[PC] Besoin d'avis pour config 1366 ?
Salut et bonsoir à tous :o k:
J'aimerais vos avis pour cette config suivante; se serait surtout pour un pc orienté jeux et graphismes ( je compte revendre à un pote la config que j'ai pour le moment "voir profil" en gardant juste l'alim et lecteur/graveur dvd et tour)
En sachant que j'ai 1300€ de budget, frais de pôrt inclus et j'habite en belgique, je voudrais savoir si je ne mets pas de trop dans les composants, citer ci-dessous, mais si changement effectuer, je voudrais garder les mêmes performances, etc...
Carte mère :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1366/5215...
Mémoires :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/47276-Kit_Ext...
Processeur :
http://www.materiel.net/ctl/Socket_1366/54777-Core_i7_9...
Carte Graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/54479-Rad...
Je suis à la recherche d'un bon Rhéobus,
Celui-ci me parraît bien:
http://www.materiel.net/ctl/Rheobus/39806-Sentry_LX.htm...
Voila, merci à tous pour vos avis :o k: :merci:
Autres pages sur : besoin avis config 1366
Pas besoin d'un Core i7.
Quelle est la définition de ton écran ?
C'est quoi ton alim ? ton boîtier ?
En supposant que c'est du FullHD :
Carte mère : Asus M4A79XTD EVO
Processeur : AMD Phenom II X4 955 BE
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Plus
Mémoire : G.Skill 2x2GB PC3-10600 ECO CAS7
Carte graphique : 2 * Sapphire HD 5770 Vapor-X
Disque dur système : OCZ Vertex 2 50GB
Disque dur stockage : Samsung Spinpoint F3 1TB
1000€, donc y aurais même moyen de prendre un bon boîtier et une alim et on arrive à 1150€
Tout d'abord, merci à vous de me répondre thor37230 et tweety201, voici ma config actuel desoler:
Cooler Master HAF-932 / Gainward HD 4870 1go
Noctua NH-U12P / SSD G.Skill Falcon 128go
Razer Tarantula
Core™ 2 Duo E8400
Cooler Master Real Power M - 700W
MSI P45 Diamond
OCZ DDR3 6 Go PC10666 Platinum Edition
ROCCAT Kone
Razer Goliathus
Ok pour le socket 1156, mais j'aimerais bien passer en tri-channel est ce mieux?
Je joue en 1680-1050 avec un philips 22" mais j'ai une question sur mon écran est mieux de prendre un nouvel écran nouvel génération, car je n'ai pas de prise video hdmi sur celui ci et ma carte graphique est en hdmi ainsi que le cable tout comme le temps de latence : voici l'écran que j'ai :
http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique...
J'ai garde la tour, l'alim, le ssd et le hdd de stockage j'ai déja;
me faut juste carte mère, proco, ram, carte graphique, ventilo proco rhéobus ;)
Aucune différence de perf entre du double et du triple channel, donc reste sur du LGA 1156.
à ce compte là, prend ce que Thor a proposé, et pour l'écran , un Samsung P2370H (très réactif, très bonne colorométrie, câble DVI fourni).
Pour le ventirad, le 860 étant un vrai chauffage d'appoint, un Noctua NH-U12P SE2 ou NH-D14 serait parfait.
Yep, le 1366 a pas réellement d'avantages tant qu'on ne fait pas de CrossFire/SLI.
Donc Asus P7P55D LE + Core i7 860 + 2x2GB PC-12800 (G.Skill Ripjaws ou ECO en CAS7).
Le V8 est pas mal, mais il est assez bruyant, et les Noctua sont plus performants.
ReSalut à tous, j'ai un peu fait le tri et voila à quoi cela ressemble ;)
Au début j'étais partit sur du socket 1366, mais vu que l'utilité du tri-channel et je n'ai vais pas faire du crossfire/sli, tout cela pour dire qu'investir dans une carte LGA 1156 haut de gamme n'est pas abérant compte tenu du fait que le LGA 1366 risque de devenir ciomplétement inaccessible pour le commun des mortels. je me suis diriger vers du 1156 !
Carte mère :
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5071...
Compatible avec ram et d'après les test, c'est celle ci qui ressort du lot !
Source:http://www.59hardware.net/dossier/cartes-me
res/comparatif-:-l%27overclocking-sur-p55%2c-les-c
artes-haut-de-gamme-200910138819/10.html.html
Processeur :
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_1156/500...
Ou soit le i7 750 mais est-il meiux?
Carte graphique :
Ram :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51414-Kit_Ext...
Je pense partir sur 2*2 go, est-il préférable de prendre 4*2go ? pour faire 2*2 en dual et 2*2 en dual idem :o k:
Ventilo Proco :
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4058...
Je compte en prendre un qui a un bon look, design et performant, si vous trouvez mieux :o k:
La aussi je ne sais pas trop quoi choisir, si vous avez mieux :o k:
En sachant que j'ai 1300€ de budget, frais de pôrt inclus et j'habite en belgique, je voudrais savoir si je ne mets pas de trop dans les composants, citer ci-dessus, mais si changement effectuer, je voudrais garder les mêmes performances, etc...
Si vous avez un autre site moins cher que matériel.net qui livre en belgique, on ma déjà parler de top achat mais, ils n'ont rien en stock, contrairement à l'autre.
En tout cas, je vous remercie d'avance pour ce coup de main :na:
Tu as quoi comme écran pour avoir besoin de ce type de CG ?
Tu dis être orienté graphisme, mais si ce n'est que 15-20% du temps, inutile de prendre un i7 860...
Ensuite pourquoi prendre une RAM PC16000 ? Lol... 12800 largement suffisant. G.SKill Ripjaws CAS7.
Puis pour finir, le V8 est une belle merde côté refroidissement.
Voilà.
shtaff a dit :
Razer Tarantula
Core™ 2 Duo E8400
MSI P45 Diamond
ROCCAT Kone
Razer Goliathus
je peut acheter ton E8400 si t'en a plus besoin ?
:D  Je relance le débat alors :D
1366, avec i7 920 où 930 ?
1156, avec i5 750 où i7 860 ?
Puis la ram :
pour le 1366 est ce que cela ce fait 3*2 go en tri- channel ?
pour le 1156 est ce que cela ce fait 4*2 go en dual- channel ?
Voila merci ;)
