Désolé je ne sais pas si je suis dans la bonne section
En fait, Ma copine a un PC qui date, et il n'arréte pas de planter (Ecran qui se bloque, Unité centrale qui s'éteint ou se redémare toute seul)
Je ne sais pas d'ou ca vient,j'aimerais avoir vos avis sur ce qu'il faut faire ou les piéces qu'il faut changer
Voila la config :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 600 MHz (6 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-6154VA/6163VA/6199VA
Chipset de la carte mère VIA VT82C693A Apollo Pro133
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/10/99)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur QUANTUM FIREBALLlct10 10 (10 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Coppermine, CuMine, A80526
Stepping du processeur cA2
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 600 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 242 Contact SEC2 Cartridge
Taille du composant 12.70 cm x 6.00 cm x 1.25 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 106 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 13 - 24 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 19.8 - 35.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/10/1999-693-596B-W977-2A6LGM4EC-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
[ North Bridge: VIA VT82C693A Apollo Pro133 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT82C693A Apollo Pro133
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave Désactivé(e)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC133 SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Leadtek WinFast 3D S320II
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
CHIPSET :
[ South Bridge: VIA VT82C596B ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT82C596B
Révision 12
Voila dite moi si il manque des infos
Merci D'avance
