Besoin d'un avis pour assemblage.
Partagez
Bonjour, je voudrait avoir un avis sur les composants que je voudrait acheter pour mon futur PC. Etant un Gamer sans énormément de moyen j'ai esseyé de me tourner vers des composants pas trop cher mais j'espere fiable. J'aimerai avoir votre avis. Je préviens c'est mon premier assemblage d'ordinateur =).
Processeur : Intel core i7-950 (260€)
Carte mère : MSI X58 pro-e (150€)
Carte graphique : Ati radeon HD5550 (édition overcloker) 2GO (hdmi/dvi , pci express)(90€)
Alimentation : Corsair TX650W 12V 2.2 80plus (75€)
Barrettes mémoires: Kingston hyperx blu 4 GO (kit 2x2GO) ddr3-sdram pc10600 cl9 (65€)
Disque dur: Seagate Barracuda 7200 rpm 12sata 3gb/s 1to 32mo serial ataII (55€)
Boitier : Mad-x madcase explorer (25€)
Tous cela monte déjà le prix à 720€, et sans compter le clavier, les cables pour mon écran...
Je voudrai savoir ce que vous penser de cette configuration, quitte à changer des composants (moins cher si possible xD). Si j'ai oublié des composants (genre ventilo, cable de connections...) dite le svp. Je voudrais savoir aussi si ces composants sont tous bien compatible entre eux (socket...)
Je vous remercie d'avance.
Autres pages sur : besoin avis assemblage
Alors ya pas mal de composants qui sont bien trop cher pour rien, ne serait-ce que le proc. Voila ce que je te propose.
Processeur : AMD Phenom II x4 955
Carte mère : Asus M4A87TD/USB3
Ventirad : CoolerMaster Hyper 212 Plus
Carte Graphique : GeForce GTX460 1Go
Alimentation : Seasonic M12II 82+ - 520W
RAM : G.Skill Extreme3 PC10600 Ripjaws CAS7
Disque Dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Qui nous fait un total de 668€, sans le boitier sur matériel.net.
-Jo@Eliz
Processeur : Intel core i7-950 (260€)prefere un i5 760 à 180€
Carte mère : MSI X58 pro-e (150€)P7P55D-E à 120€
Carte graphique : Ati radeon HD5550 (édition overcloker) 2GO (hdmi/dvi , pci express)(90€)GTX460 1G-OC à 180€
Alimentation : Corsair TX650W 12V 2.2 80plus (75€)RAS
Barrettes mémoires: Kingston hyperx blu 4 GO (kit 2x2GO) ddr3-sdram pc10600 cl9 (65€)Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7 à 78€
Disque dur: Seagate Barracuda 7200 rpm 12sata 3gb/s 1to 32mo serial ataII (55€)samsung f3
Boitier : Mad-x madcase explorer (25€)ximateck asgard
[:arslan:5] un petit bonjour ça aurai fait plaisir ;)  met bon ta dit merci
Bon déjà tu peux économiser sur le proco et mettre un I5 760 et rajouter sur la CG en prenant une 6850,ensuite l'alim,une Corsair vx 550w suffira.
cm:Asus P7p55D le
La ram:G skill pc 10600 sauf si tu compte oc,prends les 12800 à ce moment là
dd:Samsung F3 1To
Et pour finir change le boitier par un truc qui ventile mieux !
Contenus similaires
Vendetta12788 a dit :
BONJOUR, je l'écrit en gros car aparament être le premier mot du message sa sufit pas xD Non je rigole, je te remercie bien pour tes conseille.
Une petite question, pourquoi prendre une carte graphique qui vaut le double et qui ne fait que 1GO alors que la mienne en fait le double??
En effet, petit gamer = Ne prends pas d'i7 950 et encore moins une carte graphique aussi mauvaise.
Puis évite à tout prix MAD-X.
Les 2 configs aux dessus sont très bonnes.
Car une HD5550 est loin d'être performante pour du jeu... Puis ce n'est pas la quantité de mémoire qui fait dune carte une bonne carte.
Car ta CG même à 2Go va peiner un max avec les nouveaux moteurs graphiques. (Crysis, Mafia)
Jette un coup d'œil à la config que je te propose, question gaming tu n'a aucun soucis à te faire et pour un prix assez léger de surcroit.
-Jo@Eliz
EDIT : Oh je suis passé Apprenti. \o/
Ouais c'est ce que je suis en train de faire ^^. Pas moyen de trouver ton CoolerMaster Hyper 212 Plus sur materiel.net. O fait avec ta configuration il y a moyen de regarder sans aucun problème les bluray??
Encore merci pour les infos.
Merci Jo@Eliz. Dernière petite question, c'est quoi la différence entre mini-hdmi et hdmi???
Les Hdmi sont une nouvelles générations de connectique si je dis pas de bêtises, la différence entre le mini-hdmi et hdmi c'est juste le format. (Ok avec cte réponse je reçois le prix nobel à coup sur). Plus sérieusement les mini-hdmi on les retrouves souvent sur les GSM, lorsque on veux rejoindre l'interface d'un Pc via un Gsm. Tandis que, je prend l'exemple de mon DDexterne, j'ai un hdmi du coté du disque et 2 USB du coté Pc.
-Jo@Eliz
A l'approche de Noel, je cherche à assembler le PC de rêve pour mon fils!
La ligne directrice est la suivante: un PC pour qu'il puisse jouer à assassin creed II ou Napoleon total war, le tout à un moindre coup!
Après des heures de recherches, voici les nominés:
- Carte graphique: radeon 5770 ou Nvidia 460
- Disque dur: Western digital caviar green 1TO SATA
- Carte mère: Asus P7P55D
- Processeur: Intel core i3 540
- Mémoire vive: Corsaire Mémoire PCXMS3 2x2Go
- Lecteur graveur
- Boitier
- baffles
- Clavier et souris
- Ecran
Plusieurs questions me restent sans réponse :
- est ce des bons choix et est ce que tout est compatible ?
- la mémoire vive est elle aps trop bas de gamme?
- le boitier est il suffisamment aéré ? puis je faire confiance en l'alimentation fournie ?
- combien il faut que je mette de ventilateurs pour eviter une surchauffe?
- faut il rajouter un ventirad ou est il intégré au CPU?
- faut il mettre un support antivibrations pour l'alimentation ?
- faut il rajouter une carte wifi ?
et ne me manque-t-il pas un composant ?
en vous remerciant d'avance de prendre du temps pour répondre!
PS: le tout (avec ecran) à 750 euros sur pixmania ... pas mal, non?
Un grand merci pour ce conseil.
Une derniere question sans vouloir abuser : est ce que la "SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 5770 Vapor-X - 1 Go GDDR5" est une bonne carte pour les jeux ?
Merci d'avance
Une autre question:
sur la liste des CPU supporté par la carte mère, il y a:
"Core i3 540(3.06G,L2:4M,IGPU, rev.K0,73W)"
et "Core i3 540(3.06G,L2:4M,IGPU, rev.C2,73W)"
or le processeur choisi est "Intel Core i3-540 - 3.06 GHz - Cache L3 4 Mo - Socket LGA 1156"
autrement un cache L3 au lieu de L2 ... c'est gênant pour la compatibilité ?
Posez votre question
