Besoin d'avis configuration MAO Mini-ITX
En ce jour béni du solstice d'été (Oyé oyé} je quémande votre avis sur la configuration ci - dessous :
Boitier : Antec ISK 310
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
Carte Mère : Asus p8H67
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Soc...
processeur : Intel core i5 2400
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTE...
RAM : 4Go de corsair pc3 1066 http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoir...
HDD : Seagate hybride
http://www.rueducommerce.fr/...
Graveur : Lite-On [...} http://www.rueducommerce.fr/Composants/Graveurs-DVD/Gra...
Mes trois principales inquiétudes concernent la compatibilité Sata du graveur et du disque dur avec la carte mère; si l'alimentation de 150 Watts fournie avec le boitier sera suffisante pour faire tourner cette config, et si je dois songer à l'achat d'un ventirad pour le processeur (peur de la hauteur du boitier}.
Voilà, désolé pour la liste des composants mais je préfère assurer le tir. Bonne fete de la musique à tous !
job31 a dit :
DD : l'hybride à peu d'intérêt, valable si tu lances plusieurs fois de suite la même application.
RAM : pour le prix, autant prendre de la PC 12800
150W devraient passés, mais je pense que c'est juste juste... j'irais plus sur le Silverstone Sg 06 : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit... , certes plus gros, de peu, mais plus confortable.
Ok merci de ta réponse, je vais devoir faire une petite concession sur l'esthétisme donc...
Mais pour ce qui est de la RAM, la carte mère est compatible 12800 ? Vu que la fiche technique parlait au max de DDR 1333Hz, je pensais que non :}
Merci pour le conseil en tout cas !
C'est n'est pas/plus la carte mère qui décide de la RAM compatible vu que le H67 n’intègre pas de contrôleur mémoire, ce dernier est maintenant dans le processeur.
Et oui le i5 2400 est compatible PC 12800 et plus.
Pour l'esthétisme, tu verras que ne seras pas déçu de Silverstone...
Ok !
Les choses ont bien changées depuis que j'ai monté mon AMD Athlon 3000+ et ma GEforce 6600... Je suis un peu perdu avec toutes ces nouvelles normes, j'ai vraiment l'impression d'etre un dinosaure...
Bref, merci pour totu Job31, peut etre à bientot!
job31 a dit :
Ca me parait bien étrange, sinon ils signaleraient les autres barrettes mémoires comment étant compatible. Je pense surtout que la ram à 1600MHz sera bridée à 1333MHz.
Ensuite pour la ram je partirais plutôt sur 2x4Go car il ne sera pas possible d'en ajouter plus tard du fait qu'il n'y ait que 2 slots mémoire... Ce ne sera pas de trop pour de la MAO ;)
darika a dit :
Ca me parait bien étrange, sinon ils signalerait les autres barrettes mémoires comment étant compatible. Je pense surtout que la ram à 1600MHz sera bridée à 1333MHz.
C'est forcément un oublie du stagiaire sur le site.... je rappelle que ce n'est pas la carte mère qui gère la RAM sur cette architecture...
C'est indiqué dans les caractéristiques de toutes les cartes mère H67 sur n'importe quel site et dont celui des constructeurs. Le maximum compatible s'arrête à la PC10666 pour le H67. Ce n'est pas un oublie de stagiaire ;)
Ne pas confondre avec le P67 et le Z68
Il faut m'expliquer... que ce soit du P67 ou du Z68, le contrôleur mémoire est le même... intégré au proco (à ce qu'il parait). Ou alors le H67 à une fonction spéciale qui limite la fréquence des RAM ??
Quelqu'un à une explication à cela ?
Intel limite la vitesse de la Ram avec le H67 pour empêcher l'overclocking, c'est aussi simple que ça.
Seen from the table above, the motherboard with a chipset H67 has many limitations. It seems that Intel chipsets do not allow users to overclock CPU H67 (either through the multiplier and bus speed pass-Bclk), and also limits on boundaries Speed 1333Mhz DRAM. The only thing that can overclock the system H67 is IGP (Integrated Graphics Processor) which is embedded in the Sandy Bridge processor.
As you read on the previous point, the user can only select chipset H67 RAM frequency to 1333Mhz. fortunately the P67 chipset, Intel graciously volunteered to give choices speed: 1333Mhz, 1600MHz, 1866Mhz, and 2133Mhz. This means, users can run the P67 chipset, DDR3 RAM up to 2133Mhz it even if using the default Bclk at 100MHz. Which will have a problem is user DDR3 with a clock other than those stated above
Source : http://internalcomputer.com/13-things-you-need-to-know-...
