Tout d'abord, vous voudrez bien m' excuser pour cette (assez) longue explication, mais elle m'a paru nécessaire pour bien positionner mon problème, dont je n'ai pas su trouver trace sur le net et plusieurs forums français
J'utilise plusieurs vieux HD de 1à 3 Go, multi-partitionnés, dans des tiroirs, me permettant de les mettre, suivant les besoins, sur l'un ou l'autre de mes deux ordinateurs . Les marques de ces hd sont Quantum, Seagate et Maxtor.
Ces disques fonctionnent très bien depuis longtemps, sans erreur de donnèes.
Etant donné la multiplicité des partitions en service, j'utilise souvent Partition Magic (PM) 8 ou 7, c'est le même résultat, pour confirmer visuellement les partitions de tel ou tel disque.
Or, pour un disque donné, PM qui ne donne pas d'erreur sur un ordi, signale un pb pour ce même disque sur l'autre ordi, disant:
"ce disque (capacité, cylindres, têtes, secteurs exacts) a été crée avec une géométrie différente.Des pb de données peuvent survenir ..etc"
Un contrôle avec Partition Uneraser donne aussi le même résultat: erreur sur un ordi et pas d'erreur sur l'autre
Voulant comprendre, j'ai passé plusieurs heures en essais, dont voici le détail pour l'un d'eux
Sous Win98 SE
Le premier ordi s'appelle ORDI_1: Carte mère-QDI KDOZ et Athlon 2000+
Le deuxième s'appelle ORDI_2: Carte mère ASUS A7N8X-X et Athlon 3000+
Les BIOS de la CM sont les plus récents, pris sur les sites respectifs
Sur Ordi_1, BIOS en mode LBA, je formate à bas niveau, en mode LBA (390c, 255h, 63s), un Quantum 3,2 Go (6322c, 16t, 63s) avec Quantum DiskManager (donc utilitaire spécifique, mais c'est la même chose avec LOFORMAT.EXE ou MAXTOR.EXE), .
Je crée soit avec PM, soit avec Fdisk, une partition et je place le HD sur Ordi_2, avec Bios en mode LBA.
Dans les deux cas, PM lancé me signale une erreur sur l'ordi où n'a pas été formaté le HD, en donnant les chiffres suivants: 779v 255h 63 à opposer donc aux 390c 255h 63s du formatage.
La différence est minime, mais PM ne peut analyser le disque.
C'est identique en mode CHR
Et si je formate ce même disque dans des conditions identiques sur Ordi_2, c'est alors sur Ordi_1 que PM et Partition Uneraser me donnent une erreur.
J'arrive donc à la conclusion que les BIOS de mes deux cartes mères reconnaissent différemment les HD et enfin ma question:
Ma conclusion est-elle la bonne:
- si oui comment y remédier
-si non quelle est la source de ce problème et existe-t'il un logiciel sous Dos ou Windows qui visualiserait, PAR disque, au moins le nom de volume des partitions?
En vous remerciant beaucoup par avance de vos réponses
