Bios 32bit vers 64bit
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème de bios
mon ordinateur portable possèdent 4go de ram avec windows seven 64bit mais avec un bios 32 bit et a chaque fois il me met soit 3go de ram ou 4go de ram cela change tout le temps, on m'a dit de mettre a jour mon bios pour une version 64 bit et qui est disponible sur le site toshiba mais possedant une version de bios 32 bit 2.60 il ne veut pas installer une version 64 bit 2.60 car il me dit que c'es la même version 2.60.
Est il possible de modifier mon bios avec "phoenix bios editor pro" pour fait croire par exemple que le nouveau bios est en version 2.61 ou 2.70 ou 2.60b.
merçi d'avance
Autres pages sur : bios 32bit vers 64bit
Réponse simple : non
Le BIOS (Basic Input Output System) est un logiciel bas niveau qui contrôle ton matériel.
Ton histoire de bios 32 bits / 64 bits et bizarre. A mon avis un simple réglage du BIOS permettra de détecter correctement ta mémoire.
Mais donne un peu plus d'information sur ta configuration.
merci pour ta réponse dans mon bios il est mis version 32 bit et je sais pas cocher 64 bit
J'ai un pc toshiba satellite PSAE6E (a200-236) avec 4 go de ram au lieu de 2 car j'ai rajouter moi même j'ai et la ram est exactement la même que celle d'origine car je l'ai acheter sur le site toshiba et j'ai même contacter toshiba en leur demandant pour mon problème et m'on dit qu'il fallait faire une mise a jour du bios met je possède déja la dernière version mais en 32 bit au lieu de 64 bit
les bios sont disponible ici http://be.computers.toshiba-europe.com/innovation/jsp/s...
Ok j'ai regardé.
Alors, 32 ou 64 bit c'est uniquement la version du logiciel qui permet le flash du BIOS. Il n'y a pas de BIOS 32 ou 64 bits, c'est trop bas niveau. C'est le système d'exploitation (Windows ou autre) qui peut être en 32 ou 64bits. C'est cependant légèrement dépendant du matériel, puisqu'il faut que le processeur puisse exécuter des instructions 64bits.
Comme tu es sous Windows 7 64bits, il te faut la version 64bits. C'est indiqué pour Vista only, mais 7 et Vista ont la même base.
Teste ça.
Non, mais tu n'as pas compris, un BIOS n'est ni 32 bits, ni 64 bits, c'est un mini programme stocké dans une EEPROM en gros ...
C'est le système d'exploitation qui peut être 32 ou 64 bits.
Maintenant si le BIOS est à jour, le problème est ailleurs.
La pile pour le CMOS est correctement installée ?
Le cavalier aussi, s'il y en a un ?
EDIT : M...., j'avais mal lu, c'est un portable ... Oublie l'histoire du cavalier...
EDIT 2 : grillé ...
:lol:  FMA79 !
Fatigué ?
Pour revenir au problème, si la mise à jour du BIOS ne change rien, tu devrais tester toutes tes barrettes de RAM une par une.
Parce que c'est un peu de louche de passer de 3 à 4 Go et inversement de manière aléatoire ...
