Besoin d'aide watercooling
Bonjour à tous, j'aurais donc besoin de conseil pour faire un circuit WC sur ma prochaine config. J'aimerais savoir quelle marque prendre ect...
Voila la config:
Processeur: Quad 6600
Carte graphique: gtx 280
Carte mère: Asus striker 2
Ram: Corsair XMS3 DHX 2 Go DDR3-SDRAM PC12800 CL7
- TWIN3X2048-1600C7DHX
Je veux mettre max 350-400€ je pence que ça suffit! Merci à l'avance de vos réponses/conseils :)
PS: C'est pour faire de l'OC.
Autres pages sur : besoin aide watercooling
Si mes souvenirs sont bons, la striker 2 dispose d'entrée de WAtercooling pour les mofsets, NB et SB, exact ?
On se passera du watercooling Mémoire alors :ange:
je te demande quelques minutes, je vais te monter un systeme complet ;)
a moins que tu ne préfères un kit tout monté ? (plus embetant pour trouver qqch de compatible)
Ok, dans ce cas, j'arrive a ceci : 219.31€
1x Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv. : 114.99 €
2x Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 : 2x1.99 €
1x Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - UV BLEU/BLEU : 2.99€
2x Ventilateur 120mm + 4 LED UV - BlackFire 4 - ACR-BF50657 - Noir/UV Bleu : 2x9.99€
1x Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Magicool Pro II 240 - 30mm : 24.49€
1x Waterblock CPU - Sockets AMD & Intel - ZM-WB5 : 34.49€
1x Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Alphacola - 1000ml - UV Bleu : 11.49 €
1x Pâte Thermique - NT-H1 : 7.89€
Ensuite lors de l'acqusition du waterbolck pour ta carte graphique, il faudrai juste decouper 1 cables (ou 2 dependant de ton montage) et le connecter sans embout ou si necessaire avec un embout approprié en 8/10 :ange:
ooops, rajoutes juste 2 "Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10" que j'ai oubliés ;)
sinon, derien ;)
edit: et si tu as peur de ne pas avoir assez de tuyau, ce qui pourrait arriver si jamais tu te trompes dans ton montage et que tu dois redécouper le tuyau, rajoutes en un :ange:
Le_Cid_97425 a dit :
Ah ouais, quand même... quand on voit la différence avec des kits "hdg" genre ce Zalman à 400€..
Alors j'ignore s'il poutre sa race, mais à la lecture du prix il me viens à l'idée que les constructeurs nous prennent parfois (euphémisme ?) pour des vaches à lait.... :ange:
touches les mosfets de ta mobale lors d'un burn avec un quad oc et tu va comprendre ! :D
j'ai même réussi à me brulé une fois...et pour de vrai avec une cloque et tout (ouai bon...1.88v de Vcore) ! :D
encore ça va, la striker 2 extreme, c'est un 8 phases !
