Besoin d'aide pour une Carte Graphique.
Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour choisir une carte graphique correcte. Je préviens déjà je suis très nul en informatique :D
Mon problème actuelle est le suivant:
Ma carte Nvidia 7300 LE chauffe énormément au alentour de 80-90°, donc quand je joue j'ai 0-10 IPS.
Donc je suis aller voir un informaticien, et il ma conseiller de prendre une '' ASUS Geforce 9600GT 512mo'' ou une ''ASUS HD4850 512Mo''. Et j'ai entendu que certaine CG ne sont pas compatible avec certaines Carte Mère. donc je vous donner les détail de ma Carte Mère, pouvez-vous me dire si elle est compatible merci.
Fabricant: ASUSTek Computer INC.
Produit: NODUSM3.
Version: 1.05
C'est ce que Evereste me marque:)
J'ai aussi entendu que il fallait une puissance de l'alimentation au moin a 600W pour que une des CG ci-dessus. mon alim est a 230w.
Voilà j'ai fini merci d'avance de m'avoir lu.
Autres pages sur : besoin aide carte graphique
yop,
ca depend aussi de ton processeur et de la quantité de ram installée. Mais sinon dommage que les Radeon HD 4770 soient difficiles à trouver.
Je te conseille vivement celle ci si tu veux jouer correctement, mais bon c'est du 120 euro tout de meme.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/46430-Rad...
Pour l'alimentation effectivement 230 watts c'est rien. D'ailleurs cela me mets la puce à l'oreille, ta tour est toute petite? Si oui je crois que tu peux rever pour mettre une carte graphique du marché qui te convienne.
Ps: 90° pour une carte graphique, c'est la moyenne. certaines chauffent beaucoup plus avec ventilateurs.
Salut, rastadd et merci de ta réponse,
Oui c'est un HP, tu me conseil de acheter une alimentation avec plus de '' W'' ?
Et pour la carte graphique tu me conseil quoi pour les jeux?
Salut, VirtexJo
je vais te détailler les capacités de mon processeur ,
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core processor 3800+ avec aussi 2G de ram
En fait, il faudrait vérifier ce que tu as comme alimentation (marque et modèle). Si elle est trop légère, ta carte graphique risque de ne pas tourner, voir pire...
Tu as dit avoir consulter un informaticien. Il devrait être en mesure de te conseiller (quoique, parfois...)
Sinon, pour la carte graphique, si je ne me trompe pas, tu dois avoir un Athlon 64 X2 (un 4****+ ou 5***+), donc, ça ne sert à rien de prendre une très grosse carte graphique. Je suis plutôt d'accord avec le choix de la 9600GT. La HD4850 me parait déjà surdimensionnée.
Autre chose, un passage à 2Go de RAM si tu as une quantité inférieure ne serait pas un luxe.
Je crois que la marquer est '' HP power adapteur '' 240V
Tu as la puissance quelque part ? (pas la tension ;) )
Par sécurité, je changerais l'alim avec pour une Corsair CX 400W ou une Antec Earthwatts 380W.
nikawada a dit :
Ou si tu peux nous donner le modele de ton PC, ça serait pas mal.
Un lien sur internet ou une recherche google pour le trouver.
Bah maintenant que l'on sait que c'est un HP avec la carte mère Asus NODUSM3, un X2 3800+ et 2 Go de RAM, manque plus que la puissance de l'alim ;)
Traduction vu que Mr n'a pas le temps :
the_wisard a dit :
L'alim c'est une 320W; j'ai récuperé un HP en intel, mais de la même génération. Je suppose que c'est dans ces environs. Insuffisant dans tous les cas.
Edit pour Rastadd !
Franchement je trouve pas la puissance je suis vraiment nul en informatique, j'ai ouvère mon PC et l'alimentation je trouve pas.
Ce n'est pas trop grave. Une alim sur un HP équipé à l'origine d'une 7300LE, faut pas s'attendre à des miracles. Il vaut mieux la remplacer.
takeo999 a dit :
Comme alim fais attention à en prendre une de qualité, les 2 conseillées par rastadd sont très bien.
Et tu as quelqu'un pour t'aider à installer ça après?
Vu son pseudo, j'veux bien me sacrifier :ange:
Bon et ben écoute ça nous avance pas à grand chose, il faut ouvrir le panneau latéral et là tu trouveras la 'vraie' étiquette indiquant la référence.
Parce que ce que tu nous dis, ça serait pas placé juste à côté d'un switch rouge, histoire de faire passer le PC de 400 en 230 V ?
N'essaie surtout pas d'y toucher :)
Pour nikawada
J'ai ouvère le panneau latéral et j'ai le gros boitier gris métalique devant moi et y'a une étiquette qui me dit danger :p  et l'autre il y'a marquer MAX OUTPUT POWER 300W je sais pas si ca t'aide.
Pour takeo999
J'ai rien compris je sais pas a quoi ca ressemble une prise molex :p
Voilà, c'est ça, une alimentation de 300W au maximum, avec un rendement <80%.
Pour le branchement de l'alimentation, c'est ça :
http://www.clubic.com/article-66115-2-monter-configurer-pc-generation.html
Et la suite pour la connectique :
http://www.clubic.com/article-66115-6-monter-configurer-pc-generation.html
http://www.clubic.com/article-66115-7-monter-configurer-pc-generation.html
Bref, c'est un pavé, mais au final, c'est pas si compliqué ;)
Désolé pour la concurrence Le_Cid :=)
