bonjour tout le monde!
c'est mon 1er message sur ce forum que je consulte regulierement.
je vais passer une commande (surement) chez reyzone qui m'a l'air serieux
j'aimerais votre avis sur cette config que je souhaite garder au moins 2 ans,voir ce que vous en pensez (compatibilite...)
CPU:intel E6850 279€
CG: asus 8800 gtx 548€
CM: asus p5b deluxe wifi-ap 182€
RAM: 2x1Go OCZ DDR 800 122€
boitier: moyen tour ET noir: 30 €
alim: OCZ gameXstream 600W : 114€
DD: seagate barracuda SATA2320 Go: 94€
4 ventilateurs 80mm: 16€
le tout pour 1385€
La p5b deluxe supporte le 1333 Mhz ( pour le E 6850) il me semble
je ne suis pas sur que la 8800 GTX rentre dans le boitier,j'ai vu une liste de boitiers compatibles, mais le ET n'y apparait pas...
donc avant de faire une connerie,je demande je suis pas sur d'etre dans la bonne sous-categorie... si non desole
voila, merci de votre aide
c'est bon je dirais ,mais pour une config comme celle-ci je lui mettrai quand meme un boitier plus en adéquation avec le matos désigné, et pour la mobo plutot la P5K deluxe si tu es asus .
étant donné que c'est le dernier des chipset intel P35 alors que la P5B P965
et le P35 se clock mieux que son prédécésseur .
edit :
prévoir voir aussi un bon ventirad
style noctua ou autres pour ne pas rester en radbox intel
Message édité par chhosni-ocm le 12-08-2007 à 11:19:43
Bonjour.
+1 pour la carte mere.
choisi une grande tour pour ton matos et évite les ventilo 80mm,
j'ai pas beaucoup de boitier en tete mais regarde du coté d'antec avec son p180 et 182... apres faut voir les marque que tu préfère comme il y'a un boitier asus que je connait plus le nom qui avait l'air pas mal quand je l'ai vue. Coté gigabyte il y'a le aurora et tout rentre dedans sans souci.
Apres je pense que tu le sais deja, il y'a des listes de boitier pour la 8800gtx en cherchant avec gogole
Oui je sais je suis nul en orthographe et conjugaison
moi je dit vive le nine hundred mhuamhuamhua, vive les temperatures basse, tu va rire mais quand je met les ventilo a fond du boitier, ca fait un moteur d'avion et mes temperatures sont celle du pole nord mdrrrrrr!!!!!
plus serieusement je te conseille le boitier antec nine hundred.
au passage une gigabyte p35 ds3R a 130€ suffit amplement.
en+ le wifi que ta avec les carte mere de ce genre est trop merdique, c'est pure arnaque...
ok
merci a tous pour vos reponses!
le 900 d'antec est magnifique c'est vrai, et y a de la place
bien vu pour la p5k deluxe,j' avais pas fais gaffe au chipset
merci
