FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » SVP besoin de conseil
98 utilisateurs inconnus
 Sujet : SVP besoin de conseil
Bonjour, j'ai besoin de vos conseil. J'ai une carte mére "Asus A7N8X-E De luxe", avec un processeur AMD Athlon XP, 2166 Mhz (13 x 167) 3000+ Barton. [ chipset North Brige nVidia nForce2 yltra 400 (crush18) et 2  slot  DRAM 512 MO DDR SDRAM.
Cette config, en fait  ma crée des problèmes, par moment le pc se ferme et se remet en marche tout seul, alors que je suis dessus en train de travailler ou de visionner un film.
Donc, je voudrais acheter du matos un peu plus performant sans dépenser trop d'argent, que me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses :  ;)  ;)
Power-User
Quel budget ??
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
Un PC avec beaucoup de mémoire bug plus vite
+1 pour le budget.
Tu veux repartir de zéro ou bien de ta config' actuelle ?
Sixela39
Intel E6750 - GA-P35-DS4 - MSI 8800GT 512Mo - Seasonic M12-500 - Samsung 2232BW - Logitech X230, G5 et G11 - Antec P182 - NH-U12P
Mon mod : "Le montagnard tribal"
salut,
peut-tu nous donner ta config complète (carte graphique, boitier, alim etc...) pour pouvoir déjà savoir si on peut "recycler" ton materiel et te faire économiser quelques sous...
merci pour vos réponse : budget 200€, complément de config carte graphique [NVIDIA Geforce FX 5200] PC monoproceseur ACPI   Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3000+
(CPUID) Révision  000006A0h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 2162.1 MHz
Multiplicateur du CPU 13x
FSB du CPU  166.3 MHz
Bus mémoire 166.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/14/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-4-4-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM3 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 10/14/03
Date du BIOS vidéo 01/03/06
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1006
Version du BIOS ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1006
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo MSI FX5200 (MS-8998)
Nom de code GPU NV34  (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU 250 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 202 MHz  (original: 200 MHz)
________________________________________________________________________________
Voila j espère que je vous ai tout donné, et encore merci pour votre aide : :bounce:
Ca va être beaucoup trop short 200€ ... Surtout que tu est encore en AGP pour la CG, il faut donc passer par un changement de CM, le materiel qui s'adapte sur ta config' devient très obsolète et rare. Jusqu'a quel budget max peux-tu aller ?
Sixela39
inventeur de l'eau en poudre!
déja il faut identifier le probléme qui fait rebooter ton PC, alim de mauvaise qualité(quelle marque et puissance?) ou température du processeur ou de la carte graphique qui monte trop-> regarde avec Everest http://telechargement.zebulon.fr/everest.html
peut-être la RAM qui est défaillante?
avec ton budget tu pourras prendre une meilleur carte graphique(7600GT)+Alim Fortron Green Power 400W+rajouter 512Mo de RAM
Message édité par thor37230 le 09-04-2008 à 17:07:49
Une Hiper 350 peut suffir en alim' pour faire une économie !! ;)
Sixela39
sépa fo!
sépa fo!
En effet Perceval ^^
Avec 200euros...
pour la carte mère : 60 euros gygabyte P31-DS3L
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
pour le processeur : 70 euros Intel core 2 Duo E4300
http://www.priceminister.com/offer [...] ?t=1905043
même si ce n'est pas du neuf cela reste dans ton budget...
mémoires : 40 euros 2*1Go Corsair PC5300
http://www.priceminister.com/offer [...] -vive.html
cela te fait déjà 170 euros...ce ne sont que des exemples et dans les prix les plus bas...
Il te faut encore l'alimentation et la carte graphique...donc les 200euros seront trop juste si tu veux du matériel que tu pourras upgrader et qui ne sera pas trop vite obselète...
Les mémoires tu peux prendre 2x1Go ou 1Go de Value RAM en Corsair ou Kingston, ça doit-être encore un peu moins cher.
Pour la CM, je te suis chubak62. ;)
Pour le proc', un petit E2160 devrait suffir, avec un lèger O/C ...
La CG, je dirais HD3850 mais trop chère donc 7600GT ou équivalante. (Au faite jeux video ou pas avec ce PC ??)
L'alimentation, une Hiper 4S-350 fera l'affaire !! :)
Sixela39
Ok ok, c'est bien tous ça, alors que me conseillez-vous, acheter un nouveau PC, ou bien mettre un budget plus élever et combien ? Quant-à everest voila ce qu'il donne:
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 1:1
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-U400
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
 alors que faire  :sarcastic:
Prendre ce que l'on t'as conseillé (c'est a dire presque tout un nouveau PC ...). Tu gardes ton lecteur CD ou DVD et ton disque dur en somme. :spamafote2:
Sixela39
