MAJ bios CM
gigabyte propose un logiciel pour flashé sous windows c'est @bios présent sur le CD de driver de la carte mère. Ensuite tu lance le logiciel tu clic sur uptate bios from file et tu sélectionne ton fichier bios qui est en exe(celui que tu as telecharger) et tu lance le flashage sous windows, c'est extrêmement simple et sa prend 2min.
Oui l'opération peut être dangereuse mais si tu fais pas n'importe quoi tu n'as pas grand chose a craindre
Si tu as un pb de compatibilité mieux vaut ne pas flasher sous Windows....Gigabyte fourni sur le CD ou sur son site des utilitaires pour flasher sous Dos, voire comme Asus à partir du Bios.....Cherche un peu
je viens de faire la MAJ donc tout s'est bien passé sauf que maintenant j'ai un lecteur de disquette qui apparait dans mon poste de travail alors que je n'en ai pas. J'ai beau le désinstaller par le gestionnaire de périphériques il se réinstalle au redémarrage suivant.
hypnos-sama a dit :
Il te suffit de le "disabler" dans le BIOS (floppy -> disable)
Et voilà.
Sinon ta CG fonctionne bien maintenant ?
a priori oui .en fait mon problème était que mon curseur de souris devait énorme au bout de quelques minutes et donc après avoir poste mon problème sur le forum on m'avait dit que ma CM et ma CG était pas encore totalement compatible donc avec la MAJ du bios qui date du 20/11 ça a l'air de marcher .toujours pas de curseur énorme, croisons les doigts.
