Bientot un nouveau PC !! (demande d'aide)
Bonjour, j'aimerais bien que vous m'aidiez à savoir exactement, pour chaque composant, ce qu'il me faut selon mes attentes et mon budget!
- J'aime la rapidité et la qualité, donc la RAM et la carte graphique sont primordiales! (la capacité du DDR m'importe peu)
- J'aimerais 3 ports USB minimum si possible
- Je n'ai pas besoin d'écran
- Ni de souris
- Parcontre j'ai besoin d'un clavier
- Optionnellement, si pas trop cher, je souhaiterais un lecteur blu-ray.
Budget: un à 1000€ et un autre à 2000€
Je me pose aussi 2 questions:
- Quel est la meilleure carte graphique existante à ce jour? (ou plutot qui est le leader dans ce domaine?)
- L'overclocking est-il potentiellement dangereux malgré que l'on le fasse bien ? Le faite vous? Si oui, la dépense peut encore être réduite ou investis dans d'autres composants!
- Ni de souris
Autres pages sur : bientot nouveau demande aide
Pour 1500€ il y largement la place pour une plateforme phenomIIx4 965be/CM 790gx ou i7 860/p55 et niveau graphique ce qui le must "aujourd'hui" (les gt300 ne sont pas encore la) ce sont les cartes HD redeon 5770/5850 voire 5870 (pas de bi-gpu je trouve sa pas assez stable perso).
Donc à la rapide je te montre un exemple de 2 configs matos.net sur lesquels on pourrait prendre base le furax ( http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/49415-Furax.ht... ) ou le Energix ( http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/50901-Energix.... ).
Donc si tu peut attendre quelque heure on peut essayer de te faire quelque chose avec blue-ray & tout sa, je suppose que ton écran est 16/9 full HD 1920*1280ou une autre résolution ?
Merci de ta réponse relativement rapide. Oui en effet j'ai déjà l'écran full HD 1920*1200 disponible (parcontre il faut le branché avec un cable HDMI ou VGA?)
Et oui je peux patentier, mais finalement je crois que le lecteur blu-ray est inutile (vu que je n'en achète pas.. humhum), donc encore un peu de tune pour autre chose ^^
Je me suis fait plaisir : 1 573,68 €
Et en plus cette conf endort les 2 de matos.net citées ci-dessus...
(Tu ajoutes 100€ pour un lecteur Blu-Ray et 25 pour un Graveur DVD)
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_HD/50408-BR_04B2T....
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/49030-AD_7240S...
(Tu ajoutes 100€ pour un lecteur Blu-Ray et 25 pour un Graveur DVD)http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_HD/50408-BR_04B2T....
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 1 - 72 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws 1 - 86,99 €
ATI 5870 HD 379 euros
Intel® Core™ i5 750 1 - 174,89 €
Gigabyte GA-P55-UD3 1 - 111,99 €
Cooler Master HAF 922 1 - 94,99 €
OCZ ModXStream Pro - 500W 1 - 59,85 €
Noctua NH-U12P SE2 1 - 59,99 €
Optiarc AD-7240S - OEM, noir 1 - 23,99 €
Samsung SH-B083L - OEM 1 - 94,99 €
+ seven 64 bit 110 euros
+ clavier sourie de 50 à 100 http://www.amazon.fr/Logitech-Revolution-Souris-sans-fi...
+ 40 euros de montage a matos.net = 1400 environ
pour repondre a ta question la meilleur cartes graphique est : 4870x2>GTX295>5870>5850 mais la 5870 contrairement au 2 autres gere le direct x11.
l'overcloking est juger utile pour ajouter de la puissance a un composant , je tes mie un Noctua si tu souhaite faire de la 3d (montage lourd etc)
grilled par benny comme a chaque fois^^
Moi je pensais à sa en pouvant peut être baisser 50€ sur la CM et la carte son optionnelle (le blu-ray fait aussi graveur de blu ray)
Donc 2TO stockage c'est peu être un peut bcp surtout avec un ssd mais bon après faut affiné
EDIT: dsl j'ai envoyer le message j'avais pas vue les votre ^^"
Re edit: Le panier pour modifié ou garder des chose http://www.materiel.net/panier.nt.html?op=load&d=YToxNz...
aprés sa depent de la resolution je suis incollable sur l'ordre car : en 1920x1200
http://www.pcworld.fr/article/crossfire-radeon-5870-585...
en 1680*1050
GTX295>4870x2>5870 ...
et en 2560*1600
donc tous est affaire de resolution
en 1680*1050
et en 2560*1600
La 5850 est moins chère de 100€ pour 20/30% de perf en moins (oula jdit surement des conneries),
6 go apporterais un plus (surtout sur on ferai un truc i7 920 et ram 3x2Go) mais 4Go sa suffit à l'heure du 64 bits ^^"
Le SSD c'est pour installer ton système il serait énormément réactif, et tu installerai les jeux/video etc sur le samsung f3.
Parlant de SSD le 128Go c'est ptet du luxe un 64Go pourrait suffire et avec les économie lui mettre soit un deuxième F3 1To soit une Carte son X-Fi
1 : la 5870 est plus perf que la 5850
2 : 6 GO sont utile que pour le montage lourd en 3D mais pas pour les jeux
3 : le ssd est utile pour mettre le systeme OS W7 (performance, temps d'accés silence, consommation : meilleur que le Disque dur)
edit pour castavin :
pour ta culture de CG
<<On note ensuite que la Radeon HD 5850 est environ 15% moins performante que la 5870 pour un prix inférieur de 40 %>>
sources pc world
http://www.pcworld.fr/article/ati-radeon-5850-futur-bes...
sources pc world
Tu t'es encore planté... HD5850<HD5870.
La HD5850 est meilleure car point de vue Q/P rien à y redire. Mais la HD5870 reste meilleure.
6Go sur du P55 c'est pas faisable, puis ça ne t'amèneras rien de plus (Quoi que si c'est faisable 2x2 + 2x1) => Le P55 fonctionne en bi-channel donc les 3x2Go sont à oublier.
Un SSD est un moyen de stockage "NETTEMENT" plus performant que n'importe quel disque dur. (Sur un 128Go tu pourras installer Seven, tes programmes et jeux.)
Edit : Pour une fois que c'est moi qui me fais griller
=> Clap Clap Messieurs.
Au fait je trouve que à ce prix la on pourrais économiser 70€ un peu partout pour qu'il puisse avoir une X-FI (à avoir le top, que ce soit le top du top !)
EDIt: 32 Go c'est un peu juste quand on sait que pas mal de chose ce mettent toute seule sur le disque système notamment le Application Data qui peut être assez lourd selon l'utilisateur, 64 ce serai entre le 128 trop gros et le 32 trop petit
Fungoku, pour ce que tu veux faire un i7 860 + P7P55D + 4Go de RAM c'est déjà largement suffisant, ensuite le SSD de 128Go c'est parceque ça rentre dans ton budget et tu pourras y installer l'OS, tes programmes et jeux, et sur ton 1To "stocker".
Castavins a raison, le P55 = BI CHANNEL de 2x2 et/ou 2x1.
Edit : Une X-Fi n'apportera rien de particulier pour du Jeux, les carte son intégrées sont suffisamment bonnes.
Je retire ce que j'ai dit, une X-FI avec plus de 3Go ram sa revient à pire qu'un chipset son (assez bon sur les p55 si on est pas audiophile ou juste un peu) à cause des grésillement donc j'aurai dit une Asus Xonar mais apparemment personne est très chaud pour une carte son alors on vire ^^"
EDIT: on pourrais mettre de la ripjaws à 1600MHz 1.5v au même prix, sa serait plus réactif et mieu pour les compo non (fin le 1.5v c'est pour l'am3 mais si sa marche si p55 autant ne pas s'en passer !)
3x2Go ne marchera pas sur cette carte mere, 2x2Go ou 4x2Go oui donc si 4Go ne suffise pas on rajoute 4 de plus pour 100€ (eu que dites vous pensez quoi de la RP mais en 1600MHz 1.5v de l'am3 ? si compatible biensur... => http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51173-Kit_Ext... )
Hey les gars, vous dites tous la même chose. Arrêtez de pinaillez sur les mots
Donc en résumant :
- SSD 128Go pour mettre les jeux en plus du système, histoire de profiter au max des performance de cette technologie. Sinon 64Go suffisent
- Ram bi channel sur un socket 1156 donc pas la peine de comparer ce qui n'est pas comparable. A ta place je mettrai 2x2Go et plus tard, si ça coince (dans longtemps) hop je rajouterai 2x2Go.
- la CG : la HD5870 est plus meuh mais beaucoup trop chère. Vu les perf de la HD5850, prendre l'autre c'est jeter son fric par les fenêtres. Autant carrément changer la carte dans quelques années quand ce sera trop juste.
- le i7 860 est plus mieux
Voilà on se calme les enfants, écoutez maman Epo !
Donc en résumant :
et hop un petit comparatif des différents proc intel (socket1356 et 1156) pour clore le débat
Core i5 et i7 Lynnfield, le coup de maître d'Intel
2 ventilos ? ou ça? Moi je vois un ventirad noctua NH-U12P pour remplacer celui vendu de base avec le proc
Déja le frois c'est bien (surtout si t'as pas la clim en plein été vers nimes comme moi) pour tes composant (bon pas le watercool Xtrem ou azote pcq bon à 1000€ la fontaine d'azote pour de l'overclock...), et tu pourra tenté de l'o/c un peu plus haut sans craindre que sa crame (en °, je parle pas du v.core hein, même si c'est lié).
Donc 2 ventilots de plus pour une config de luxe bah c'est pas obligatoire mais un plus, la crème de la crème... oo'pas
O'fait, il voulait un clavier, faut rajouter le G15 (ou un truc genre) dans les 100€ ou un truc basique microsoft ?
EDIT: La 5870 étant en rupture je l'ai trouver que a grosbill à 400 €
à ce prix la autant prendre une 5970 pour 200€ de plus (même si c'est caca niveau drivers, à jeter de l'argent par les fenêtres la ou la 5850 suffit, prendre le pire du pire
Bha perso je serais plus pour voir comment ça tourne avec les ventard de base de la tou. OC progressivement en vérifiant les temp. Et changer si ça fait trop de chambard ou/et si ça chauffe trop.
Après l'OC je connais très mal mais au vu de quelques articles j'ai cru comprendre que les i5 et compagnie s'OC très bien et chauffent peu si on reste raisonnable.
Pour le clavier, l'est pas un peu too much le G15? Je veux dire, il apporte quoi face à un logitech ou grosoft d'entrée de gamme à 8€ ?
Mettre du fric dans une souris, tout à fait d'accord, mais les claviers de base permettent de jouer agréablement.
Voici mon panier final (ou j'ai rajouter souris/clavier sans fil + graveur DVD) :
J'ai choisi la Radeon HD 5850 car la 5870 Vapor-X n'est pas encore disponible..
Est-ce que j'ai TOUT ce qu'il faut pour assembler mon PC, et pouvoir l'allumer, y jouer, etc.. ? (windows 7 je l'ai déjà comme je suis étudiant).
Et petite question: est-ce que bientot de nouvelles cartes graphiques vont sortir chez ATI ou Nvidia ? Sa serait con que j'assemble mon PC sans profité d'une nouvellle CG qui va sortir ! ^^
Ce que je comprend pas c'est que sur materiel.com je paye 1500€ contre un PC à 850€ chez surcouf (déja assemblé) qui a:
* Processeur INTEL Core I7 860
* Graphique nVidia GeForce GTX 260
* Mémoire DDR3 4 Go Hyper X PC3-12800 (1600 MHz)
* Stockage Western Digital 500 Go Serial ATA
* Carte Mère GIGABYTE GA-P55-UD3 (LGA1156)
* Graveur CD & DVD SAMSUNG SH-S223B
* Boîtier Three Hundred avec Alimentation 650 W
* Système d'exploitation Windows 7 Premium 32 Bits
En payant 650€ plus cher, j'ai quoi de plus? J'avoue que je ne vois pas en quoi on est gagnant à faire son propre PC.. oO
Du wireless pour jouer perso ça me choque, mais si ça se trouve les clavier wireless sont correct de nos jours
T'as prévu un kit d'enceinte correct j'espère? parce qu'avec une config comme ça se serait con de se contenter des baffles timbre poste d'un écran
- HD 5870 + SSD 64 Go
la première version sans hésiter. La CG est ce qui se fait de meilleur rapport perf/prix et comme ça tu mets les jeux sur le SSD aussi !
Question: Le son, il sort par ou ? =/T'as prévu un kit d'enceinte correct j'espère? parce qu'avec une config comme ça se serait con de se contenter des baffles timbre poste d'un écran
- HD 5850 + SSD 128 Go- HD 5870 + SSD 64 Go
5850+ SSD 128Go
Ou sinon personnellement vue que tu a l'air de vouloir du bon tu peut faire (si tu as un bon casque audio que tu aime les bon sons ou que tu as un assez bon kit 2/2.1/5.1 de bonne facture genre dans les 100w voire plus)
5850 + SSD 128Go + 80€ Carte son X FI si tu peut te le permettre...
Sinon à 100% sur 5850+ SSD 128 Go
Mais je ne comprend tjrs pas pourquoi vous prenez de la rijpaws 1333 pas dispo quand de la 1600 est dispo pour 10€ de plus et un voltage inférieur !
EDIT: Erf plomber par epo ^^"
PS: je trouve aussi le sans fil "pas très pratique"(mais j'ai quand même conseiller le g15 x') ) niveau pile, chargement et tout... zOMG tu as le clavier qui tombe en panne de pile en plein rush !
Mais je ne comprend tjrs pas pourquoi vous prenez de la rijpaws 1333 pas dispo quand de la 1600 est dispo pour 10€ de plus et un voltage inférieur ! Parce que de la 1333mhz CAS7 overclockée devient de la 1600mhz CAS9
et aussi parce que si tu n'OC pas, c'est le FSB du proc (de 1333mhz max) qui est limitant, donc inutile d'avoir de la ramcadencée à 1600.
Enfin, si j'ai bien tout compris ce que Rastadd m'a expliqué...
EDIT: Erf plomber par epo ^^" pour une fois
Puis j'ai pas dit qu'il est pas bien le G15 -au contraire il a l'air chouette- juste qu'il est super cher pour les + qu'il est censé procurer...
N'empêche, si c'est pour jouer sur un bureau et pas dans un bordel modulable (genre une table de salon... chambre étudiante powaaa) je conseillerai plutôt un clavier logitech à 9€ et une jolie souris filaire G5 ou MX518, pour à peu près le même prix.
J'ai envie de dire :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/config-ba...
En changeant la CG par une HD5850.
- ForumDemande d'aide sur mon PC ACER
- ForumDemande aide pour config de pc
- ForumAide pour un nouveau pc gamer
- ForumDemande d'aide, probleme avec mon wifi
- Forumdemande de conseil (besoin d'aide urgent)
- ForumMon nouveau portable me demande un mot de passe pour me contacter à alice adsl q
- Forum[Config Gamer] - Demande d'aide
- ForumDemande aide pour suivi banque sur Tableur works
- ForumAide pour choix d'un nouveau PC
