J'ai besoin d'aide la :'((( Pb CM
Ya 3 jours mon PC déconnait, reboot, freeze, plantage extrement régulier.
J'ouvre le pc et je vois ca :
http://pocky.free.fr/omg.jpg
La je me dit MON DIEU !!!
J’ai donc racheté une CM et une Alim...
J’ai monté tout ca... sans rien mise à part : la même RAM, CG, Proc
Au premier boot : ecran noir, rien, pas de beep...
Je fais un reset du CMOS, je reboot
Et la j’ai ca :
CMOS/GPNV Checksum Bad
CMOS Setting Wrong
En gros le BIOS est HS, la CM est donc morte... la je me dit pas de bol
Je ramene et j’echange.
Je rebranche ce soir le matos, et exactement pareil !!!
Vous pensez que ca peut venir de la RAM ou le CPU qui a pu grillé la CM ?
J’ai essayé avec une autre RAM et ca marchait pas non plus...
Je suis pas sur qu’un CPU ou dla RAM puisse faire ca...
NEED HELP :(
Soit j'y connais plus rien en info, soit ya un autre probleme...
Autres pages sur : besoin aide
CMOS Setting Wrong
Ce GPNV ça me fait penser à Ground Power N.. Voltage
Pas vous ?
Ca serait un élément qui foutrait tout le matos à la masse ?
Pocke, t'as essayé avec seulement la CM, le CPU, la RAM
et la VIDEO ?
Si oui, alors le CPU en a pris un coup
As-tu vérifié qu'il n'y avait pas de point de chaleur dessus ?
Vu l'état du connecteur d'alim, y'a eu des petits problèmes
électriques sur ta 1ere CM, le ventirad s'est peut-être arrêté
donc le CPU a peut-être cramé.
Jai eu le même genre de pb (écran noir, pas de bip) pas plus tard qu'hier. Après achat d'une nouvelle cm, nouveau proc, nouvelle alim et nouveau ventilo pour le proc. Bah au final, et après plusieurs test, il semblerait que c'était soit le proc qui était mal branché, soit le ventilo du proc. Ce qui m'a paru très bizarre vu que le proc il est soit bien branché, soit pas branché du tout. Enfin, comme je le dis, après plusieurs tests, la conclusion est que ça venait d'un mauvais montage du proc ou du ventilo zalman.
Conclusion, t'as plus qu'à virer ton proc et le remettre en place pour voir.
Ok merci a vous
Par contre desfois quand l'image s'affiche je vois la RAM et le PROC correctement... tout est detecté,
Le proc est bien placé, je l'ai enleve 10x au moins...
J'ai testé la CG et la RAM sur mon PC et ca marche du tonner !
Reste plus que le PROC, mais vu qu'il le voit de temps en temps je sais plus tres bien..
