besoin d'aide svp
bonjour a tous. je voudrai monter une becanne, j'ai regarde un peu sur le net :hello:  et j'aurai besoin de vos conseil pour me dire si tout est compatible sur cet configue.
boitier, alim :textorm 6a19 ,tagan 380w.
proce : p4 530j(775)
cm :msi 915p neo platinum
cg :msi nx 6600gt tdi 128e
mem :2x512 corsair cmx cas2
zalman alcu 7000
dd :hitachi 160 go 7200 8mo sata
lecteur : lg 16/52 x ide grd 8163b
lecteur disquette 3 1/2 ?
fan mate x2
merci de me lire et de commenter. lila :hello:
Autres pages sur : besoin aide svp
Hello :hello:
Avant toute chose, quel est ton budget maxi ?
Je ne suis pas très fan d'Intel, je te conseillerais plutôt du Amd Athlon 64 ... surtout si ta config est plutôt orientée "jeux". Ce qui donnerai :
Proc : Amd Athlon 64 3200+ Core Venice Socket 939
CM : MSI Neo4 Platinum
Mem : 2*512 Mo Crucial
DD : Hitachi 160 go 7200 8mo sata (le top niveau silence)
Ventirad : Thermalright XP-90 + Noiseblocker SE2
Pas besoin de fanmate ;)
Pour ton alim/boitier, c'est ok
je ne suis pas une fana des jeux ,c'est plutot photos ,video,music,internet. mon budjet 8a900 euros.
la crucial est meilleur que la corsair ?
et les 2 cartes msi vont elles bien ensemble avec le zalman ou le thermalright ?
j'ai deja clavier souris enceinte graveur ecran.
Pour 900€ environ, voici ce que tu peux avoir :
Processeur AMD Athlon 64 3200+ BOX Venice Socket 939
179,90€
Carte Mère MSI K8N Neo4 Platinium
144,90€
Dissipateur THERMALRIGHT XP-90 pour P4 et Athlon 64
32,90€
Ventilateur Ultra Silent Fan SE2 Blue OEM
12,90€
Carte Graphique MSI NX6600GT-TD 128 Mo PCI-E
167,30€
Mémoire 4*256Mo Crucial Ballistix PC3200
118,38€
Disque Dur MAXTOR 160 Go 7200 T/M S-ATA
79,10€
Graveur DVD±R/RW/R9 NEC 3520 16X Noir OEM
44,90€
Alimentation TAGAN TG380-U01 380W
61,90€
Boitier Textorm 6A19 Noir
42,90€
Total : 885,08€
Tu veux faire de la photo, video (soft), internet, etc... ??
Pourquoi prendre un cpu aussi puissant ??
Un Amd Sempron 2200+ avec 512 de DDR3200 generique et une radeon 9200 ou 9600 est largement suffisant ! rien que ça avec le boitier et tout le reste tu en a pour 500€ et avec l'argent qui reste, tu rajoutes des disques durs !
A toi de voir...
Bye
Pour la ram, c'est surtout que 4*256Mo Crucial Ballistix c'est moins cher que 2*512Mo et qu'à ce prix il n'y a pas tellement de concurrence :D
Pour le proc, les P4 chauffent beaucoup contrairement à l'Athlon 64 Core Venice, qui de plus, possède un meilleur potentiel d'o/c (en clair, tu pourras le garder plus longtemps).
Cependant, les Athlon sont plus performants dans les jeux mais pour ce qui est de la photo/vidéo, ils sont un peu en dessous (même si un Athlon 64 se débrouille bien tout de même :)  )
EDIT : La config que je t'ai proposé plus haut est simplement indicative.
P4 à 3.0Ghz ou Athlon 64 3200+ c'est sensiblement la même chose ...
Pour la ram, t'es pas obligé de prendre des Ballistix mais 1Go en cas2 est conseillée ;)
je pense que je vais partir pour l'athlon ,dwain tu m'as
presque convaincue ,ce qui me fait changer d'idee c'est la chaleur des p4 .en dd maxtor est mieux que hitachi. on dit que les hitachi ce sont les plus silencieux !!et ou je peux
commander(maison serieuse)?merci pour tes reponses. lila
En Sata, les meilleurs sont les Hitachi, niveau silence. Ensuite vienne les Maxtor. Si tu cherches les meilleurs perfs alors prends un Seagate (mais attention à tes oreilles quand même :lol:  )
Pour ce qui est de la commande, je te conseillerais FBIO ou encore LDLC mais il en existe beaucoup d'autres ;)
Maintenant, il reste encore 2 points à voir pour ce qui est du silence :
- le ventirad du chipset Nforce4 de la MSI Neo4 Platinum
- le ventirad de la carte graphique
Sur la carte mère, le chipset possède un petit ventirad qui fait un bruit un petit peu gênant. Soit tu peux le remplacer par un radiateur (genre Zalman NB47J), soit on peux essayer de trouver une carte mère équivalente sans ventirad.
De même pour la cg qui possède un ventilo et qui, donc, émet certains bruit. Du côté de chez Gigabyte, il existe des cartes graphiques refroidit passivement, c'est à dire sans ventilo comme la 6600, la 6600GT ou la X800XL.
qu'est ce que tu me conseillerai comme cm et cg qui soient un peu mieux silencieuses que celles que j'ai prevues et aussi performantes. entre la 6600 et 6600gt y a beaucoup de difference pour les jeux.
En carte mère, tu as plusieurs possibilités :
- prendre un chipset VIA K8T800
- prendre du nForce4 et remplacer le ventirad pour un radiateur mais dans ce cas, c'est un peu de bricolage et adieu la garantie
- trouver une cm nForce4 avec rad passif
Pour la cg, il y a quand même une différence entre 6600 et 6600GT. La 6600 est le meilleur rapport qualité/prix pour moins de 200€. Elle est surtout destinée à ceux qui jouent souvent.
Une 6600 sera dépassée dans 1 an environ, avec une 6600GT, tu repousse l'échéance à 1 an et demi environ ;)
CM : ABIT AX8 (VIA K8T890) PCI Express, Sata, FireWire, DDR400, ... 115€
CG : Gigabyte GV-NX66T128VP 190-220€
ok, merci
donc mon P4 me suffit, car je ne joue que tres occasionellement aux jeux(des lans party entre pots)
sinon, c'est plus pour le domaine dit comme dans l'article de l'encodage et de travail sur les mp3 et graphismes.
Je dirais que 2x80Go c'est un peu mieux niveau sécurité. Sur le premier disque tu mets ton OS et tes programmes et sur l'autre tu mets tout tes docs persos.
"Ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier" :D
Ensuite, pour la marque tu es libre. Les plus silencieux en Sata sont les Hitachi et le Maxtor.
En IDE, les Seagate sont pas mal.
Je dirais SATA maintenant. Un peu plus chers, mais plus rentables à long terme, sachant que c'est une technologie qui se développe de plus en plus.
Si tu veux en svoir plus, >>> Lis ça. <<<.
J'ai récemment pris un 80 Go SATA de chez HITACHI à 50€. Je crois que c'est le moins cher pour cette capacité. J'ai aussi acheté un 200 Go Maxtor DiamondMax 9 à 90€, mais je ne l'ai pas encore reçu. C'est le plus rentable au niveau du prix au Go en SATA.
Par contre, pour le SATA, n'oublie pas de lire attentivement des posts sur son installation, d'acheter le bon vieux lecteur de disquette (ou d'en récupérer un pour l'occasion sur un ancien PC), ou d'être prêt à créer un XP avec les controlleurs SATA intégrés (slip streaming). ;)
Hello :)
Différence entre IDE et SATA
En théorie, l'IDE possède un taux de transfert maximum de 100 ou 133Mo/s pour de l'UDMA100 ou UDMA133. Pour du SATA, ce taux est de 150Mo/s.
Le type de branchement et d'alimentation n'est pas le même pour du SATA ou de l'IDE. Le SATA présente l'avantage d'utiliser des cables beaucoup plus fins et réduisent ainsi l'encombrement :)
En pratique, les meilleurs disques IDE ou SATA ont un taux de transferts compri entre 40 et 55Mo/s (donc bien loin du maximum offert par l'une ou l'autre de ces technologies ;)  )
il faut dire aussi que certaines cartes nForce 4 gèrent le SATA II avec un taux de transfert de 300Mo/s, et Hitachi commence à commercialiser des DD SATA II ;)  Le T7K250.
Le mien est dans un paquet quelque part dans le circuit de La Poste :p  Je vous donne mon avis dès que je l'ai
Pour revenir au topic initial, voici une petite config plus sympa :
Boîtier Textorm 6A19 Noir Moyen tour + USB2/son 45,94 €
Carte mère MSI K8N Neo4 Platinum-54G2 (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX 121,15 €
Processeur AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron (version boite) 204,81 €
Mémoire PC 2x Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Corsair) 78,18 €
Disque dur Western Digital 200 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD2000JD "Special Edition" (bulk) 85,7 €
Carte graphique ATI Radeon X700 Pro - 256 Mo - PCI Express 137,96 €
Alimentation Textorm DB-Killer PW385 41,8 €
Graveur DVD NEC ND-3540 - Graveur DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/4x CD-RW 48/32/48x IDE - Noir (bulk) 44,23 €
Tout ça sur LDLC pour 908,68 € plus frais de port
La config de Ducktale tient la route.
Juste une petite précision au niveau de la carte graphique. Je suis ok pour la X700Pro seulement il vaut mieux prendre un marque, pas une carte générique ... c'est risqué pour le SAV et la garantie. De plus, 256Mo sur ce type de GPU sont totalement inutile (à plus forte raison si c'est de la mémoire partagée) donc 128Mo suffisent ;)
Mes propositions :
  • Sapphire Radeon X700 Pro Toxic 128 Mo PCI-Express 149€
  • MSI RX700PRO-TD128 (Radeon X700 Pro) 128 Mo PCI-Express 150€
  • Sapphire Radeon X700 Pro 128 Mo PCI-Express 153€
    Voila ;)
    EDIT : Au pire, un a64 3000+ ou 3200+ suffira :)
    anaisbud a dit :
    Mes propositions :
    Voila ;)
  • Vrai pour le SAV de la générique, mais de toute façon, c'est LDLC qui gère, que ce soit de la marque ou de la noname.
    J'ai mis la 256 Mo parce que c'était la seule à avoir un bon comment, les autres n'en avaient pas ... Mais bon, vu que c'est du matos très récent, ça peut paraitre normal. Et ça peut vouloir dire qu'iln'y a pas eu de problème !
    la config de Ducktale a l'air tres bien, mais avec l'athlon
    3200 ne faut il pas installer un ventirad . pour l'alim j'ai lu que la tagan 380w chauffait beaucoup, la textorm est mieux !carte graphique je prendrais la MSI RX700PRO. mais je voudrai mettre un DD en IDE c'est possible et j'aurai beaucoup de difference avec un SATA ou PATA ? la RAM corsair 2x512 cas 2.0 est pas mieux ? merci pour vos conseils.
    attention sur les athlon 64 mettre 4 barettes double face active la commande 2T dasn le bios et on perd qu'a meme pas mal en perf et ce meme sur les nouveaux core qui pourtant etait censé supporter le 1T avec 4 barettes doubles faces
    Oui oui, la Neo Platinum accepte les disques IDE et Sata, comme beaucoup de cartes mères actuelles ;)
    Tant que c'est pas du SCSI, t'auras pas de souci pour le connecter :)
    EDIT : Par contre, juste une petite question, tu l'as trouvé où ta MSI K8N Neo4 Platinim-54G2 à 121,15 € ??
    Oui sans souci, la Zalman est très bien. Ce qu'il faut éviter c'est les no-name, les LC Power, les Advance, etc ...
    Dans le choix de l'alim tu es un peu plus libre. Il faut néanmoins prendre une marque comme Tagan, Textorm, Fortron, Hiper, Thermaltake ... pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
    Sinon, pour la carte mère, une MSI Neo4 Platinum tout court suffira (environ 105-110€)
    anaisbud a dit :
    Je l' ai ecris dans mon post .... sur LDLC !
    EDIT : Pour le graveur DVD fais gaffe, c'est souvent l'elemet le plus bruyant, avec les ventilos de chipset de CM et de CG. Si tu en as sur celles que tu choisis pense a prendre un kit de radiateurs pour chipsets... ca coute pas cher en plus ..... !
    pour la CG je me demande si je prends la rx700pro ou la 6600gt de chez MSI ! et le graveur DVD quoi prendre ? il me manque que ça et je commanderai debut semaine prochaine. je suis bien contente de tous ces conseils merci a vous.
    jcrcmoi a dit :
    :D
    MSI K8N Neo4 Platinim-54G2 sur LDLC
    Tu pourras rajouter encore 20€ je pense ;)
    Enfin bref, c'est juste un détail ...
    Pour le graveur, le NEC 3520 ou 3540 est pas mal, surtout pour moins de 50€. Il fait un peu de bruit mais ça reste dans la moyenne sans problème.
    Niveau bruit, dans ta config, les 3 principales sources seront le ventirad AMD, le ventirad du chipset nForce4 et le ventilo de ta cg ...
    Solution :
    Remplacer le ventirad AMD par un XP-90 + Noiseblocker SE2 50€
    Remplacer le ventirad chipset par un Zalman NB47J 5€
    Remplacer le ventirad de la X700Pro par un ATI Silencer 1 (Rev. 2) 20€
    je viens de lire ça !!il parle de la neo4 platinum
    C'est une carte mère de qualité et qui est bien complète, ça c'est une chose qui est sûr !
    Mais le bémol dans l'histoire, c'est qu'elle n'aime pas du tout les cartes graphique à base de chipset ATI, même la MSI RX700 pro qui est un produit de la même maison !!!!
    Elle n'est pas compatible et plante irrémédiablement avec tout les jeux que j'ai essayé !!!!!!
    Donc Attention le nForce 4 n'aime pas ATI et ça c'est sûr !!!
    que faut il en penser ?
    legolasmorpheus ==> Lit les règles du forum, c'est très important. Si tu as une question ou que tu as besoin d'avis, crées ton propre sujet ;)
    Pour la CG, la 6600GT est plus performante qu'une X700Pro, peut importe la marque. C'est sur que si ton budget le permet, une 6600GT serai mieux. Une petite chose à savoir tout de même. Les 6600GT ont besoin d'une tension stable, surtout en 5v, ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle alimentation mais regarder dans les comparatif quels modèles sont les plus stables :)
    En ce qui concerne la Neo4 et ATI, je pense que c'est juste un utilisateur qui est tombé sur un mauvais chipset ou sur un carte défaillante. J'ai moi même un MSI Neo4 Platinum et une ATI X300SE. Hormis le fait que ma carte graphique soit du bas de gamme, cela fonctionne très bien, sans aucun bug :)
    ben enfin je vous presente ma config.
    boitier :textorm 69U6 blanc
    alim :zalman ZM400B-APF
    D.D. :Hitachi deskstar 7K250-160go 7200-8Mo-IDE
    memoire :Corsair 2x512. cas 2.0
    Proce :Athlon64-3200+ venice
    C.M. :MSI K8N Neo4 Platinum
    C.G. :MSI RX9600XT-TD128-128Mo
    lecteur DVD :p lextor PX-130A 16/50 IDE
    graveur DVD :NEC 3520 16x blanc
    ventirad :XP-90 noiseblocker SE2
    :zalman NB 47 J
    lecteur de disquette : ?
    pouvez vous me dire si tous ces composants vont bien s'entendrent entre eux et si je n'ai rien oublie . merci .
    wadad a dit :
    :zalman NB 47 J
    Boitier, alim, DD, Proce, CM, Lecteur DVD, Graveur DVD, Rad Chipset et Ventirad CPU ====> ok
    CG ==> Pas compatible car la MSI RX9600XT-TD128-128Mo est AGP alors que la carte mère n'accepte que le PCI Express. Il faut que tu choisisses une CG PCI Express comme par exemple : X300, X600, X700, X800, X850, 6200, 6600, 6800 ;)
    RAM ==> Si ça rentre dans ton budget, tu peux prendre du cas2 sinon prends 2*512Mo pour environ 90-100€ max ;)
