Besoin de consiel pour choix ram, fsb, processeur...
Salut à tous, j'aurais besoin de quelques éclaircissements sur quelques points.
Tout d'abord voici ma config :
- carte mère asrock m3a ucc
- processeur amd phenom 2 x4 955 overclocker a 3.6ghz avec x18. Vcore origine.
- carte graphique ati HD6870 overclocker a 950mhz le gpu et 1100mhz la mémoire.
- ram OCZ 1066mhz 2*2go gold
- hdd western digital 500go 32mo cache 7200tour/min
- alimentation OCZ stealthxstream 2 500w
Donc je voudrais des précision sur le fsb et le rapport entre fréquences du processeur et les fréquences des rams.
Et le fsb : dram cela correspond à quoi ?
Je voudrais aussi savoir si mon alim suffisait car je trouve que le pc ne va pas extrêmement bien dans les jeux.
Merci à tous, j'attend vos conseil avec impatience.
On va partir sur un cas d'école, le tien. Tu fais comme ton petit camarade et tu télécharges CPU-Z http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.57.1-setup-en.ex... puis tu éxécutes, impr écran et tu postes les images des onglets CPU et Memory sur le forum.
Mais déjà, faut savoir que le fsb:D ram correspond au rapport qui existe entre le FSB, le principal bus utilisé entre autres par le processeur et le bus mémoire. En fonction des configs, celui-ci varie...
