Besoin d'aide pour PC dédié Photographie
Maintenant que j'arrive à me débrouiller au niveau de la prise de clichés (canon EOS 40D, Raw+Jpeg), je voudrais me tourner vers le post traitement des images sous DxO Optic Pro et/ou Gimp et la suite des logiciels canon.
Mais voilà pour le premier nommé ma configuration PC actuelle datant un peu (je me souviens plus c'est tellement loin 7-8ans...) ne réponds pas à la configuration minimal.
Ma configuration actuelle.
Carte mère : Asus K8N-E-Deluxe
Processeur : Athlon 64 3000+ à 2000MHz
Mémoire : 1Go de de DDR G.Skill PC3200
Carte Graphique : ATI Radeon 9600 Pro
Disque Dur 1: Western Digital 640Go Caviar Black sata 2 31Mo de cache
Disque Dur 2 : Maxtor 80Go 8Mo de cache
Alimentation : Corsair HX 450W Professional Series.
Boitier : 1er Prix
Ecrans : Samsung Syncmaster T220 ( 22' Pouces) et Syncmaster 931wb (19' Pouces)
OS : Windows 7 edition familliale prenium 32 et 64bits
N'ayant pas suivi ce qui ce fait dans le domaine informatique depuis le montage de cette configuration, et ne me rendant pas bien compte des ressources que demande ce type de travaux je vous demande de l'aide pour monter une nouvelle configuration qui me permettra de tenir quelques années.
Faut-il que je mette en place un système RAID (en rachetant un second Caviar Black de 640Go) pour garantir la sauvegarde de mes clichés ?
Je me disais que je pouvez peut être conserver quelques pièces comme les disque dur et l'alimentation (Si elle reste suffisante).
Au niveau du budget (en construction), je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, encore un point sur lequel j'attends de l'aide.
Mes premières recherches m'ont orienté vers :
Processeur : intel core i5 760 quad core mais peut être est ce sur dimensionné ?
Ventilateur Processeur : Je n'ai pas d’idée si possible silencieux
Carte Mère : Asus P7P55D-E
Boîtier : Lian li PC9-F pour les évolutions futurs
Mémoire : 4, 6 ou 8Go à votre avis ?
Carte Graphique : Capable de gérer mes deux écrans.
Merci d'avance pour vos réponses
Boitier : 1er Prix
Autres pages sur : besoin aide dedie photographie
Si tu veux garder ton Lian li PC9-F, il est très bien, un des membres du forum vient de l'acheter, il en est très content. Après oui il a un coût.
Pour la proposition reçu : ce n'est pas le même budget !
Si tu as le budget, passe sur du i5 2500K, la différence de perf est appréciable.
Proco : I5 2500K
CM : Asus P8P67 (si tu veux sur cadencer ton proco plus tard)
8 Go RAM GSkill PC 12800
CG : A voir si tes soft utilisent open Gl ou CUDA
Proco : I5 2500K
Salut Thor37230,
Merci de m'avoir répondu si rapidement, suite à ta réponse je suis retourné à mes recherches effectivement le Sandy Bridge semble un meilleur choix, surtout en vue d'évolution futures...
Je ne pense pas que le boitier est réutilisable car je l'avais payer trente euros il y a 8 ans et loin d'étre pratique.
Le PC sera principalement utilisé pour la retouche photo et des taches bureautiques ( Comptes, surf...). Je ne pense pas l'utiliser pour le jeu, je joue très peu et le plus souvent sur PS3.
Du coup j'ai fait une simulation de configuration est ce que tu peux me donner ton avis?
Boitier : Lian li PC9-F à 120€ environ
Processeur: 2500k version boite environ 200€
Mémoire :8Go (2*4Go) G.SKILL RL Series Ripjaws DDR3 10600 75€ Environs
Disque Dur Systeme: Mon Caviar Black
Disque Stockage : à definir Systeme RAID1? ou autre solution?
Alimentation: Ma Corsair
Carte Graphique: Est ce que celle intégré au CPU est suffisante pour mon utilisation?
Carte Mère : Asus P8H67 V 130€ si la carte graphique suffit sinon?
soit un total à 530€ environ sans la solution stockage environ 120€ en plus je suppose
Est ce que cela parait efficace pour mon utilisation?
tu n'est pas obligé de prendre un boitier aussi cher : un Lian Li K60 sera bien suffisant.
un i2500K ne sert à rien si tu prends une carte mère à base de chipset H67, tu pourras pas l'overcloker, si volonté d'overcloker ????
donc : un i5 2300 ou i5 2400 + GIGABYTE H67A-UD3H-B3
si tu as le budget : un SSD pour le système et applications : OCZ Vertex 2 60Go
sinon, reste sur ton WD Caviar Black + un HDD 5400 tr/min pour le stockage des données.
RAM : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9
Merci à tout les deux pour vos réponses et vos conseils...
L'overclokage est une solution si je veux conserver ma configuration le plus longtemps possible...
Du coup rester sur un 2500k est peut être une solution intéressante à ce moment là il vaut peut être mieux que je change de type de carte mère avec un chipset P67 avec une carte graphique premier prix.
Concernant le boitier j'avais choisi celui là parce qu'il a les connecteurs USB3 en façade et en aluminium (meilleur dissipateur de chaleur) mais je ne m'étais pas posé la question sur la possibilité de brancher des ports USB3 de la carte mère sur les ports USB2 du boitier, est ce possible?
J'avais posté la même chose sur un autre forum et voilà la proposition de configuration que j'ai reçu:
- Boîtier : Fractal Design Define R3 gris sans alimentation (99.95 €)
- Carte mère : M4A89GTD Pro USB3 CROSS (AM3+DDR3+PCI-E) (135.95 €)
- Processeur : AMD Phenom II X4 955 (3.2 QuadCore AM3) (99.99 €)
- Ventirad CPU : Noctua NH-C12P SE14 775/1155/1156/1366/AM3 (59.99 €)
- Ventilateur : Ventilateur 140mm Antec TrueQuiet (14.9 €)
- Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1333 PC10600 Corsair (kit) (81.85 €)
- Carte graphique : Nvidia G210 Fanless HDMI HDCP 512 Mo (PCI-E) (35.95 €)
- Disque dur : 64 Go SATA SSD Crucial C300 MLC (108.85 €)
- Disque dur (2ème) : 1 To SATA WD Green, 64 Mo cache (48.08 €)
Prix Total : 685.51 €
Je vous la soumets pour avoir votre avis sans vouloir pour autant entrer dans une guerre AMD/Intel...et profitez de vos connaissances en la matière.
J'ai déjà eu les deux sans avoir de soucis alors je n'ai aucun a priori.
Merci encore pour vos réponses.
Bonjour Job et merci à toi de prendre part à la discussion
Voilà une seconde réponse qui me conforte à suivre ton idée:
DxO Optic Pro semble bien tirer parti des multicores et si ton budget le permet ceci serait très performant et très discret :
- Boîtier : Antec Solo (Sonata Plus noir sans alim) (95.99 €)
- Carte mère : Asus P8P67 LE (LGA1155 +DDR3 +PCI-E) (131.89 €)
- Processeur : INTEL Core i5 2500K @ 4.4 Ghz (Quad LGA1155) (189.98 €)
- Ventilateur : Ventilateur fourni avec le ventirad (0 €)
- Mémoire : 2x2 = 4 Go DDR3-1333 PC10600 Kingston (kit) (40.45 €)
- Disque dur : 1 To SATA 7200 Tr/min WD Blue, 32 Mo de cache (53.95 €)
Prix Total : 608.2 € (Voir la disponibilité de ces pièces)
Qques remarques :
- Le processeur est là suggéré pour être overclock car pour les traitements RAWS et autres travaux que tu prévois, c'est bien le processeur qui sera le plus important. Ceci dit, même sans overclock, le 2500 est déjà très perf
- Avoir un SSD apportera de la réactivité et du confort Si le budget le permet, n'hésites pas avec la combinaison suggérée dans la première réponse Après, le SSD ne rendra pas sensiblement plus rapide les traitements RAW, contrairement au processeur.
- La question de la qtté de RAM appropriée se pose : si tu prévois d'ouvrir plusieurs logiciels d'imagerie lourds simultanément, 8 Go seront l'idéal effectivement. Attention dans tous les cas il te faudra W7 64 bits pour en tirer part
Sinon pour le choix du boitier, je n'y suis pas spécialement attacher mais il me semble être un très rapport qualité prix mais sera peut être le levier pour faire baisser la facture (Antec Three Hundred?),
du coup je pense partir sur un mix entre les deux
Si je peux (et si j'ai la patience d'attendre un peu plus le budget), je prends:
- Boitier : le Lian li (119€)
- Carte mère : Asus P8P67 LE (LGA1155 +DDR3 +PCI-E) (131.89 €) ou GA-P67A-UD3 élue dans les awards 2011 sur ce même site?
- Mémoire : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9 (70€)
Pour le moment je garde mon caviar black (pas encore rempli) et mon alimentation Corsair, ce qui me fait une nouvelle configuration à 610€ environ.
Merci encore pour vos réponses qui m'éclaire grandement, et si vous et d'autres avez d'autres suggestions n'hésitez pas...
je suis maintenant presque décidé, je dois consolider le budget mais l'envie devient de plus en plus forte...
Simon
Qques remarques :
Simon
Bonsoir,
Merci Job31, j'ai donc suivi ton conseil et je suis partis sur la P8P67 non LE.
Maintenant il me reste plus qu'a finir de compléter le budget surtout qu'il faut encore que j’achète Dxo Optics Pro (150€ env).
Je pense devoir encore attendre 2 mois environ, pensez vous qu'il y a aura de grosses sorties/évolutions d'ici là?
Merci encore pour votre participation, je vous tiens informé de la suite des évènements.
Bonne soirée
SIckMoON
Bonne soirée
SIckMoON
Oui d'ici là il faudrait partir sur un chipset Z68, plus complet que le P67, même s'il n'apporte que peu, à choisir entre les deux, autant prendre celui qui offre le plus de possibilités.
Il n'est sorti que cette semaine, toutes les cartes mère des constructeurs ne sont pas encore référencées chez les sites marchand.
N'hésite pas à revenir dans deux semaines !
Bonjour à tous...
Je reviens vers vous car je ne tiens plus en place et suis sur le point de craquer...
Est ce que l'on a une meilleure idée de ce que donne le Z68? Est ce qu'il vaut vraiment le coup?
En comparant les différents site marchand, j'ai découvert une promotion sur la carte graphique suivante: Zotac GTX460 3DP (ZT-40407-10P) qui est en solde à 150€ au lieu de 200€. Je sais que je passe à une carte graphique plus typé jeu mais j'ai découvert qu'elle a la meilleure note de calcul CUDA sur le site Nvidia et je ne cache pas que certains jeux pourrait éventuellement m'intéresser.... DE plus elle gère jusqau' 4 ecran à 1900*1200 en 3* Hdmi 1.4 et 1 port dvi (même si 4 écrans n'est pas spécialement utile)
Qu'en pensait vous?
Pour le moment je suis sur ASUS P8P67 à 130€, i5 2500k à 175€ carte graphique à 150€, 8Go Grande Marque à 90€, et ventirad COOLER MASTER - Hyper 212 Plus 25.5€ et le boitier je le changerai plus tard si le besoin s'en fait sentir...
Une derniere question, est ce que vous pensez qu'il serai judicieux d'attendre les soldes de juin n'ayant d'idée du niveau des remises que l'on peut espérer?
Merci de vos réponses...
Bonne journée
Sickmoon
Qu'en pensait vous?
Bonne journée
Sickmoon
Photoshop ne gère pas CUDA, pour info, mais OpenGL, ou une GTX 460 reste intéressante toutefois.
Le Z68, vu qu'il offre plus de possibilités quasi au même prix que le P67, autant le prendre. Après si tu veux ton PC tout de suite, avoir un P67 n'est pas un handicap. Perso je n'aurais pas de différence d'usage entre une CM P67 et une Z68.
En informatique, il n'existe pas de vraies "soldes", mais au mois de juin ça sera forcément moins cher.
Re Bonjour,
Tout Merci encore pour vos réponses, mais je suis sorti ce matin et j'ai craqué...
Le résultat est tout chamboulé :
Boitier : CoolerMaster Elite 334 + Ventilateur Be Quiet 120mm
Mémoire: 2*4Go Kingston PC1333
Carte Graphique: MSI 6850 Cyclone 1Go PE/OC
Processeur : Intel Core I5-2500
Carte Mère: P8P67 Deluxe pour les ports Usb 3.0 en facade
Avec le montage+test je termine à 735€, je sais que c'est un peu au dessus du budget de départ mais je pense que ça a du vous arriver aussi .
J'espère ne pas regretter...
Merci encore pour vos réponses et vos précieux conseils, je ne suis pas un habitué des forums et je suis agréablement surpris par l’accueil et la réactivité.
Bonne journée
Simon
Bonne journée
Simon
Re Bonjour Job,
Je n'ai pas pris le K parce que je ne suis pas sur de l'overcloker et la protection interne contre les intrusions materiel non presente dans le "k" m'a séduit mais le pc est en commande du coup je pense que je peux changer, est ce que tu peux me détailler les avantages du "k" auquel tu pense?
Re Bonjour,
Merci pour le conseil, j'avais le doute à la première finalisation de la commande concernant le processeur mais ca y est c'est bouclé j'ai changer le processeur en version K, du coup il faut changer le ventirad lequel me permettra cette oveclokage de +1ghz à moindre prix? parce que le budget est vraiment éclaté....
Je changerai ma commande une fois de plus avant qu'ils attaquent le montage...
C'est sans risque pour le système cet oveclokage?
Bonne soirée
Bonne soirée
Ce que je recommanderais pour pas trop cher en Ventirad pour gagner 1GHz et + :
ARCTIC COOLING FREEZER XTREME REV.2 http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/arcti...
CORSAIR A50 http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/corsa...
Egale ou moins de 1GHz mais particulièrement bruyant quand le processeur est très sollicité.
COOLER MASTER HYPER 212 PLUS : http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/coole...
Plus discret que le Hyper 212 mais aussi performant à 1 degré prêt :
XIGMATEK GAIA SD1283 http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/xigma...
Bonjour à Tous,
Merci Darika pour ce large choix de ventirad, je vais regarder ce que je peux faire avant que le pc soit monté...
Job31 => Ca me comforte dans mon choix de savoir que ce type d'overcloking n'est pas dangereux...
BennyHeal=> Je suis effectivement bien dans le rouge, le budget est complètement dépassé (Dxo Optics Pro attendra un peu), le problème de la photo c'est qu'on en veut toujours plus
Bon dimanche
Simon
... Merci
Bon dimanche
Simon
- ForumBesoin d aide sur fraps
- ForumBesoin aide avec xp
- ForumBesoin de votre aide pour un choix de pc portable
- ForumBesoin d aide sur demarrage pc acer t180
- ForumBesoin de votre aide pour le choix dun pc portable
- articlesBesoin aide choisir voiture
- ForumBesoin d aide pour choisir un portable
- ForumBesoin aide pour flasher bios
- ForumBesoin d aide pour nouveau processeur
- articlesBesoin d aide sur un switch cisco
