besoin d'aide =>creation de pc environ 600€
salut,
je voudrais savoir ce que je peux mettre comme bon composant dans mon nouveau pc (papa noel ;)  )
avec environ 600€ (juste la tour)
j'ai déjà pensé un peu :
carte graphique :
-la X800 GTO 256 Mo, que l’on trouve entre 180 € et 200 €
ou geforce 6600 GT environ 180€
processeur :
Venice 3000+ (au-delà de 130 €)
ou 3200+ (au-dessus de 150 €),
ram:
2X: Kingston 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (KVR400X64C3A/512)
De 44 € à 55 €
boitier :
boitier avec alimentation environ 50€-60€
graveur dvd :
environ 60€
carte mere :
environ 80€-100€
total minimum : 588€
prix moyen : 630€
total maximum : 680€
ps: merci de mettre les estimations de prix et si possible le total pour me donner une idée
merci
Pour le boiter et l'alim je te déconseille de prendre qq chose ds la gamme de prix que tu as indiqué car tu ne pourras avoir que une alim noname et un boitier foireux..
Si tu veux un boitier pas trop cher mais très travaillé je te conseille celui que j'ai et qui me satisfait pleinement (même si il n'a pas un look extraordinaire): le textorm 6A19
Pour l'alim la forton green power me parait très bien
Pour la cm, as tu déjà une idée de la référence que tu voudrais? Et avec quelles fonctionnalités?
ben en faite je suis assez un noob niveau composant pc
donc on m'a dit qu'asus faisait d'assez bonne cm mais je sais pas ce que tu dis en parlant
tu parle de quoi exactement ? car le boitier et les cm je suis pas expers : je vois pas la differance entre un tres cher et un pas cher :??:
ce que tu dis est interressant mais mon bugjet ne va peux etre pas aimé :sweat:
investis juste un peu dans le boitier et l'alim car un boitier de qualité ça change la vie et une alim de qualité aussi :D
pour la carte mère: Gigabyte GA-K8NF-9 (moins de 100€)
La carte graphique: ok pour la X800GTO 256 Mo (la 6600GT est moins puissante)
Pour la ram c'est bon
En graveur DVD, tu as de bon modèles benq ou nec pour moins de 50€
Un bon boitier ça te permet de bien ventiler ton UC (par exemple celui que je t'indiques a deux baies pour ventilateurs 12cm) tout en permettant un maximum de diffuser de la chaleur et surtout d'absorber les vibrations des composants..
En ce qui concerne une bonne alimentation ça te permet de mieux "maîtriser" ta facture EDF mais aussi et surtout de ne pas endommager ton matériel avec des parasites électriques et d'avoir des tensions très stables
Pour ta CM je voulais juste savoir si tu voulais par exemple du SLI (mais visiblement ce n'est pas la peine)..etc
merci à vous 2 :ange:
donc si je resume mon pc resemblerai à ca :
carte graphique :
processeur :
ram:
De 44 € à 55 €
boitier :
textorm 6A19 (environ 50€)
alimentation :
forton green power (environ 50€)
graveur dvd :
benq ou nec (pour moins de 50€)
carte mere :
total environ : 680€
ps: j'ai édité le boitier et l'alimentation
cb coute ce boitier et cette alimentation ?
est-ce bien tout compatible ?
Tu mangeras des pâtes pendant un mois, c'est qu'un mauvais moment à passer...
Sérieusement, pour réduire, prends une 6600GT en 128Mo (140€ en se débrouillant bien), ça tient bien la route pour les jeux, et sacrifie la qualité du boitier et prnds une caisse en plastique générique (30€).
edit : éventuellement rester à 512 Mo de RAM au lieu d'1Go.
ok c'est une possibilité
mais quitte à faire un gros achat autant qu'il soit bon
donc je vais me debrouiller et l'acheter (enfin)
sinon pour les processeur rien à rajouté ?
y a-t-il une grosse differance entre le 3000+ et le 3200+ ?
le rapport perf/prix est en faveur du 3200+ mais il est un peu plus cher... A toi de voir. A la limite, si tu es plus en fonds plus tard, tu pourras garder ta config et changer le CPU pour un plus puissant (3500+, 3800+, etc).
un 3000+ s'o/c facilement, même si ta ram n'est pas faite pour ça, elle devrait passer facilement à 220 Mhz. (tu peux même désynchroniser la ram et le cpu pour monter à des frèquences plus hautes :o )
Pour une ram pas chère (40€ les 512 Mo) et de très bonne qualité, il te faut de la MDT mais on la trouve pratiquement que sur Montgallet :/
Pour la carte graphique, reste sur la GTO, tu seras rapidement déçu par la 6600GT surtout pour 40€..
