besoin d'avis de pros : aidez-moi a choisir entre 8 ventirads !!
Tout d'abord, bonjour à tous!
Suite à mon précédent topic, j'ai fait pleins de recherches sur le net pour me trouver un ventirad performant et silencieux pour mon (petit) celeron 700Mhz sur socket 370.
Je me suis arrêté sur 8 (!!) ventirads, dont je ne sais lequel chosir :
- Thermaltake TR2 M1
- Thermaltake TR2 M3
- Thermaltake TR2 M4
- Titan TTC-D9TB/CU35/R1
- Speeze VultureSpin EEA10B4
- Speeze VultureSpin III EEA67B4
- Spire SPA04B4 WhisperRock IV
- Thermaltake Silent Boost K7
et quid du Thermalright SLK-947U (sans ventilo) ??
Je ne sais vraiment pas lequel choisir... c'est pour ça qu'il me faudrait des conseils de pros svp. Le modèle le plus efficace et le plus silencieux
Merci!
Merci!
Autres pages sur : besoin avis pros aidez choisir ventirads
un C700 ça degage ~18w...n'importe quel ventirad pas cher avec un ventilo reglé tres bas suffira (quitte à mettre un potard sur l'alim du ventilo)
le slk c'est une rolls mais je lui mettrais tout de même un souffle (un 80mm au minimum) ça reviens plus cher que necessaire
edit: et pourtant j'ai un slk800 et un sp97... mais pour un si petit cpu je trouve c'est trop
en Thermalright un Alx800 serait tres bien, et moins cher (avec un Enermax ou un S2 au minimum, parfait)
edit: voir là
edit: voir là
on m'a certifié sur d'autres forums que les ventirads de socket A sont compatibles socket 370 (peu de différence)
sinon selon vous, vaut mieux prendre un ventirad directement, ou un rad et un ventilo séparément ??
En ventirad, j'hésite entre :
- Speeze CopperSnake III (compatible avec socket 370 ? That is the question!)
Sinon, je pourrai prendre un rad Thermalright ALX-800 (ou équivalent) avec un ventilo globefan 80mm (que j'ai du mal à trouver d'ailleurs) ou un PAPST 8412.
Votre avis ?
Votre avis ?
ok je crois que je tiens le plus silencieux des ventilos :
- textorm db killer
bon, maintenant il faudrait que je me trouve le meilleur radiateur compatible socket 370...
et si je prends un textorm db killer en 120mm, je pourrai directement l'utiliser sur un rad pour mon proco? ou il existe un cone 80mm --> 120mm?
(désolé je dois être ch...t avec mes questions)
- textorm db killer
ça ne sert à rien le cone, sur un slk ou un alx tu ne pourras pas le monter (la fixation se fait par des tiges qui font ressort), prends un s2 en 80mm avec potentiometre et tu auras deja l'impression que ton pécé ne fonctionne pas...
et tant qu'à faire tu en prends un second et tu change le ventilo de ton alim... et là c'est tranquille
Bonjour, je reprend ce topic pour une question:
J'ai un de ces 2 ventilos:
SPA04B4 WhisperRock IV (<---plutot celui-ci je crois)
SPA13B0-1 SkiveStream III
comme vous pouvez le voir sur ce lien: http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Il fait une lumière bleue normalement, mais ché moi non
Alors si quelqu'un sait d'où sa peu venir ou si ya quelque choze à activer...?
- ForumPc portable tres capricieu avis aux pros
- articlesSeagate barracuda iv avis aux possesseurs et besoin de pros du dd
- ForumAvis aux pros du silence et des perfsquel ventilo pour xp 3000
- ForumAvis aux pros pb au boot serieux souci la 33
- ForumDes pros du kernel et de lusb jen ai besoin
- ForumBesoin d39aide pour choisir mon portable
- ForumBesoin de conseils pour choisir une camera
- articlesBesoin daide pour choisir un imac
- articlesBesoin aide choisir voiture
- ForumBesoin daide pour choisir une imprimante
(avec une tour normalement ventilée ca suffit
