P.B. de bios au démarrage.
Je souhaiterais dépanner un portable.SONY.VAIO.PCG971M-FX405.
Le bios ne s'enclenche pas au démarrage.J'ai changé la pile du CMOS et mis à jour la date et l'heure du Bios.
J'ai beaucoup d'indications qui s'affichent:
FOR Realteck.RTL 8139(A/B/C/)RTL8130.PCI.Fast Ethernet controlle.
PXE.E61.Média test failure.Check Cable.
PXE MOF=EXITING.PXE.ROM.
Phoenix Bios 4.0.Release.6.0.
RO 107K5
CPU=Mobile AMD Athlon 4 Process 1000 MHZ.
637K System Ram Passed
255M Extensed ram passed
256 K Externet cache sram passed
system bios shadowed
mouse initialized
ERROR:p revious BOOT In complete.Défaut configuration usd
Vidéo bios shadowed
UMB Uppert limit segment address:E69C
Mouse initialized
ATAPI-CD-Rom=UJDA710-ERROR-0210=Stuck Key 58-
Le disque dur ne se met pas en route.
Je l'ai testé,en externe,il fonctionne.
Merci.
Autres pages sur : bios demarrage
Merci.
Mon D.D. n'est pas détecté par bios à priori.
Je n'ai pas essayé de flasher le bios.
Mon lecteur graveur fonctionne,ainsi que le lecteur de disquette.
Lorsque je veux mettre une disquette de démarrage,il m'est impossible de taper la touche \ .pour entrer une clé?
Je ne dois pas avoir un clavier AZERTY,La touche \ se trouve sur la touche 7.
Mon disque dur fonctionne ,car testé ,en externe.
Ouch, c'est chaud alors pour un portable. D'ailleurs je n'arrive pas à trouver le modèle sur Google. T'es sûr des références ?
Soit c'est le câble entre le DD et la carte mère, à supposer qu'il y en ait et que ce soit pas une sorte de rack en dur qui accueille le DD. Soit c'est la carte mère. Dans le dernier cas, flashe le BIOS, oui, avec le dernier que pourra te proposer Sony.
Si rien n'y fait, ben y'aura pas grand chose d'autre à faire que d'envoyer ça au SAV.
La joie des portables.
Juste comme ça, comme ça coute rien d'essayer, met bien le DD comme seul périphérique à booter dans le BIOS, vire le boot par CD-ROM, par réseau et par USB. Dis nous si t'as un message d'erreur et lequel.
Moralité, pour moi c'est soit le câble, soit le BIOS (mais impossible à changer), soit le chipset de la CM qui a fondu.
