Besoin De Conseille Montage Nouveau PC
Bonjour bonjour,
je dois faire monter un pc pièce par pièce pour un ami, j'ai donc choisi de tout prendre sur LDLC.com ( on me la conseillé et en + ils peuvent monter le PC )
Je ne m'y connais pas super en matière de compatibilité donc j'aimerais être sur que tout ça soit compatible. Il me donne entre 400 et 500 € maximum juste pour la tour et ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un gamer, il veut juste pouvoir surfer, matter des films, traitement de texte, un tout petit peu jouer a des jeux middl... Pc de bureau puissant quoi ^^ mais il faut que le pc dure assez longtemps !
Il lui faut aussi une carte pour qu'il puisse brancher le pc sur sa télévision qui a une sortie S-Vidéo, je crois qu'il faut une carte S-composite ( un trou jaune ) ou sinon une carte graphique qui possède déjà cette sortie.
Voiçi donc les pièces : ( EDITE )
CARTE MERE : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063153.html
LECTEUR GRAVEUR DVD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068468.html
CARTE GRAPHIQUE : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061553.html
PROC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00072339.html
TOUR : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061986.html
ALIM : ???????
DISQUE DURS : ?????????
RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html
Et petite dernière, le montage est a 19 € si il y a 5 ou moins de pièce a monter, est-ce que ils compte la tour ? Sinon cela fait :
1 carte mére
2 ram
3 lecteur graveur dvd
4 carte graphique
5 proc
6 TOUR ???
Merci ... :hello:
salut et merci de m'aider, cela me fait un total de 445.46 sans compter le boitier ( avec alim ou a part ) et le montage. Il faudrait que je reste dans ce prix là 450 €... c'est la carte graphique qui est un peu trop chère je trouve ! il me faudrait une moins chère stp.
Il m'as dit 500 € grand max mais j'ai peur que la carte graphique soit trop puissante pour ce qu'il veut et elle monte vachement le prix. Une carte entre 50 et 80 € serait mieux je pense.
Merci :)
Edit : pour le proc un me conseille ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061934.html il me conseille les E.XX50 parce-que FSB 1333.
Carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061553.html ( qui est + dans mes prix ! )
Tour ( sans alim ) http://www.ldlc.com/fiche/PB00061986.html
Et pour brancher sur la télé il me faut en faite un sortie RCA sur le PC je crois...
si il a pas l'intention de jouer a des jeu recent il peut prendre cette carte graphique mais autrement il n'y a pas un assembleur de pc aupres de chez toi et pour le proc celui que je t'ai montrer est en 0.045 micron et celui la est en 0.065 micron maintenant a toi de choisir entre les deux
Si j'ai un assembleur pas loin de chez moi. Si je dois payer pour + de 5 composants je vais pas demande de le faire parce-que ça me coutera 44 € alors que à coter de chez moi il fait ça pour 30 €.
Pour les micron il y a vraiment une différence ? je m'y connais pas trop la dedans ... c'est mieux d'avoir un proc avec de plus petit micron ou avoir un plus gros FSB ?
Edit : Pour les DD je vais peut être en prendre deux d'environ 100 giga pour faire un Raid 1. Lesquels me conseillez-vous ?
edit 2 : pour la tour elle est un peu chère mais oui sinon moi aussi j'ai du Antec c'est très bien :p  il faut que je recalcule un peu tout je vais récapituler, je vais éditer sous peu !
Edit 3 : J'ai édité mon PREMIER poste pour que ça soit plus simple ! En gros : Me faut 2 DD pour un Raid 1 environ pour 70 € grand max ( 200 go environ ).. Vérifié si l'alim 500 Watts no name est pas trop haut, je veux dire si il passe largement avec 500 wts, si avec 300 ou 400 Watts ne serait pas suffisant ? et économisé quelques euros.
Ne prend surtout pas une Heden, c'est de la belle merde, vu ton config ce sera dommage de risquer d'endommager ton matos, le plus économique reste le Sonata III, tu as une excelente alim et un boitier plus que correct pour 95 euros.
Sonata III, tu as une excelente alim et une boitier plus que correct pour 95 euros.
pas vraiment d'accord l'alim est potable et encore :sarcastic:
pour moi il vaut mieux un boitier pas chers ex:
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/34942-Elite_RC_333...
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/26655-GZ_X1_noir_....
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/28633-Turboost.htm...
et l'excellent alim corsair VX450W
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
ainsi pour le même prix tu as une alim plus stables, plus sure et plus silencieuse, une super alim quoi [:doremon35:4]
doremon35 a dit :
[:doremon35:4]
A peine potable selon toi ?
Tu devrais réviser légèrement tes connaissances, c'est un bloc fabriquer par seasonic, elle est simple mais offre d'excellents rendements, le seul point négatif est le bruit lors des grosses charges, concernant le prix, difficile de faire mieux avec un boitier antec, le sonata III n'a rien d'exceptionnel mais trouve moi un ensemble boitier+alim correct à moins de 100 euros....
Une bonne Corsair c'est 75 euros, il te reste moins de 25 euros pour un boitier qui tient la route, ça me semble compliqué...
euh je te remet le petit lien puisque tu n'as pas voulus le voir :na:
donc ce qui fait une très bonne alim à 62€ et toujours silencieuse ;)
pour rester dans les 100€ ca fait un boitier à 40€ ce qui est très nettement jouable avec les bons boitier coolermaster [:doremon35:5]
mais si tu préfères avoir une logane fabriquée par Renault (je me comprend :sarcastic:  )
bonsoir bonsoir !
d'abord merci de m'aider et désolé pour le retard de mes réponses, je ne suis pas chez moi toute la journée ^^
Donc ^^
Dans tout ce que vous m'avez donnés c'est du bon matos, le seul truc c'est que je commande que sur LDLC.COM !! A moin d'être obligé d'acheter ailleurs...
Donc je suis un peu perdu excuser moi...
J'ai donc choisi de prendre le proc le moins chère... je garde la tour que j'ai choisi mais c'est l'alim no name qui me chagrine...
J'ai peur de dépasser les prix avec une de qualité... je suis déjà a 327 € en comptant : Tour, proc, carte graphique, graveur dvd et carte mère.
Il me manque une alim et un seul DD donc puisque j'annule le raid 1.
Tout ça pour moin de 80 ~ 100 € grand max !! et que sur LDLC !
Pour savoir la config voir le premier poste édité, si j'ai oublier quelque chose n'hésitez pas...
merci :)
hey hey,
oops j'ai oublier la ram !
En effet ta carte mère a l'air cool ! Merci. J'avais oublier la ram c'est donc celle-çi http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html je pense, je vais recalculer tout ça.
merci
edit : je suis à 346 € donc avec la ram.
donc je crois que je vais prendre une alim no name vous voyez... j'ai 30 € pour le montage si j'ai du mal moi tout seul... et il me reste le DD aie aie aie :sweat:
je vais prendre l'alim no name 450W a 20 € et quelque, tempis ! donc ca fait 366 € environ. me manque un DD je vais chercher ça dans les poste il y en avait un bon..
Voilà ce DD :http://www.ldlc.com/fiche/PB00047957.html qu'en pensez vous ?
RECAP :
TOUR + ALIM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063171.html
DISQUE DUR : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047957.html
Total environ 430€ .... sans compter les frais de port et surement futur montage à 30 € ~ . Je crois que c'est le proc qui est un peu trop élevé je sais pas... il faudrait que je baisse un peu... ne pensez plus au mot gamer en faite c'est trop gros, juste bureautique... ^^
merci et désolé si je vous ai embrouillé [:arslan:13]
Le montage est ultra simple, économise 30 euros, tu as des tas de tutos partout sur le net dont certains très détaillés, j'avais la même crainte il y a quelques années et en fait, il n'y a rien de compliqué, il suffit de prendre son temps et bien lire les manuels.
Pour le disque dur, oui c'est suffisant pour le moment, tu pourras en ajouter un second plus tard si tu manques de place.
Pour l'alim, j'ai trouvé ce qui irai le mieux avec ton budget et ça tiendra largement sur ta config:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Sinon tu as la même alim avec un boitier antec:
J'ai mi ta tour + alim, Kobiste, c'est juste 10 € de plus en total et la qualité est beaucoup mieux, merci :)  Pour le montage je pense pouvoir y arriver, tu me motives on va dire ! Merci ^^
Donc en proc il me faudrait moin chère en faite, a par si 100 € c'est un processeur dans les prix normal... je m'y connait pas très bien la dedans non plus lol. Quelqu'un connait les prix des frais de port sur LDLC ? On paye les frais de ports pour chaque article ou tout d'un coup ? ... merci.
PS : ah oui j'allé oublier... il me faudrait une carte avec un trou jaune comme sur certaine carte graphique, c'est pour brancher sur un télé avec une sortie S-vidéo... Si quelqu'un voit ce que c'est ... merci ^^
Sans la carte graphique, je trouve 330 euros sur rueducommerce pour la config suivante:
Tour+ALIM: Antec NSK4480 -> 64,95
Gigabyte P31 DS3L -> 49,70
Proc: E7200 -> 106,99
RAM: Corsair DDR2 6400 CAS4 -> 42,99
DVD: Samsung ->23,95
HDD samsnung 320GO -> 46.99
TOTAL: 335.57
-5 euros avec le code feteparent5
Ca donne donc exactement 330.57 euros.
Il te reste la carte graphique, les HD3850 sont assez chers sur rueducommerce donc il serai préférable de la prendre ailleurs, et le gros point positif, les frais de port en colissimo sont gratos en ce moment.
Pour le graveur, je pense pas que le bruit soit un souci, ce n'est pas le composant dont on se sert le plus, j'ai un samsung tout simple et il me suffit amplement, après vu le peu de différence entre marque, c'est au choix.
J'ai choisi les composants en fonction du prix qu'il veut mettre dans sa config, on pourrai l'améliorer mais ce serai forcément un peu plus cher.
Okk okk alors je vais acheter sur plusieurs site donc... ne vous inquiétez pas pour la config elle est déjà très haute par rapport à ce que je veux faire avec, enfin ce que mon pote veut faire avec... Moi tout va bien j'ai une bonne config lol ^^
Bon sinon pour le lecteur LG j'ai celui là et aucun soucis ça va.
Pour les ram alors la je sais pas du tout , 2 Go no name lui suffirait LARGEMENT alors bon je sais pas si je vais prendre des barrettes d'hardcore gamer lol ^^ je crois même que la config toute entière est carrément au dessus de ce qu'il voulait mais bon ^^ il pourra pas se plaindre...
Je ferais un devis précis demain la je suis mort... avec chaque pièce avec lien sur Rueducommerce donc et peut être LDLC.
Merci pour toutes vos aides ! :)
C'est à toi de voir son utilisation, après si tu veux mon avis, cette carte graphique est bas de gamme, impossible de faire tourner des jeux récents dessus mais si ce n'est pas son objectif, pourquoi pas.
Dommage parce qu'une HD3850 qu'on trouve à 70 euros est beaucoup beaucoup plus performante.
Merci mais la 8600 lui suffira en faite ! et puis elle a une sortie TV et j'ai lu les commentaires c'est ce qu'il lui faut.. merci tout le monde je vous tien au courant pour le montage, livraison etc.....
Un gros MERCI :hello:
slt
Je suis actuellement entrain de préparer la construction d'un nouveau PC pour l anni.... de mon pti frere qui faitra sé 17 ans et j'aimerai avoir l l'immense plaisir de ce vous pense y mettre dedans !!!!!! svp fait vite !!!!!!! :p
ASUS Striker II Extreme Republic of Gamers Series : Carte-mère - ATX - nForce 790i Ultra SLI - LGA775 Socket
Processeur - 1 x Intel Core 2 Quad Q9300 / 2.5 GHz : Processeur - LGA775 Socket - L2 6 Mo - Box
Corsair XMS3 DHX - Mémoire - 2 Go ( 2 x 1 Go ) - DDR3 - 1333 MHz - CL9
Antec Nine Hundred - Tour - ATX - alimentation : moyen tour
asus geforce 9800 gtx
Seagate Barracuda ES - Disque dur - 250 Go 300 Mo/s (externe) / 72 Mo/s (interne) 7200 tours/min - mémoire tampon : 8 Mo
écran unSamsung SyncMaster 226BW et pour l alimentation antec chez pas une 650 W ou 700 W quesque vous dite !!!!!
slt
j'ai une tour antec nine hundred c'est magnifique ^^ je te la conseil. Par contre la nuit les lumière sont un peu gênantes.
pour le reste je ne peux pas beaucoup t'aider vu que j'ai était dans le même cas que toi ;)
Bonjour me revoilà :)
Je suis en train de monter le PC. Il me reste plus qu'à brancher les petits câbles Speaker, Power led etc... Mais j'ai un petit trouble, sur le manuel de la carte mère, par exemple pour le Reset Switch, il y a marqué : Reset switch + et Reset switch -
Et sur mes petite broche il n'y à pas de signe + ou - , est-ce qu'il y à un sens précis pour brancher ?
merci. ;)
Up.
Léger soucis..
Alors voilà j'ai tout monté tout tourne ( ventirad, ventilo de la carte graphique.. ) juste le bouton restart qui ne marche pas j'ai du mal brancher.
MAIS ( il y a toujours un mais :(  ) Mon clavier n'est pas détecté. Ce n'est pas un USB mais un PS2. J'allume le PC, j'tentend le bip et la je vois à l'écran la page de ma carte mère qui dit : Press Supr for Bios, tab for.... mais je ne peux même pas entrer dans le bios puisque mon clavier n'est pas détecté... Et je ne peut pas tester avec Clavier USB parce que je n'en ai pas...
Les lumières du clavier s'allume et s'éteigne directement.
Merci !!
Oui je test avec mon clavier que j'utilise d'habitude, la je suis sur le portable à mes parents, et le clavier marche parfaitement sur mon pc.
Petite question bête : Quand on fini de monter un pc, doit-on installer un système d'exploitation pour pouvoir faire fonctionner le port clavier par exemple ? Parce que là je n'ai rien fait, juste monté le PC et l'allumé.
