Beug d'alimentation ??
Bonjour, je voudrais tout d'abord savoir si une alimentation peu " beuger " ??
car quant j'allume mon pc 1 fois sur 10 les vantillo tourne a fon (tous) l'écran ne s'allume pas et l'ordi ne démarre donc pas , j'ai demander à un ami plutos caler en informatique et sa réponse a été direct > une alimentation ne beug pas elle crame je voudrais votre avis avant de changer tout et n importe qu'ois a l'arrache
Autres pages sur : beug alimentation
dinant54 a dit :
Bonjour, je voudrais tout d'abord savoir si une alimentation peu " beuger " ??car quant j'allume mon pc 1 fois sur 10 les vantillo tourne a fon (tous) l'écran ne s'allume pas et l'ordi ne démarre donc pas , j'ai demander à un ami plutos caler en informatique et sa réponse a été direct > une alimentation ne beug pas elle crame je voudrais votre avis avant de changer tout et n importe qu'ois a l'arrache
A mon avis, alim qui déconne ou étage d'alimentation de la carte mère défectueux.
- Quel marque/modèle d'alim ?
- Quel marque/modèle de carte mère ?
- Regarde sur la carte mère si tu ne vois pas des condensateurs gonflés et/ou suintant.
osirist a dit :
Salut,J'irais dans le même sens que ton ami en disant qu'une alim elle marche ou elle marche pas mais ça peut pas être aléatoire.
Mais tout d'abord pourrais-tu nous dire la marque de ton alim ?
Vu ce que je vois parfois chez des clients, je peux te dire que ça peut arriver
(et la plupart du temps, après avoir changé l'alim, je m'amuse à ouvrir celle qui déconne et qu'est-ce que je découvre ? Des condos gonflés...)
Par contre, une alim qui grille vraiment, c'est radical.
il s'agit d'un compaq presario de 2006 ( lien image : http://i.t.com.com/i/lumiere/2006/05/31/31335259-320-0-...) et donc pour l'alim dessus c'est marqué hipro hp-03657f3p mai il i a du scotch avec marquer dessus sr1703fr
dinant54 a dit :
il s'agit d'un compaq presario de 2006 ( lien image : http://i.t.com.com/i/lumiere/2006/05/31/31335259-320-0-... ) et donc pour l'alim dessus c'est marqué hipro hp-03657f3p mai il i a du scotch avec marquer dessus sr1703frdinant54 a dit :
une alimentation peut parfaitement être erratique....en fait, c'est à la gestion du démarrage que cela se corse, car les différents rails sont supposés être alimentés en même temps, manque de bol si la dite alimentation va balancer le +5V avant le +12, cela risque fort de crasher....mais il ne faut pas rêver: s'il y a mauvaise gestion du démarrage (autrement dit, temps d'alimentation entre chaque rail supérieur à 16 ms), il y a de fortes probabilités pour que le constructeur ait tout construit avec la même rigueur: noise important, gestion des transients idem, faible tolérance aux microcoupures...
Résultat: barbecue party, avec mémoire et CM au lieu des merguez et chipos.
