besoin aide pour choix pc gamer
J'hésite entre prendre ce pc :
Unité centrale ACER ASPIRE M5500-1E7S
Intel Core 2 Quad Q6600 : 4 coeurs cadencés à 2,4 Ghz2 Go de mémoire - 300 Go SATA IInVidia GeForce 8500 GT à 256Mo (jusqu'à 1 Go partagés)Port DVI
ce qui me gène c'est la carte graphique, car j'ai vu d'autres pc vendu avec des geforce 8800 MAIS monté sur des processeur CORE 2 DUO .
Ma question est:
Que choisir entre ces deux types de pc pour avoir la meilleure qualité graphique ACTUELLE , un quadricoeur couplé a une geforce 8500GT s'en sortira t'il mieux qu'un simple double coeur ( cadencé a la même vitesse) mais avec une meilleure carte geforce 8800 ???
l'écran sera le suivant: Ecran TFT HP W2007V
Taille de l'écran 20 pouces / 50,8 cm
Temps de réponse 5 ms
Luminosité 300 cd/m²
Contraste des couleurs 1000 : 1
Haut-parleurs 2 HP intégrés
Pitch (taille constituée par un point de l'image) 0,258 mm
Résolution maximale 1680x1050 pixels
Taux de rafraîchissement maximal 60Hz
Merci de votre aide pour ne pas me tromper ;-)
Autres pages sur : besoin aide choix gamer
Ma question est:
Pas du tout. Un double-coeur avec une 8800GTS explose un quad-core avec une 8500GT. Actuellement, les quad-core ne sont psa nécesaires pour jouer. Prends un double coeur avec une 8800GTs 320Mo, ça ira très bien ;)
Je comprends pas bien, tu hésites à prendre ce modèle ou entre quel modéle ?
Je suis d'accord avec ce que l'ami rastadd a dit, mais entre nous ça reste du Acer, c'est un peu moyen niveau qualité pour un pc gamer digne de ce nom si je puis me permettre.
merci pour vos réponses
en fait je ne connais pas grand chose en matière de pc gamer.
Je suis passioné de jeux vidéo mais de console, et actuellement je joue sur PS3 avec un écran FULL HD sharp aquos de 107 Cm.
Ma femme veut un pc ( et moi je me dis qu'aprés tout autant choisir un gros pc capable d'approcher mes graphismes PS3 en full hd ne sachant pas si cela est possible dans le domaine du pc )
De tout ce que j'ai lu dans les magasines , il me faut minimum un processeur core 2 DUO 6850 a 3Mghz couplé avec une geforce 8800 (gts ou gtx) une carte mère P35, une mémoire de 1 ou 2 GO et un écran 22" minimum 1680X1050 a 2Ms.
J'ai un budget de 1100€ et je cherche la bonne configuration réunissant tout ceci mais je ne la trouve pas malheureusement.
En espérant avoir été plus précis .
Merci d'avance
Salut.
Quand tu va voir les graphismes du PC et la fluidité d'animation, elle va te faire pitié ta PS3...
Euh, faut pas exagérer non plus... La PS3, c'est quand même une bombe, graphiquement parlant, même si je ne suis pas fan.
LOL MDR t'a vexer ma PS3
Comme dit rastad " faut pas exagerer"
sur mon full hd ça envoie grave en 50/60 images secondes et a 8Ms de réactivité en 1980X1240 Progressive scan
tout ça sur une diago de 107 Cm
alors en fait je crois que c'est plutôt le pauvre "petit lcd 50Cm" (même en 2Ms de réponses et en 1680X1050) qui va me faire "pitié"
La ps3 est cadencé a 3 Ghz et le pc que j'ai trouvé lui aussi ( bon ok en bi-coeur) mais la qualité de la résolution est plus basse que sur mon full hd, par contre la taille inférieure de moitié du lcd 22" va aider a plus de fluidité avec le pc.
En bref je pense ABSOLUMENT pas que je vais prendre une claque avec un petit pc et ma PS3 crameras sans doute avant que je me reconvertisse aux jeu clavier/souris ( j'arrive pas a jouer sans pad)
par contre j'ai besoin de vos conseils pour prendre d'entrée 1 ou 2 jeux pc.
Mes préferences ( donc j'y ai déja joué sur ps3) sont.
HEAVENLY SWORD
GEARS OFF WARS (XBOX 360)
COLIN DIRT MC RAE(PS3)
OBLIVION
resistance fall of man
fight night 07
et j'attends avec impatience ce soir FIFA 08 (ps3)
Merci d'avance de votre aide ;-)
Finalement je crois que ça va être sufisant comme pc . ! ?
votre avis ???????????????????????????????????
CPU INTEL CORE 2DUO E6850 3GHZ / 1 089,00 €
GEFORCE 8800 GTX 320 MO
Exceland PC V101
CARTE MERE MSI P35 NEO-F
CPU INTEL Core2Duo E6850
VENTILATEUR CPU INTEL
Mémoire 1024Mo DDR-2 533
PCI-E GEFORCE 8800XGTX 320Mo TVOUT DVI
GRAVEUR DVD 18X DOUBLE COUCHE LG
DISQUE DUR 250Go 7200T SATA
BOITIER MOYEN TOUR ATX
ALIMENTATION ATX 450W
CLAVIER PS/2
SOURIS OPTICAL PS/2
ECRAN LCD 22" 5ms DAEWOO 1000:1 (au lieu de HYUNDAI 800:1)
Option TRIO+
1°) le passage mémoire à la vitesse 667 au lieu de 533 !
2°) le passage C.Graphique en marque GAMER "XFX" (dans la limite du stock disponible).: Option Mémoire KINGMAX Garantie Constructeur à vie + Passage Alim 500W + 2 USB & Son en façade + disque dur en SATA-2 16Mo + Montage & Test = 65 €
TOTAL TTC 1154 €
Ca me parait correct mais y a pas windows grrrrrr
