besoin d'aide sur raptor74
besoin d'aide svp
je viens de faire l'acquisition d'un raptor74 sur lequel j'ai mis windows sur le Sata 1 de la carte mère, et mon disque d'origine qui est un maxtor sur la prise Sata2.
le matin à froid il m'est impossible de demarrer sans avoir faire 3 reset, on m'a conseillé de laisser sous tension rien n'y fait, et de le brancher sur une molex seule car ça consomme énormément mais rien n'y fait.
j'ai une alim fortron 500 watt.
faut il positionner le jumper à l'arrière d'une certaine façon ou l'enlever. ou mettre un driver paticulier aidez moi merci...
Autres pages sur : besoin aide raptor74
Je confirme, j'en ai installé un hier dans ma machine... Du vrai plug-n-play, presque incroyable. Branché sur la prise d'alim au format sata. Rien a changer dans les jumpers et pourtant j'ai moi aussi un Maxtor en SATA II.
On dirait que l'alim est insuffisante, mais quand même une Fortron 500W c'est pas dégueu...
boubpopsyteam a dit Normalement non il doit démarrer directement. Le disque ne démarre pas à froid ou bien la machine complete ?
la machine tourne sans problème le disque dur aussi le temoin lumineux à l'avant du boitier l'indique,
Benoit Parriaud dit Je confirme, j'en ai installé un hier dans ma machine... Du vrai plug-n-play, presque incroyable. Branché sur la prise d'alim au format sata. Rien a changer dans les jumpers et pourtant j'ai moi aussi un Maxtor en SATA II. On dirait que l'alim est insuffisante, mais quand même une Fortron 500W c'est pas dégueu.
peux tu me donner la position de ton cavalier à l'arrière et quel driver SATA tu as d'installé?
Attends je crois pas avoir vu de jumper et j'ai pas connaissance qu'il aient une importance particulière mais juste parce que c'est toi je vais ouvrir la bête...
Ah ben si ya effectivement un jumper qui est positionné (quand tu regardes le côté ou il y a toute les prises, carte électronique en bas) sur les deux pins à l'extrême droite (pas de comparaisons politiques, ce serait mal placé...) :
Je n'ai installé aucun driver SATA, ma CM gérant le SATA en natif...
Effectivement j'ai réglé mon Raptor en prioritaire parmi les autres disques durs. C'est lui qui boote en premier. C'est sur celui-ci qu'est installé désormais mon OS. Mon Maxtor SATA II est le deuxième sur la liste dans le BIOS. Viennent ensuite les IDE.
Quant au contrôleur, il me faudrait le modèle de ta carte mère.
ce matin il est parti du 1er coup ça lui arrive de temps à autre....malgré tout je pense qu'effectivement ce DD a besoin de beaucoup d'energie au demarrage, mais il doit exister une parade que je ne connais pas qui consiste à lui donner davantage de courant au demarrage en effectuant un réglage dans le bios,comme celà se fait sur les carte DFI mais voilà j'ai la A8N32 et je connais pas trop la manoeuvre
à l'origine il etait branché avec l'alimentation sata. le technicien après vente de materiel.net m'a conseillé de le mettre seul sur une molex et de laisser l'alimentation sous tension. donc j'ai fait les 2 cas de figure et c'est toujours pareil.
donc chaque disque dur a sa propre alimentation. par contre s'il y a un réglage à faire dans le bios là je sais pas faire sauf si on m'explique bien!
- ForumBesoin d'aide sur le choix d'une enceinte pour PC
- ForumBesoin aide pour configuration extreme
- ForumBesoin d'aide pour PC dédié Photographie
- ForumBesoin d'aide pour config
- ForumBesoin d'aide pour config tour ~500-600€
- ForumChangement de processeur et de carte graphique, besoin d'aide.
- ForumQuelle carte son acheter?? besoin d'aide
- ForumBesoin d'aide carte graphique et processeur
- ForumBesoin d'aide pour une nouvelle carte graphique
