Besoin de votre avis pour monter un HTPC merci!
Je ne sais pas si ce forum est adapté aux discutions liées aux pc media center, il y a bien des sites plus spécialisés comme homemedia.fr, mais ici vous serez je pense plus réactifs; et après tout, on parle toujours de hardware...
Bref, je voudrais monter un pc de salon à glisser sous une télé (pour l'instant un simple 32 pouces en 720p) capable d'assurer la HD, et au mieux de pouvoir faire tourner quelques jeux légers (comme PES).
Pour faire cela, je voudrais faire un peu de récup d'un vieux pc: en fait simplement l'ensemble CM/CPU/ram histoire de faire des économies (et pas des moindres!). J'ai donc à disposition un E2180 vieillissant, 2Go de Corsair sur une ASROCK qui ne vaut pas grand chose mais qui devrait faire l'affaire. Je récupererai également une alim Corsair HX520.
Première question: que pensez vous de cette base? Est-elle suffisante? Le E2180, une fois couplé à une CG récente (genre une HD4850) sera t'il suffisant pour assurer la HD et les jeux (pas Crysis bien-sur!)? Niveau chauffe et bruit, si je le refroidit avec un bon ventirad ça ira?
Pour compléter je pense à un boitier assez haut pour ventirad et CG et sobre (sans écran ni autre bouton), je pensais donc au Silverstone LC13-e qui me plait beaucoup (bien que je changerai les deux 80mm trop bruyant), une carte graphique silencieuse, voir fanless si le refroidissement interne est assez bon et un lecteur BR.
Voilà, merci de votre intéret pour ce topic et de vos réponses qui m'éclaireront!!!
Autres pages sur : besoin avis monter htpc merci
Je ne suis pas un spécialiste pour les jeux, mais cela me semble tout à fait correct (processeur peut être un peu juste dans les applications les plus gourmandes).
Les séries HD48xx sont performantes et décodent les flux hd (et même le bitstream multivoies pour un son lossless).
Ton E2180 ne devrait pas beaucoup chauffer et tu pourra peut être acheter un nouveau plus puissant par la suite.
Il existe beaucoup de boitier très sympa et sobre.
J'ai un boitier SilverStone SG02B-F et le ventilateur de disque dur 80mm est bruyant même avec la vitesse à 50%. Je l'ai donc débranché et la température du disque est passée de 22 à 27°C ce qui reste très raisonnable.
Les boiters Antec sont réputés pour leur silence et leur performance en refroidissement. Je pensait en prendre un mais il ne passait pas dans mon meuble !
La CG sera CPU limited avec un E2180 à moins de le grimper à 3-3.2GHz. M'enfin, pour le prix je pense que c'est intéressant de changer le tout. Enfin je veux dire qu'OC avec une Asrock c'est un peu flirter avec la vierge, puis bon j'ai mis des barrettes de RAM mais selon celle que disposent kroko, il y a possibilité de les récupérer.
Merci pour vos réponses jquiksilver41 et BennyHeal!!!!!
Je sais bien, le couple carte mère/proço est le point faible. Le E2180 est certes overclockable, mais PRIMO, come tu dis BennyHeal, avec une asrock on va pas aller loin (d'autant plus que sur mon modele je ne peux meme pas bloquer la frequence PCI-E qui doit monter inutilement au delà des 115Mhz pour un fsb plafonant les 266mhz (soit 2,66Ghz cpu), au delà l'ordi ne boot plus!!!), SECONDO: overclocker un cpu gravé en 60nm pour un pc de salon n'a plus trop de sens (si ce n'est, il est vrai, pour jouer)...
Pour ce qui concerne la ram, j'ai exactement les corsair que tu me suggères donc à la limite, je vais les récupérer.
En ce qui concerne le ventirad, j'ai vu sur un test que le Noctua NH-U9B rentrait parfaitement dans un LC10 qui a les meme dimensions... Vous etes ok sur ce modele?
En tout cas je vais réfléchir en ce qui concerne l'achat d'une nouvelle carte mère/cpu...
ah j'oubliais, pour le disque dur, je pensais bien à un samsung, ou en alternative un WD...
Merci encore pour vos réponses!!!
