Besoin d'aide! probleme avec une radeon HD 5850
Bonjour a tous,
J'ai mon pc qui doit être hanté et avant d'appeler un marabout, j'ai pensé a en parler dans un forum car je me rends compte que ça grouille de personnes compétentes...
Je vais en faire le récit et pardon si c'est un peu long mais au moins ça évitera les questions auxquels j'ai déjà pensé.
Voici la config de mon pc actuel (celle d'origine entre parenthèses si besoin) fait en assemblage dans un magasin fermée depuis :
Carte mère : Asus P5N - E - SLI
Processeur : Pentium dual core 2 Duo E6850
Carte Graphique : ATI radeon HD 5850 Gigabyte 1Go (8800 GT Twintech 512 Mo)
Alim 700W max
RAM : 3x2 DDR2 (4x2 DDR2)
2 HDD en Sata 1To et 500Mo
1HDD en IDE
Lecteur de cartes
2 graveurs DVD
Donc, après un moment d'utilisation (genre 1 an) problème, une barrette de Ram se fout en l'air. Bon tant pis pas grave j'avais de quoi tenir avec une en moins.
Plusieurs mois plus tard, problème d'affichage (tirets de toutes les couleurs et plus de cartes reconnues. Après un passage chez un réparateur, carte graphique morte.
J'en achète une nouvelle et je fixe mon choix sur une HD5850 qui me semble pas trop mal.
Je la reçois, l'installe, pas de soucis.
1ère chose, mon ordi démarre lentement, c'est à dire 40 sec après démarrage, l'écran de démarrage apparait enfin (- de 5 sec avec l'ancienne carte), mais le reste se passe normalement
En jouant a CoD 5, l'ecran devient noire et le ventilo de la carte se mets à tourner a fond. J'attends un peu mais toujours rien.
Après un redémarrage et une attente je resteste le jeu et là pareil ecran noir.
Donc maintenant que peut être la cause???
J'ai pensé à l'alim trop faiblarde.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance pour vos posts. S'il y a des questions j'y repondrai
Cordialement
Alim 700W max
1HDD en IDE
Lecteur de cartes
2 graveurs DVD
Cordialement
Autres pages sur : besoin aide probleme radeon 5850
Maintenant que tout le monde s'est bien marré, c'est un essai sur le site d'asus qui m'a donné ce résultat. Maintenant, je ne prétends pas être sûr de mon coup sinon me serai démerdé tout seul.
Enfin bref le pb viendrait vraiment de mon alim? Car là, à force de tout changer mon porte monnaie crie a chaque ouverture, et j'ai envie de JOUER, et avec ce pb j'ose plus, de peur de pêter ma CG neuve
je comprends bien que ca ne serait pas du luxe mais je sais pas si ça va résoudre mon pb c'est surtout pour ça en fait. J'espère que rien n'est en cause car là ça commence à faire beaucoup. j'etais moins emmerdé avec mon ancien PC et comme j'ai pas des tonnes de connaissances, j'ai pas envie de louper quelque chose.
Mais merci de prendre le temps de répondre c'est sympa
Cordialement
Cordialement
Salut
Effectivement ,l alim peut vraiment tout faire foirer ds un pc ,c un peu comme une maison branchée sur un systeme tout pourri electrique et mal reparti ,au final de gros ennuis ,c pour ca qu il vaut mieux commencé par la base et c est l alim !
Tout le monde ou presque te le dira ,commence par ca et si ca persistait (j espere que non) c est plus facile de trouver la cause qd on est sur que c pas l alim ..
Pour le test OCCT, je sais pas trop comment faire et visiblement ma carte n'est pas reconnu pour ce test, donc je ne préfère rien faire.
Par contre pour l'alim vous me conseillez quoi (modèle, puissance...etc?) je vais la monter moi-même mais j'aimerai savoir quoi prendre. Je pensais pas que mon alim etait pourrie mais visiblement c le cas.
Merci pour vos conseils, c'est vraiment cool de m'aider
Cordialement
Cordialement
guybrush59 a dit :
Quant à l'alim, après simulation je tire plus vers les 650 watts, donc 500, ça risque de faire un peu court.
Concernant mon soucis, c'est vraiment l'alim, vous pensez?
tu es grosso modo à 70 W au repos, 140 W en utilisation classique.Dans le cas rare (pour ne pas dire impossible) où tous les composants seraient en full, tu tournes vers 280W maximum....
Pour la marque du boitier je n'en sais rien... Mais je l'ai retrouvé sur rue du commerce : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
Le budget... ben max 80€ ca devrait faire l'affaire.
- articlesMobility radeon hd 5850
- ForumCrossfire radeon hd 5850
- ForumMonter radeon hd 5850
- benchmarkHis radeon hd 5850
- articlesAvis radeon hd 5850
- articlesVentilateur radeon hd 5850
- articlesPilote radeon hd 5850
- ForumInstallation radeon hd 5850
- articlesMsi radeon hd 5850
- benchmarkAsus radeon hd 5850
