Besoin renseignements nouvelle config orientée jeu
Bonjour à toutes et tous,
Etant donné que c'est mon premier message je vais me présenter un peu : Cédric, 32 ans, passionné d'informatique bien entendu mais aussi un peu plus original amateur de photos astronomiques.
Après cette courte présentation, je vais vous donner ma config actuelle :
CM Asus Rampage 2 Extreme
Core I7 920 OC @ 3,5GHz (pas réellement besoin mais j'ai voulu m'essayer sur ce sujet)
3X2 Go corsair Dominator PC12800 CAS8
CG Asus GTX285
Carte Son Sound Blaster XFi Elite Pro
WD Velociraptor 300GO
WD Caviar Black 1To
Alim Enermax 950W 80+
Boitier Thermaltake TaiChi avec NHU12 additionnel et ventirad proc NHU12P.
Malgré cette config pas dégueu je trouve, je souhaite passer à une config énorme en prévision des futurs jeux (diablo3 entre autre) avec un budget à la hauteur (pas vraiment un problème niveau finances)
Donc j'aimerai vos avis concernant celle-ci :
Boitier Lian Li P80
CM EVGA 4Way SLI Classified
Proc Core I7 970
GSkill 3x4Go Ripjaws PC16000
SLI de 2 EVGA GTX 480
Alim Enermax 1250W
Niveau DD j'hésite à faire un Raid de Velociraptor et de caviar 1To histoire d'être tranquille en cas de grosse panne. D'ailleurs si vous pouviez me conseiller sur le raid à adopter non pas pour plus de performance mais surtout pour la sécurité des données car je ne me suis jamais lancé dans le raid.
Bien ce qui m'inquiètes le plus maintenant c'est de savoir si je pourrai remettre ma carte son sur la CM à priori je dirai non car je n'ai pas vu de connecteur spécifique dessus et c'est cela qui m'ennuie le plus.
Ma config est elle cohérente ou devrais je prendre une autre CM étant donné que l'utilité d'un 4Way SLI me laisse dubitatif hormis pour établir des records mais ce n'est pas mon but et puis 4 GTX480 c'est tout de même dans les 2000€.
Merci pour vos réponses.
Honnêtement, avoir le budget moi aussi je changerais tout (évidemment si l'argent n'est pas un problème).
Tu veux la 3D ? C'est cher, même très chere, mais avoir le budget je foncerais.
3 écran Alienware 120 hertz 3D ready 1600$
Sli de gtx 480 1100$
i7 980x 1050$
12 gb de ram 500-600$
CM EVGA 300$
c300 256 go 500 $
Il manque encore des compsantes et on est a plus de 3 000$ ...
Comme tu dit, si l'argent n'est pas un problème alors je ne voit pas pourquoi prendre moins (surtout un sli de gtx 460) quand dans 2 ans tu va avoir encore de l'argent a remettre dessu (et bye bye les gtx 460 devenu moins "perfo")
À la base, l'idée des 460 est bonne mais très limite coté upgrade ... (en rajouter une troisieme est inutile)
Partir sur une simple 480 est plus logique puisque tu va en vouloir une autre ... (et que tu en a les moyens).
+1 pour l'OC du 920
+10 pour le SSD
Avoir le budget, j'irais pour un water cooler, question de ne pas me chauffer les pieds.
Bien sur, étant donnée le budget illimité (ou presque), je comprend ton désir de tout changer.
Bref, si tu opte pour un tri écran 3D, les 2 gtx 480 simpose, sinon, ajoute un ssd et une seconde gtx 285 docas et tu sera plus que ravi. (quand je dit plus, c'est vraiment plus)
Bonjour BennyHeal,
Ce que je recherche avant tout c'est de quoi voir venir niveau performance sur les futures géénrations de jeux (bon je sais c'est un peu prétentieux et un peu illusoire) sans avoir à changer ma config avant on va dire 5 ans.
Je recherche également un PC stable pour faire de l'encodage vidéo et du traitement d'image assez poussé sous photoshop.
Voila mes principales motivations, enfin si tu me dis que ma config actuelle est suffisante je me raviserai et j'exploiterai à fond celle-ci quitte à faire du rajout au fur et à mesure comme le SLI.
Par ailleurs penses tu qu'un SLI de GTX480 sur ma config actuelle me permettrait d'aller assez loin?
Un autre point qui me séduit également c'est la stabilité des CM EVGA en cas d'overclocking poussé d'après ce que j'ai pu lire mais pas de test en français à l'heure actuelle de ces cartes mères et l'anglais me pose par moment quelques difficultés.
J'aimerai bien des avis de possesseur des ces cartes mères pour me faire une idée.
Bah change uniquement ton processeur et ta carte graphique... Le reste n'est que broutille.
Tu bosses sur quelle résolution d'écran ? Tu comptes jouer en 3D Suround ? Tu fais quoi comme traitement d'images ? Quelle format ?
Pour moi clairement :
  • Inutile de partir sur un SLI de GTX480... Préfère à la limite un SLI de GTX460 1Go
  • Clairement inutile de dépenser des millions dans cette carte mère dont tu n'exploiteras pas le cinquième...
    Je ne vois qu'une chose... Prends un i7 950 + un SLI de GTX460 1Go OC Gigabyte... Et c'est tout le reste peut clairement rester comme ça.
    Tu OC ton i7 950 @4.2GHz (pas compliqué, si ton i7 920 est un D0 il les prends ^^) et tu as une foudre de guerre pour au moins 3 ans.
    Puis voilà les jeux quoi...
    Merci pour ta réponse,
    En écran j'ai un 26 pouces en 1920X1200 mais j'ai l'intention de le changer pour un écran 3D en 23 pouces voir 2 d'ailleurs.
    Traitement d'images : photoshop sur images en 12 millions de pixels ou en 2184x1456 avec création de RVB + divers filtres.
    J'ai bien pris note pour les GTX460 qui me plaisent bien également et si ça me coûte moins cher c'est encore mieux.
    Pour le I7 950, je ne suis pas trop séduit vu que j'ai déjà un I7 920 et je voudrai voir du côté hexacore tant qu'à faire donc le 970 me paraît pas mal surtout que le budget m'importe peu.
    Mon I7 est un D0 et je dois dire qu'il s'OC très bien même si je n'ai pas forcé la dose pour le moment.
    Du 3D Vision sur 2 écrans ? Avec pour centre les 2 bordures des écrans ? Miam...
    A la limite ok pour le CPU... mais pas pour le SLI de GTX480 quoi...
    Juste peut être histoire de te prouver qu'un i7 970 n'est pas "beaucoup mieux" qu'un i7 920 :
    Sous Photoshop, nous appliquons un filtre sur une photographie de grande taille et indiquons le temps nécessaire au calcul du filtre. Les résultats sont exprimés en secondes, la lecture du graphique est donc inversée. On voit que Photoshop semble ici plus sensible à la fréquence qu'au nombre de cœurs avec un Core i7 970 légèrement en retrait face au Core i7 975X par exemple. Reste qu'il faut en moyenne deux fois moins de temps à un Core i7 pour calculer l'effet qu'à un Phenom II X6.
    Pour la Ram, et de sa passion de photo astro, tout depends de combien d'image il traite a la fois et le nombre de filtres,options appliques sous CS4 ou 5.
    Donc 12 Go(en voyant ce qu'il veut en nouvelle config) en poussant bien photoshop tu dois pouvoir travailler sur 200,250 photos haute resolution en meme temps sans trop galerer (meme si deja 4Go marche bien, 6 plus que bien et 8 tres bien..12 c'est vraiment pour pousser le soft a fond et franchement pas tres utile pour ma part).
    Si je peux t'aider dans un choix c'est celui d'un SSD car bosser sur photoshop avec un SSD va te changer la vie.
    Achete z'en un bon, couple le avec un DD 1To(car des photos de plusieurs Mo ca te semble normal et ca monte vite en stockage) et te voila ameliore pour l'avenir.
    Pour le reste comme le dis benny, la CM elle te servira a rien, les SLI CG 480 j'en parle meme pas sauf pour te chauffer les pieds les longues nuits d'hiver(un Quad SLI pour jouer humm..., 2 CG oui, 3 bof et 4 completement inutile), l'alim de meme a moins que tu n'ais des actions EDF dans ton tirroir.
    Le Proco et la tour c'est une affaire de gout mais deja un bon 920 pousse a fond te donnera les memes satisfactions qu'un 960/970 de base pour moins cher.
    Donc achete un Noctua et si tu as peur d'OC ton proco actuel, ya des tas d'infos sur ce fofo pour pas faire de couille.
    Sur ce rien ne sert d'avoir une grosse becane kikitoutdur, tu fera tout aussi bien pour moins cher(et Diablo 3 va pas etre un gouffre visuel et technologique crois moi..^^) car les jeux qui sortiront dans 3 ans vont pas revolutionner le genre actuel graphiquement :p
    Hello
    Sinon, il y a les gigabytes gtx 470 SOC qui sont bien pour du 3d vision surround, bien mieux que du sli de "simple" gtx 480. Sinon, +1 pour le watercool, le ssd c300 128/256Go, + 1/2/3x 1To samsung f3/caviar black, un i7 950 OU un xéon westmere si compatible avec ta ROG, et deux gtx 460, des 2Go si 3dvision.
    Eu, à la limite tu pourrai faire un peltier ou un waterchiller(je sais plus comment sa s'écrit) histoire d'avoir des temp dans les -5/+15 °, histoire d'avoir un bon système bien frais, pour t'aider à le confectionné si tu souhaite plus qu'un simple watercool, fait toi aider dans la partie overclock, voire sur overclockingmaster qui aide aussi bien/souvent les systèmes de refroidissement "extrême/semi extrême" qu'ici on aide pour crée des config. Si tu fais du photoshop, je connais pas trop, mais tu pourrai rajouter 3x4Go de ram pi series, par contre avec 3x4Go+3x2go tu perdra en potentiel d'o/c.
    Pour l'argent que tu comptais mettre dans une nouvelle cm/ram/gtx 480, place le dans 3xécran 3d, quitte à ne plus en avoir assez pour du refroidissement "extrême" ;)
    abswindows7 a dit :
    Qui a besoin d'une mercedes ?
    Ceux qui on l'argent a claqué...
    Avoir l'argent je prendrais volontier c'est trois écran. Coté proco et ram c'étais juste pour montré que le tout peut montrer tres vite sans limite.
    Faut arrêter cette comparaison voiture de luxe/ pc haut de gamme, que je sache ta super Mercedes elle ne perd pas les trois quarts de sa valeur en deux ans.
    Au bout de deux ans elle ne se fait pas non plus battre en vitesse de pointe par la dernière clio sortie :o
    Et puis bon Diablo 3 tu pourras le faire tourner sur 3 écrans en 3D avec ta config actuelle...
    Deux en fait sur une "simple" gt 200;)
    Mais il est vrai que 2x gts 150 ou 2xgtx 460 1Go + ssd feront déjà un gain assez énorme, parce que diablo 3, c'est pas metro 2033 ni crysis 2 nanplus... Et sur 3 écran tu prend 2xmsi hawk gtx 460 ou 2x gtx 460 FTW (la plus o/c) avec watercool et roule ma poule.
    Bonsoir à tous et désolé pour la réponse tardive mais j'étais pas mal pris côté boulot ces derniers temps.
    Je vais essayer de répondre à tous même si ce sera long.
    Benny Heal : 3D Vision sur 2 écrans pas top effectivement, j'ai écrit un peu vite je dois avouer mais je vais être plus rigoureux : J'ai bien compris le problème d'avoir dans mon champ de vision les côtés des 2 écrans en plein milieu, c'est tellement évident que je n'y ais même pas pensé. Bon on va dire dans un premier temps qu'un suffirait d'une part parce que ce genre d'écran n'est pas donné (j'ai vu dans les 500€ pour un 23 pouces) et aussi car il reste une inconnue sur la compatibilité du SLI avec 3 écrans en 3D vision. Ce qui me fait dire ça c'est un comparatif entre le Eyefinity de ATI et le 3D Vision de Nvidia car il semble il y avoir des problèmes de compatibilité entre le Crossfire et le Eyefinity si j'ai bien suivi donc quid de Nvidia?
    Yatan : je sais que mon I7 920 peut prendre 4GHz en aircooling surtout qu'il est effectivement en révision D0 mais je ne suis pas sûr de la stabilité à long terme de mon système en aircooling et j'ai bien pensé au watercooling pour améliorer la chose mais ce qui m'inquiète le plus c'est la CM : est elle à même de supporter un tel OC dans une utilisation H24 7J/7 comme je le fais actuellement (calcul BOINC la plupart du temps) en rajoutant les jeux (bon en ce moment hormis du Rappelz pas grand chose d'autre), j'ai un peu peur de la durée de vie de ma config.
    Concernant le vrai 3D comparé au Eyefinity je pense que l'investissement est moindre même si l'achat d'un LCD 3D n'est pas donné enfin ceci dit comparé à 3 écrans 23 pouces à display port je ne suis plus aussi sûr que ce soit si cher.
    Mais bon les 2 technologies sont intéressantes et après vu quelques vidéos sur Youtube à propos du Eyefinity cette solution n'est pas déplaisante pour les jeux mais à priori très gourmande niveau CG donc si je me dirige sur du AMD que me conseilleriez vous niveau CG (j'ai vu la HD5970 avec son biproc qui a l'air intéressante) et niveau écran au nombre de 3 dans un budget de 2000€ (extensible)? Et pareil en configuration Nvidia enfin en ayant la certitude que le SLI soit compatible avec le 3D Vision sur 3 écrans?
    Merci Legend67 pour l'info sur le SLI avec les 3 écrans 3D c'est justement ce que je voulais savoir. Es tu utilisateur d'un tel système car ton expérience m'intéresse?
    Merci Yatan pour le test du 3D Vision en surround je comprend maintenant que l'intérêt est plus que limité de part le nombre de jeux vraiment compatibles (sous entendu pour moi avec une bonne fluidité avec ce système) et le coût exhorbitant du matos (1000€ de CG et 1500€ environ d'écrans) mais bon l'expérience de jeu semble absolument saisissante et hautement addictive à long terme à mon avis.
    Ceci dit si c'est pour diminuer à fond tous les effets et avoir une image dégueu ce n'est pas ce que je recherche.
    Scaa : Pour les photos que je traite elles font dans les 20Mo en sortie de l'APN et 11Mo avec ma caméra spéciale astronomie et j'en traite une vingtaine à la fois, les algorithmes sont parfois lourds (recalage en série en particulier et manipulation de 10 voir 20 calques sous photoshop) mais ma config actuelle suit tout à fait correctement (ça change de mes configs précédentes) donc niveau RAM je ne dois pas être mal. Après le processeur en mode OC apporte certainement quelque chose et semble amplement suffisant jusque là donc je pense que la priorité reste la partie graphisme au niveau des jeux mais bon comme je l'ai dit auparavant ce sera essentiellement du Diablo3 enfin ceci dit je m'essaierai bien sur du jeu comme Call of Duty auquel j'ai joué il y a quelques temps ou Far Cry .
    Abswindows7 : D'accord avec toi mais pour ce que tu proposes il faudrait que je vende ma config actuelle et ça passerait sans souci (enfin via quelques économies d'ici la fin de l'année) donc pourquoi pas mais je recherche avant tout une bonne expérience de jeu maintenant car je vois au quotidien que ma config n'est vraiment pas mal pour l'utilisation que j'en fais et donc quitte à dépenser de l'argent autant améliorer l'existant que de tout racheter quitte à rajouter un bon watrcooling par dessus pour être tranquille (de toute façon l'idée me trotte en tête mais je n'ose pas me lancer pour le moment n'ayant aucune expérience du refroidissement liquide mais bon je pense que j'aurai de précieux conseils sur le fofo dédié). Bon sinon pour le SSD je vais me laisser tenter dans pas longtemps ayant vu les performances de ces petites merveilles.
    Castavins : le refroidissement liquide me tente bien comme je l'ai dit plus haut mais un waterchiller ou peltier trop de contraintes et vraiment fait pour exploser les scores de Bench mais ce n'est pas ce que je recherche et vraiment trop usine à gaz (c'est le cas de le dire), je préfère une bonne watercase bien conçue que ce genre de système. Je retiens l'idée des CG Gigabyte en tout cas.
    Thyrion ; bon je dois dire que j'ai une BMW je suppose que ça vaut Mercedes mais bon. Sinon tu as raison rien à voir avec l choix d'une config PC comme tu le dis si j'ai ce genre de véhicule c'est que parce que je fais beaucoup de trajet alors que le PC n'est là que pour mon agrément avant tout.
