je vais pas tarder a me refaire une config et je voulais savoir si avait pas de problème de compatibilité ou de truc dans le genr , j'ai penser a : une CM "ASUS P5KC AiLifestyle Series"
une MSI 8800 GT 512Mo OC
un COR2DUO E8200 à 2.66GHz
(je sais juste pas si la CM prend en charge les carte graphique NVIDIA y me semble que oui mais jpe me tromper)
bien sur que ta CM prend les Nvidia. le probleme qu'on peut rencoontrer c'est au niveau des ports : PCI ou AGP. la 8800 est en PCI
mais les agp, disons que ça se fait plus des masses
Message édité par dartyduck le 08-04-2008 à 22:39:43
--------------- GLOIRE A | Trompi PPC-IDN n00b intergalactique invincible MEMBRE DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE
Cette carte mère est en PCI-E puisque c'est du P35 !!
La carte mère que tu as choisis accepte les composants mentionnés si dessus, elle ne gère par contre pas le SLI (possibilité de mettre plusieurs cartes Nvidia) mais par contre elle gère le Crossfire (même chose chez ATI). Dans tous les cas, l'une ou 'autre de ces technologies sont unisuqement marketing et n'apportent vraiment qu'a partir de résolutions superieur a 24".
--------------- MEMBRE DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE
ouai je sais ce ke sai le SLI et le crossfire et je sais ke sa sère pas a grand chose sai juste ke comme elle est compatible crossfire jpensais kel prenais les carte ATI (j'ai encor kelke truc a aprendre )
