'est ca ma carte mere?
non c la carte graphique
non c'est pour aller dans le bios car il explique les options et tous. Et comme je vois pas ton écran peux pas le faire à ta place. En fait c'est pour toi pour aller directement la ou il faut pour changer les valeurs sans toucher au reste.
de rien
