Pas de Bios :'( :-(
J'ai voulu donner un petit coup de main a mon PC et je lui ai acheté une barrette de RAM 512Mo pr PC3200, alor qe le mien était un 2100.
Le vendeur m'as affirmé que c'était compatible, j'ai accépté avec un doute.
J'ai installé la barrette, j'ai booté, et là SURPRISE! : Pas de bios qui se lance
j'aimerais savoir si c'est ma carte mère qui est grillé, ou si c'est un autre problème
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : bios
lol !! enleve ta barette et tout devrait rentrer dans l'ordre.. a moin de faire iun clear CMOs .. on t'expliquera si ca ne marche pas..
les barette ne sont pas toute compatible entre elles , et le seul moyen de savoir est de tester.
mais mettre une 2100 avec une 3200 ne pose pas de problemem suplementaire..
deux possibilités à ton cas :
1 - ta barette n'est pas compatible avec ta carte mère (peu probable avec de la ddr)
2 - tu as mal enfiché la barette, et le pc ne démarre pas (cas très fréquent car on a souvent peur de bien appuyer sur la barette pour la mettre en place)
un pc3200 est faite pour tourner à 400 MHz ddr (2*200) au maximum, donc la faire tourner à la même cadence qu'une 2100 (200 MHz ddr = 2*133) ne doit lui poser aucun problème : qui peut le plus, peut le moins..
avant de toucher au bios, vérifie donc que ta barette est bien enfichée.
si le problème persiste, teste d'autres combinaisons de connexion : nouvelle barette seule, ou sur un autre emplacement s'il y en a....
J'ai revérifié mes barettes, essayé d'autres combinaisons, j'ai tout bien enfiché, j'ai enlevé ma pile pendant 30 min, mais rien ne revien...
Je dois enlever la pile et faire tourner le PC ou juste l'enlever ?
Je dois changer ma carte mère ?
Je n'ai pas très bien compris comment faire le clear Cmos avec le lien donné, quelqu'un peut me l'expliquer ?
- ForumFlasher le bios d'une P8P67
- ForumComment flasher son BIOS sans disquette ?
- ForumMettre à jour le BIOS d'une CM ASUS sous Windows 7
- ForumProblème démarage à froid =>Ram,CM,Bios,DD?
- ForumSSD Super Talent n'est plus reconnu dans le Bios
- ForumComment reprogrammer le bios du qosmio g50
- ForumComment activer ma carte son intégré dans le bios ??
- Forum[AIDE] Upgrader mon Ancien Bios et Tuner mon vieux pc =)
- ForumClavier ne marche pas au démarrage du BIOS
ya rien d'autre a faire ?
