Besoin de conseil sur ma configuration
Bonjour à tous, je vais commencer par vous exposer ma configuration:
- Carte mère: MSI K9N Neo V3
- Processeur: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 2.49GHz
- Carte Graphique: ATI Radeon HD5450 (Asus) + écran 19"
- RAM: 4Go DDR2 Kingston
- Alimentation: No Name 480W
Au total j'ai 2 ventilateurs (+celui de l'alim), un sur mon processeur et un à l'arrière de la tour, l'alimentation étant dans la face avant du pc.
Je compte changer certains composants, tout d'abord l'alimentation pour passer à du Corsair ou du Antec, je me demande donc si une alimentation 450W de chez Corsair serait suffisante sachant que je compte changer prochainement ma carte graphique pour une HD5770?
Et sinon, y-a-t'il d'autre composant à changer? Mon processeur est-il encore viable? Car si je pouvais me passer de le changer ça serait quand même super.
Merci d'avance!
Autres pages sur : besoin conseil configuration
Donc tu n'as "qu'un" ventilateur, ensuite, si tu prends une carte graphique, préfères une HD5750, ça devrait passer, mais prends une Corsair Power CX400 + 1 ventilateur plutôt qu'une alim 450W.
Processeur encore viable, oui et non faut voir. Tu fais quoi avec ton PC ?
Non y'a aucun soucis c'est juste pour les jeux où je suis obligé de mettre les graphismes au quasi minimum. Pour ça que je compte changer de carte graphique.
J'ai été voir sur rdc, mais y'a presque 10 modèles différents de 5750, y'a une marque à privilégier?
C'est pas seulement la carte graphique qui doit te limiter mais bon, tu as déjà un des processeur le plus costaud sur cette plateforme... La seule possibilité pour augmenter les performances sera "d'ensuite" changer le couple carte mère ET processeur (voir ram...)
Et sinon pour la carte graphique, quelle marque est à privilégier? Parce que je m'y retrouve pas sur le site de rdc. Et niveau ventilateur faut que j'en achète un autre donc? Que je placerai sur le côté de ma tour, j'ai un emplacement pour ça?
ASUS/MSI/Gigabyte...c'est d'ailleurs amusant de noter qu'on trouve surtout des fabricants de CM....autrement, on a encore mieux que ce tiercé, c'est PNY, mais la firme se concentre sur le caméléon.
Ensuite, en qualité moyenne, les Sapphire, Leadtek (qui a baissé et figurait avant dans les meilleures marques), Gainward( idem), puis ensuite HIS, Point of View dans la dernière tierce.
Mais il n'y a pas de mauvaises CG en mono-GPU, les taux de retour SAV restent en dessous des 5%, simplement des modèles se distinguent par une robustesse améliorée...par contre, pour les bi GPU, c'est autre chose....
1° On ne peut pas extrapoler à partir d'un cas particulier (je connais des gens qui ont acheté du LG ou du Samsung et ne sont pas en panne), mais à partir de taux de retour SAV
2° Pour la 4870, c'est en soi un très mauvais contre-exemple, car il s'agit d'un des rares cas où Sapphire a dépassé, justement, le taux de 10% de retours SAV....ce qui en fait, statistiquement, une des plus mauvaises CG ati en monoGPU de ces dernières années
Prends une VaporX si tu veux plus de silence.
Les autres sont similaires en terme de performances.
Après Asus, MSI, Sapphire et autres, y'a pas grand chose qui les diffèrent, à part les dites performances de notre ami masterthiefgarrett.
Et je suis pas bien sur, pour ma part, quand je vois le SAV Asus qui retourne 3 cartes graphiques différentes, neuves, mais défectueuses...
Cela dit, la quatrième marchait super bien! Preuve de qualité!
BennyHeal a dit :
Voilà :)
Je vais détailler un peu, j'ai deux "baies" pour ventilateur 8mm sur la face arrière dont une est occupé (la plus haute). Et j'ai une autre baie, comme on voit sur la photo qui elle se trouve sur la face gauche, en face du processeur en gros et 8mm aussi.
Bien, alors pour finir je vais prendre ça:
Carte Graphique: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
Alim: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Al...
Fan: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate...
Pas de soucis? :)
Edit: Je place mon ventilo à l'arrière avec l'autre ou sur le côté?
Edit2: Finalement les dimensions de la carte ont l'air trop grande pour ma carte mère, si j'en crois les données du site HIS, elle fait 21.5cm de long et 4.2cm d'épaisseur ce qui fait qu'elle va chevaucher les ports sata de ma carte mère, voilà une photo pour que vous vous en rendiez compte: http://yt133.com/UploadProductPic/200992111945244.jpg
Elle fait 21cm de long avec le ventilo, la carte en elle-même ne mesure que 19cm.
Edit 3: Plutôt ce modèle du coup: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
J'ai été voir sur grosbill, je peux avoir la même chose pour 20€ moins cher avec une 5770 à la place de la 5750, voici les liens:
cg: http://www.grosbill.com/4-x-110493-x-xx
alim: http://www.grosbill.com/4-x-83749-x-xx
ventilo: http://www.grosbill.com/4-enermax_t_b_silence_uctb8_8_c...
Je me pose toujours la question vis à vis de mes ports SATA et de la taille de la carte graphique :s
Regarde ici: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/27am2/msi-k9n-...
